  2. Kay Radke
Beiträge von Kay Radke
  • Becker Avus
    • Kay Radke
    • 28. Dezember 2011 um 17:24
    nö,war mir nicht bekannt [heul]
    Gr.Kay
  • PIN oder nicht PIN .... ?!?!
    • Kay Radke
    • 28. Dezember 2011 um 16:18
    die hatten wohl kein Bock???
    Gruß Kay
  • Becker Avus
    • Kay Radke
    • 28. Dezember 2011 um 16:12
    früher ging das beim Becker Service,der kam sogar in die Werkstatt.Versuch es mal bei Becker.
    Gr.Kay
  • 1,8l springt nach 3 Tagen stehen nicht mehr an...
    • Kay Radke
    • 27. Dezember 2011 um 18:30
    schwer zu sagen.
    Luftschlauch unter dem Mengenteiler?????????????
    Gruß Kay
  • Motorwechsel w124 in w201
    • Kay Radke
    • 27. Dezember 2011 um 18:26
    @Rudi:Die Schwungscheibe ist alleine gewuchtet.
    Der Motor sollte aber passen
    Gruß Kay
  • Vixi - Bj 1991
    • Kay Radke
    • 27. Dezember 2011 um 18:20
    Moin,Moin,
    schönes Auto,supertolle Innenausstattung und was am besten ist - jemand aus Hamburg [Zuprosten]
    Gruß Kay
  • Wasser im Vergaser
    • Kay Radke
    • 26. Dezember 2011 um 10:12
    wenn Du Wasser im Vergaser hast ,müsste ja auch Wasser im Tank sein und das liegt wohl am Sprit.Denn das Wasser in den Vergaser von außen kommt,habe ich noch nie gehört
    Gr.Kay
    Tank doch mal wo anders.
  • Problem mit Batterie
    • Kay Radke
    • 26. Dezember 2011 um 10:07
    da würde ich mal den Regler ern,ist schnell gemacht .Zeitgleich würde ich noch die Batterie langsam über Nacht laden.
    Dann sollte es wieder funktionieren.
    Gr.Kay
  • Wasser in Kofferraumdeckel
    • Kay Radke
    • 25. Dezember 2011 um 13:34
    hab jetzt mal den Stopfen raus genommen um ein wenig Abhilfe zu leisten,hab dann alle Sachen rausgenommen und dabei festgestellt das der "Teppich" Spark angesetzt hat,brauche also einen neuen.
    Gr.Kay
  • Was ist hier undicht?
    • Kay Radke
    • 25. Dezember 2011 um 13:27
    na dann halt mal Ausschau nach einer neuen Wasserpumpe .
    Schöne Feiertage noch
    Kay
    • Kay Radke
    • 23. Dezember 2011 um 18:45
    Ok,danke Unki
    Kay
    • Kay Radke
    • 23. Dezember 2011 um 18:35
    Cool,
    das Problem hab ich auch,danke Herbert ,dann werde ich erst einmal das billige machen.
    Gruß Kay
    Kann es noch durch die Griffleiste kommen????????
  • KPR defekt/testen
    • Kay Radke
    • 23. Dezember 2011 um 15:52
    überbrücke mal 30 und 87 (mit Sicherung),wenn der Motor dann anspringt ist das KPR defekt
    Kay
  • Probleme nach längerer Standzeit
    • Kay Radke
    • 23. Dezember 2011 um 14:44
    na dann mach mal die Zündkerzen neu.
    Gr.
    Kay
    • Kay Radke
    • 23. Dezember 2011 um 14:39
    würde auch mal die Verteilerkappe anschauen.
    Kay
  • ...und wieder ein neuer :-)
    • Kay Radke
    • 22. Dezember 2011 um 17:57
    hier im Forum,Gelenkscheibe einfach unglaublich das da nicht mehr passiert ist und das Loch im Kolben kommt von der Kerze???
    Da muß wohl der Motor neu,wenn Du einen brauchst,melde Dich einfach.
    Gruß Kay
  • ich suche noch einiges an teilen
    • Kay Radke
    • 22. Dezember 2011 um 17:52
    ich hätte noch eine komplette Beplankung (ohne Schwellerverkleidung),Warnblinkschalter und eine Lenksäule vom W124,könnte evt. auch passen?
    Gruß Kay
    Bei Interesse bitte eine PN
  • NÄsse unterm Fahrersitz..(Austritt aus dem Lüftungsschacht)
    • Kay Radke
    • 22. Dezember 2011 um 16:51
    zu dem Geruch kann ich Dir nichts sagen,doch evt Öl????
    Zum Heizungskasten,kann ich Dir ja schon mal einen anbieten
    Bei Bedarf einfach ein PN.
    Gruß Kay [Zuprosten]
  • Umrüsten des Zündschloss
    • Kay Radke
    • 22. Dezember 2011 um 14:01
    und wie ist es dann mit dem Lenkschloß ???????????
    Gr.Kay
  • Brauche Hilfe Ölwechsel 190er Automatik
    • Kay Radke
    • 22. Dezember 2011 um 13:58
    wenn Du den Wechsel durchführst , dann kipp danach nicht 5,5,sondern ca 5,2 Liter rein.Es ist noch Restöl in den Leitungen zum Kühler und im Kühler.
    Dann richtig warm laufen lassen und kontrolieren.
    Gr. Kay
