  2. 4998
Beiträge von 4998
  • TACHOSIGNAL
    • 4998
    • 1. November 2010 um 23:24
    Aber es muß doch irgendwo ein Signal geben, das braucht die Schubabschaltung ja auch [gruebel]
  • TACHOSIGNAL
    • 4998
    • 1. November 2010 um 22:29
    Moin.
    Wo gibts den elektrischen Tachosignal für Radionavi beim W201, oder muß man was zwischen die Tachowelle klemmen?
  • Suche Heckklappenschloßteil
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 19:16
    Hab das Teil heute gekauft. Gekostet hat es knapp 2 Euro. ZV funzt wieder [klatsch]
    Nur nach dem öffnen zischt es noch eine weile an der Kofferaumsteuereinheit.
    Muß ich den tauschen oder läßt sich da was reparieren?
    Finde meine ZV ist nicht die allerschnellste, dauer schon seine 2-3 sekunden bis alle Türen offen sind...
  • Automatische Antenne
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 19:12
    Meine Autom. Antenne ist defekt. Mag die alten Teleskopantennen sowieso nicht. Gibt es auch unsichtbare Scheibenantennen für unser Benz die was taugen?
  • FFB einbau vollbracht
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 19:10
    Hab heute in meinen 201er eine Waeco MT-350 Funkfernbedienung eingebaut. Ging Problemlos. Abgezweigt habe ich fast alle Anschlüsse am Warnblinkschalter. Als Steuersignal hab ich am Beifahrerfußraum das Grüne Kabel(ist mit Isolierung im 3er Kabelstrang, muß man suchen) genommen. Für Innenlichtschalter natürlich den Schalter am Türholm. Das Steuergerät habe ich neben dem SitheizungsSTG untergebracht.
  • In der Mitte kommt nur kalte Luft
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 19:05
    Bei meinem 190er kommt auch nur Kalte Luft aus den Mitteldüsen...
  • Lammfell auf Sportline?
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 19:03
    Es gibt aber auch Anbieter die Lammfellbezüge nach Maß fertigen. Hatte für meinen ehemaligen BMW e39 Touring mit Sportsitzen(die sind echte Sportsitze und nicht wie beim W201) gekauft. War nicht billig...
  • Heckrollo
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 19:01
    Gab es auch für den 190er ein elektrisches Heckrollo als Sonderausstattung wie bei den Baureihen 126, 124 etc.?
  • Mittelarmlehne demontieren
    • 4998
    • 29. Oktober 2010 um 18:59
    ...ist übrigens eine 27er Mutter, die befestigung.
  • ASD Leuchte brennt...
    • 4998
    • 27. Oktober 2010 um 20:11
    Habs gefunden. Der Stecker war ab vom BLS [wallbasch]
  • Möchte ASR entlüften.. aber wie???
    • 4998
    • 27. Oktober 2010 um 18:32
    Zitat von "Brummi"
    Wenn du dir das Bild mal genau angeschaut hättest,wärst du vielleicht selbst drauf gekommen.Weil,ei die weil,am linken Bildrand die Batterie erkennbar ist.Somit sollte klar sein,wo das Ding zu finden ist.
    Oh, glatt übersehen [gruebel] . Danke
    Kann man an dieser Diagnosesteckdose(ich nehme es mal an daß sie eine ist) was auslesen?
    • 4998
    • 27. Oktober 2010 um 17:54
    Hi.
    Jetzt hole ich einen alten Thread wieder hoch.
    Wo sitzt denn dieser Buchsenkasten genau, an der Stirnwand?
    Gruß Rob
    Zitat von "wBert"
    Dieser Buchsenkasten/Steckerleiste/Diagnosestecker hier!!!
    • 4998
    • 27. Oktober 2010 um 17:17
    Moin.
    Habe heute mein Tacho ausgebaut um den Tageskilometerzähler instand zu setzen und die ausgeblichenen gelben Zeiger neu anzupinseln, was auch gut gelungen ist [klatsch]
    Nun habe ich das Problem nach Tachoeinbau daß während der fahrt die ASD Leuchte nicht ausgeht. [mad]
    Stecker sind alle drin.
    Hatte kurz Halbzündung angemacht während das Tacho ausgebaut war, könnte es damit zusammenhängen?
  • Suche Ersatzrad
    • 4998
    • 25. Oktober 2010 um 18:51
    Hat sich erledigt.
  • Getriebeautomatik Träge
    • 4998
    • 23. Oktober 2010 um 20:43
    Moin.
    Mein 2.6 er mit Automatik ist beim runterschalten(Kickdown) ziemlich träge.
    Außerdem merke ich zwischen Modus S und E keine Unterschiede!
    Irgendwie habe ich das Gefühl, oberhalb 40KM/h tut sich alles im 4. Gang(ist auch so), also etwas lahm der Wagen...
    Würde vielleicht ein Ölwechsel mit Filter was bringen, diesbezüglich?
    Wie wird der Zug am Gasgestänge eingestellt? Auf leichte Spannung?
    Grüße Rob
  • Suche Ersatzrad
    • 4998
    • 23. Oktober 2010 um 20:37
    Moin.
    Hat jemand noch ein Ersatzrad (mit Reifen 185/65/15) auf Stahlfelge rumliegen für ein paar Euros?
    • 4998
    • 23. Oktober 2010 um 20:34
    Ok danke für den Hinweis. Wußte garnicht daß es das Teil einzeln gibt...
    Zitat von "herbert 2
    Hallo 4998
    fahr zum freundlichen.Das kostet meiner Erinnerung nach nur um die 6€. da lohnt nicht das suchen im Netz.
    • 4998
    • 23. Oktober 2010 um 14:41
    Suche das Plastikteil am Heckklappenschloß das mit dem Unterdruckgestänge verbunden wird.
    Oder Schloß mit intaktem Plastik.
