  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Querlenker Unterschied Sportline und Standard
    • Kay Radke
    • 17. Oktober 2011 um 21:21
    nein die Bauform ist gleich,es gibt nur den Unterschied bei den Lagern.
    Gruß Kay
  • heizung heizt nicht richtig ?
    • Kay Radke
    • 17. Oktober 2011 um 20:13
    ich würde auch mal spülen,wenn das immer noch nichts hilft hab ich ja schon geschrieben,ich hab noch einen Heizungskasten
    Gruß Kay
  • Der Friemelthread
    • Kay Radke
    • 16. Oktober 2011 um 19:32
    das sind in Euro????????
    Gruß Kay
  • Zündschloss klemmt
    • Kay Radke
    • 16. Oktober 2011 um 14:52
    Hi Uwe,
    freut mich ,wenn wir das auf schriftlichen Weg geschafft haben.
    Hast dadurch viiiiiiel weniger Arbeit
    Kay
  • Lima vom W202
    • Kay Radke
    • 16. Oktober 2011 um 14:50
    ich glaube die Anschlüsse hinten sind anders.
    Gruß Kay
    Passen sollte sie,bin mir aber nicht sicher
  • Motor ausbauen - Kardanwelle lösen
    • Kay Radke
    • 16. Oktober 2011 um 14:47
    wenn man das so macht wie auf dem Bild von Jan,dann hast Du die Welle schon gelöst.
    Dann bleibt die Gelenkscheibe beim Ausbau von Motor/Getriebe Ebend am Getriebe dran.
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 15. Oktober 2011 um 17:13
    Es helfen evt auch leichte Hammerschläge ( kleiner Hammer) ,damit sich die Plätchen lösen.
    Mit einem neuen Schlüssel wirst Du nicht so weit kommen,bestell am besten beides,Schlüssel und Zylinder
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 15. Oktober 2011 um 17:03
    nehm mal Graphit oder Rostlöser,dann mit viel Geduld immer wieder Probieren,nicht wieder zurück drehen,wenn es gehen sollte,sondern in Stellung 1 stehen lassen.
    Viel Glück
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 14. Oktober 2011 um 11:01
    Hi Kay,
    Du hast recht ,ist sehr selten,das mit dem Namen.
    Zu Deiner Frage wo sitzt der Wärmetauscher?
    Antwort: Im Heizungskasten und der sitzt unter dem A-Brett,also das muß dann raus,aber erst einmal das Ventil.
    Zur Not hätte ich noch einen Heizungskasten komplett liegen
    Gruß Kay
  • Nur Hydrostößel oder auch Nockenwelle?
    • Kay Radke
    • 14. Oktober 2011 um 10:58
    schließe mich Frank an,erst einmal Ölwechsel,vielleicht mal den Ventildeckel ab um die Nockenwelle zu begutachten.
    Wenn Du trotzdem alles neu machen möchtest,dann spare nicht am falschen Ende
    Gruß Kay [Zuprosten]
  • Welche Länge haben Achswellen?
    • Kay Radke
    • 13. Oktober 2011 um 21:45
    also die Länge einer Welle kann ich Dir jetzt nicht sagen,müsste ich erst nachmessen,aber für einen 2,0 hätte ich eine liegen
    Gruß Kay
  • motor spring draussen schelcht an in der tiefgarage sofort
    • Kay Radke
    • 13. Oktober 2011 um 17:01
    die Frage ist ja warum er in der Garage startet und draußen nicht
    Hat das was mit der Themperatur zu tun???-Also ein Fühler???
    Kay
    • Kay Radke
    • 13. Oktober 2011 um 15:07
    ich glaube auch das es das Ventil sein kann,kannst Du aber auch prüfen indem Du dort den Schlauch mal fühlst,sonst ist wohl der Heizungskühler dich gewachsen.
    Gruß Kay
  • SUCHE Differential mit mechanischer Sperre
    • Kay Radke
    • 12. Oktober 2011 um 09:33
    toll,wir machen uns den Kopf,doch der,der die Frage gestellt hat meldet sich nicht,schade.
    Würde vielleicht einiges Erklären
    Hab gerade gelesen,da ist ja noch eine Suchanzeige,warum? [gruebel]
    Gruß Kay
  • M102 springt nicht an.
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 20:07
    vielleicht ist es die Zündspule.
    Zieh mal das Kabel mitte Verteilerkappe ab und verlängere den Zündfunken,es muß dann logisch,jemand anders starten,wenn Du vorsichtig das Kabel höher ziehst um den Funken zu verlängern.
    Das Problem hatte ich auch
    Gruß Kay
  • Problem mit APS30 in W201
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 20:01
    einen Datenbus brauchst Du nicht,hab so ein Gerät im 124er und da läuft es,allerdings brauchst Du einen Code
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 18:09
    genau ich bin auch der Meinung von Chrissy
    Gruß Kay
  • Motor stibt ab ?
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 17:54
    evt. Nebenluft oder Leerlaufsteller????
    Kay
  • Suche Leerlaufsteller
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 09:50
    ich schau mal nach und melde mich dann
    Gruß Kay
    • Kay Radke
    • 11. Oktober 2011 um 09:47
    versteh ich nicht [gruebel] [gruebel] [gruebel]
    Gruß Kay
    Verstehe es so,das Du ein normales Differential brauchst [gruebel]
