  2. markus 1.8
Beiträge von markus 1.8
  • Markus sein W201 *Das Ende einer Metamorphose?!*
    • markus 1.8
    • 9. April 2011 um 20:12
    Zitat von "unki007"
    das ist doch kein manta, sondern ein mercedes!
    Naja ein Manta würde mir auch noch gefallen [klatsch]
    • markus 1.8
    • 9. April 2011 um 16:10
    So war die letzten Tage mehr oder weniger fleißig, so das der Besuch beim Lacker immer noch offen ist.....wird aber nächste Woche was.
    So wurden neue Rückleuchten verbaut (bin noch nicht ganz schlüssig ob die drin bleiben oder ich mir wieder rote besorge), der Kotflügel wurde jetzt ganz angepasst (wurde nochmal ca. 15mm gezogen) und ein neues Radio wurde verbaut (das ich jetzt schon liebe).....aber lange rede kurzer Sinn ich zeig mal lieber paar Bilder:P
    Die neuen Rückleuchten, wie gesagt ich bin mir noch nicht sicher ob sie drin bleiben oder ich mich auf die Suche nach neuen roten mache.
    Dann wurde wie schon oben geschrieben der Kotflügel gezogen....schaut doch wieder ordentlich aus.
    Und zu guter letzt das neue Autoradio
    viele Kabel:D
    Blackbox
    Garät
    Rot auf Plus rest auf Masseß??
    War einiges an arbeit die Blackbox (kommt in den Kofferraum) und den Monociver miteinander zu verbinden, zudem wurden die Zusatzanzeigen von oben nach unten versetzt so das der ausgefahrende Monitor nicht die Anzeigen verdeckt....so schaut das ganze dann komplett eingebaut aus
    Das ist momentan Stand der Dinge, allerdings ist in Richtung Hifi und Multimedia noch einiges in Planung.
    So habe ich von ein Arbeitskollegen eine DVB-T Box zugesteckt bekommen, sollte das ganze ordentlich vernünftig funktionieren kommt diese noch rein, zudem wird eine zweite Endstufe den Weg in den Kofferraum finden (Monoblock mit 900W RMS an 4Ohm) um dann eventuele Spannungsschwankungen zu unterbinden wartet ein 2F Ditz Kondensator auf seinen Einsatz.
    In der Parxis wird es dann so ausschauen das die momentan verbaute 4 Kanal Endstufe von 3 Kanal (treibt momentan Heck und Sub an) auf 4 Kanal gestellt wird und somit das Front und Hecksystem befeuern wird, die neue Monoblock wird dann ganz allein den verbauten Crunch Sub mit Schwingungen bedienen.
    Um das ganze in den Kofferraum zu verbauen werde ich mir wohl noch was einfallen lassen müssen.......aber das wird schon.
  • Punkteerlass in Flensburg
    • markus 1.8
    • 1. April 2011 um 10:57
    April April...
  • Rückwärtsgangschalter
    • markus 1.8
    • 21. März 2011 um 15:10
    Hella 6ZF 008 621-051 Schalter, Rückfahrleuchte.
    OE-Nummer
    140 545 04 14 EVOBUS
    201 545 00 14 EVOBUS
    7.6077 FACET
    008 621-051 HELLA
    70 560 024 HERTH+BUSS ELPARTS
    140 545 04 14 MERCEDES-BENZ
    201 545 00 14 MERCEDES-BENZ
    A 140 545 04 14 MERCEDES-BENZ
    A 201 545 00 14 MERCEDES-BENZ
    V30-73-0084 VEMO
  • bedeutung warnlicht "RS"
    • markus 1.8
    • 21. März 2011 um 11:23
    Zitat von "leeuwenbek"
    Ich weiss das SRS etwas mit Airbags zu tun hat. Aber welche Bedeutung hat RS nun?
    SRS steht wie du schon erwähnt hast für den Airbag, um genau zu sein für Sicherheits Relevanter Sack [yo]
    Die Bedeutung von RS hat dir Brummi schon gegeben, geht diese Lampe kurz nach den starten wieder aus sit alles in bester Ordnung, es wird einfach nur ein "Leuchtmittelfunktionstest" durchgeführt, damit du sicher sein kannst das das Lämpchen im Ernstfall auch leuchtet.
