  2. Glue
Beiträge von Glue
  • Schlanke Linie
    • Glue
    • 18. September 2011 um 21:29
    Ich habe saccobretter vom mopf abnehmen und durch zierleisten vom vor gelesen .
    Die Leisten passen also an die oberen Saccoaufnahmen und die Stossfänger sowieso -
    Was ist mit den Löchern für die unteren Aufnahmen ? [liebe3]
  • Schlanke Linie
    • Glue
    • 17. September 2011 um 21:45
    Meine 93er hat ja die elenden [kotz] Sacco-Bretter .
    Die Haltepins gibt es hier in 10er Tüten - ein Pfund das Stück (brauche einen) plus tax - [wallbasch]
    Ich könnte (bretterlose) 88er Stossfänger (vorn/hinten) bekommen ..
    Passen die Aufnahmen ? [Tanz]
    Würde dann die Dinger entsorgen ... [coyote]
  • Stossdämpfer von der C-Klasse in den W 201
    • Glue
    • 1. August 2011 um 17:22
    Die Stossdämpfer einer (schrotten) C-Klasse sehen den meinen (hinteren) verdammt ähnlich ... [god]
    Geht da was ? [gruebel]
    Für den Satz (hinten) wollen die hier ein Heidengeld - [Tanz]
  • Dies und das
    • Glue
    • 8. Juli 2011 um 15:59
    Thanks -
    muss ich wohl mit etwas mehr Vorsicht ran , als sonst - [gruebel]
  • Dies und das
    • Glue
    • 8. Juli 2011 um 04:44
    Die Winterzeit scheint rasend schnell auf mich zuzurasen , deshalb noch etwas Kosmetik :
    Wie löse/befestige ich die Türinnenverkleidungen (haben sich oben gelöst - waren beim Kauf lose)
    und wer kann mir (da hier nur 10er-weise) ein paar Saccobretterpins verkaufen ?
    [Zuprosten]
  • neues von der Insel
    • Glue
    • 8. Juli 2011 um 04:31
    Ja in der Tat scheint es die Handschuhfachsofitte geweden zu sein -
    etwas falsch justiert und schon den Kontakt geöffnet ...
    Herzlichen Dank nochmals für den Tip ! [liebe3]
    • Glue
    • 6. Juli 2011 um 09:06
    Muss ich ersteinmal suchen -
    Hatte nie den Bedarf Nachts im "Keller" zu hantieren - Danke für den Tip !
    [band]
    • Glue
    • 5. Juli 2011 um 23:55
    Kann es sein , dass die Handschuhfachleute derart viel Strom braucht ?
    -Ich hatte wohl die Klappe etwas falsch eingestellt . [wow]
    • Glue
    • 5. Juli 2011 um 14:25
    201 - ja na klar ...
    Die Leiste blinkt weiter Nach anschnallen und länger als 20 sec.
    und als ich heute morgen los wollte war die Batterie leer ... [1hammer]
  • Zahltag
    • Glue
    • 4. Juli 2011 um 23:08
    Ich muss immer noch (der Kohle wegen) nehmen was hier beim Altreifenhändler ( der heisst übrigens RAMBO - kein Witz)
    zur Verfügung steht .
    Die 205/60 kamen auf sehr guten Alus , sind aber jetzt am Ende .
    Generell war die Grösse super , sind aber im Moment nicht verfügbar .
    Der "tarmac" ist hier sehr viel rauer und ich dachte im Winter muss halt Profil her und die 225 lagen recht günstig herum ...
    • Glue
    • 4. Juli 2011 um 23:03
    [Tanz]
    Nachdem ich die Sitze überzogen habe und alles i.O. schien heute Abrend der nächste Niederschlag -
    Nicht nur das Wetter wird schlechter ,
    auch die "Du hast Dich nicht angeschnallt" Leiste leuchtet -
    na klar -
    obwohl ich angeschnallt bin - [1hammer]
    Ich habe die Kabel geprüft (unterm Sitz) und die scheinen OK .