    • markus 1.8
    • 6. März 2011 um 23:18
    Hier mal ein Bild wie es ohne aufstellen, ziehen und börteln aussieht
    Nach etwas Karosseriearbeit schaut es dann so aus
    Morgen dann den Rest ziehen, zum Lacker mit den Kahn und dann wenn Zeit ist alles wieder anpassen
    • markus 1.8
    • 5. März 2011 um 13:26
    So heute ist das Wetter kühl und sonnig so das mein Bordmechaniker angerufen hat das wir wohl den Samstag perfekt dafür nutzen können die Mercis Lackier fertig zu machen.
    Also werde ich mich heute ran machen den Koti der seit fast 1,5Jahren bei mir in der Firma liegt anzuschrauben und eventuel anfangen das Teil anzupassen......mal schauen wenn ich du Muse habe und es nicht vergesse kann ich gerne mal zeigen warum ich die Aussage 9x16 ET 15 passt an der VA ohne Karosseriearbeiten für lächerlich halte
    • markus 1.8
    • 21. Februar 2011 um 11:49
    Zitat von "Luneth"
    Hab sie mir in der Bucht gekauft incl. schwarzen Blinkern für 239, sehen einfach abnormal gut aus :D muss sie nur noch ans Auto machen welches ich leider morgen erst bekomme :(
    Das werden dann die Klarglas sein
    • markus 1.8
    • 20. Februar 2011 um 19:04
    Hats du mal ein Foto vom Ergebniss?
    • markus 1.8
    • 20. Februar 2011 um 18:23
    Zitat von "punkty"
    was mir gefällt ist, das du vom Turbodiesel den rechten Kotflügel verbaut hast. Gibt dem wagen eine gewisse Sportliche Note.
    Gruß Punkty
    Dankeschön, mir ist damals ein Reh in den Kahn gelaufen (nur Koti verbeult) und da war die zeit Reif für ein TurboKoti.
    @Frank
    Woher hast du diese Anleitung? Kann mich erinnern sowas mal im com gelesen zu haben?!
  • Suche leder austatung
    • markus 1.8
    • 18. Februar 2011 um 15:49
    Also ich habe fast das doppelte für was schwarzes eingeplant...für 400€ wirst du da nichts finden.
  • was darf ich???
    • markus 1.8
    • 18. Februar 2011 um 15:47
    Kommt auf die Felge drauf an, letztendlich darf der Umfang des Rades aber nicht Größer werden oder kleiner als 7% von der Originalbereifung.
  • Schwarze Lederausstattung zu verkaufen!
    • markus 1.8
    • 18. Februar 2011 um 14:55
    Moin, Bilder wären sehr interessant, da ich noch nach einer Ausstattung suche.
  • Neue Wasserpumpe - welcher Hersteller
    • markus 1.8
    • 18. Februar 2011 um 14:39
    Verbauen viel Wasserpumpen von QUINTON HAZELL, bis her ohne Probleme, Teilenummer wäre da QCP2989
  • Komplettes Fahrwerk oder reichen auch Tieferlegungsfedern?
    • markus 1.8
    • 16. Februar 2011 um 17:58
    Vermessung muß in beiden Fällen gemacht werden, beim Sportsline kann man die Dämpfer lassen, beim 40/40 würde ich zu Dämpfern raten.
    Vermessung liegt bei ca. 100€
    • markus 1.8
    • 16. Februar 2011 um 17:46
    Wenn es 40/40 sein muß würde ich auf H&R zurückgreifen.
    Ansonsten ist Sportsline die erste Wahl.
    Ausser Eintragung kommt noch die Fahrwerksvermessung hinzu.
    Gruß Markus
  • Wieviel darf ein Ölwechsel kosten?
    • markus 1.8
    • 16. Februar 2011 um 14:55
    Du lässt ihn ja wirklich auslaufen (dauert gut und gerne paar Minuten) der rest der dann wirklich noch drin ist ist wirklich zu vernachlässigen.
  • Lenkung
    • markus 1.8
    • 16. Februar 2011 um 11:38
    Hatte bei meinen auch erhöhtes Lenkspiel, bei mir war es der Lenkstockhebel
    • markus 1.8
    • 16. Februar 2011 um 11:23
    Habe es mal eben ausgerechnet, bei uns wärst du mit 74,60€ dabei gewesen, mit Bosch Ölfilter und 5W-30 Longtime ÖL
    Wobei hier natürlich der Preis mit dem Öl fällt, gibt es nur 10W40 kommst du deutlich günstiger
  • Hierher gestreunt - mein erster 201er
    • markus 1.8
    • 16. Februar 2011 um 08:43
    Der 190er schaut wirklich gut aus und der restliche Fuhrpark ist auch beachtlich [daumen oben]