    Geht es um eine Sicherung ?
    [mad]
  • Zahltag
    • Glue
    • 29. Juni 2011 um 16:01
    Herzlichen Dank für die Antworten - [liebe3]
    Da lasse ich noch einen Dunlop (Michael) springen !
    Falls und jetzt nicht lachen bitte, der Plan mit den 225ern (60 vorn, 70 hinten) nicht klappt , wie war das noch mit den längeren Federn vom 124er , die sollten passen ? [wow]
    Wieviel länger waren die ? [Tanz]
  • Zahltag
    • Glue
    • 29. Juni 2011 um 01:46
    Wie gesagt gibt es hier keine TÜV-pflicht [rock] und da ich neue (used) Reifen brauche hier die Frage :
    Wleche maximalen Grössen habt ihr verbaut ?
    Was passt in die Radhäuser ? [band]
    Zweitens wie bekomme ich die Verstellräder der Vordersitze ab - wie demontiere ich die Rücksitze ?
    Die unrettbaren Teile [1hammer] werden ersteinmal mit Bezügen retouschiert werden müssen .
  • Blöder Sack
    • Glue
    • 20. Juni 2011 um 21:28
    Kein MOT hier nur bei Neuzulassung (also Import) -
    Strassenuntaugliche Fahrzeuge werden schon "gezogen" und abgefahrene Reifen kosten Strafe - wenn man erwischt wird .
    Xenon - völlig legal und bei dem dauernden Nebel im Winter recht hilfreich - gibt ja hier nicht viel zu blenden ...!
  • Blöder Sack
    • Glue
    • 18. Juni 2011 um 15:55
    Neuen Sack gekauft - leider etwas zu gross - wird umgenäht ...[1hammer]
    Das Leerlaufproblem hat nachdem ein befreudeter Australier seine "heilenden" Hände angelegt hat , ein Ende gefunden ! [rock]
    Demnächst (schon im Kofferraum) gibt es alte Alus und einen Satz neuer Reifen - [Tanz]
    Denke über XENON-satz nach .... [smilie=hubba.gif]
    Also alles ersteinmal im Lot . [liebe3]
  • Blöder Sack
    • Glue
    • 25. Mai 2011 um 21:36
    Herzlichen Dank -
    [klatsch]
    ich konnte nicht recht glauben , dass es die Mutter (17er) ist .
    Ich werde mehr Kraft aufwenden müssen . [wow]
  • Blöder Sack
    • Glue
    • 25. Mai 2011 um 19:12
    C`mon guys -
    You gotta help me out here !
    [liebe3]
  • Blöder Sack
    • Glue
    • 25. Mai 2011 um 16:20
    Bei Ebay sind ja Knöpfe zu beziehen , aber ohne das Teil zu entfernen eben keine Montage ...
    Irgendwelche Bilder ?
    [gruebel]
  • Blöder Sack
    • Glue
    • 25. Mai 2011 um 15:36
    Nach mal wieder rumgefummelt - hier Teil 2 :
    Der zerschundenen Sack etfernt (elendig abgerissen [rock] )
    Neuen (Leder) besorgt und versucht den Schaltstock (Knauf) in alter "Golfmanier" versucht abzuschrauben/ziehen
    UHHHHHHHHHHHHHHHHH [1hammer]
    der zerlegte sich - platzte förmlich ... [Tanz]
    Also: wie entferne ich den Stock/Knauf (Schaltgetriebe) und montiere den blöden Sack ? [band]
    Die Plastikmuffe und die Mutter wollen sich nicht recht bewegen ... [Alkoholiker]
  • Mal wieder rumgefummelt
    • Glue
    • 6. Mai 2011 um 16:07
    der "Stift" der über die Drosselklappe gedrückt wird wird verharzt gerne wenn das Auto länger steht. Das hört sich gut an, da die Kleine nach längerer Fahr keine Mucken hat !
    WO ist das Ding (BILD?) - [god]
