  2. Sorbas
Beiträge von Sorbas
  • Totalausfall Licht bei allen Armaturen
    • Sorbas
    • 21. Dezember 2010 um 09:40
    es ist vollbracht!!!
    Ich hatte mit dem Löten doch Erfolg! Der Fehler lag bei der duchgebrannten Leiterbahn auf dere Platine der Tankanzeige. Ich hatte abends im zugeschneiten Auto gesehen dass das Licht brennt, als ich das KI wieder einmal wollte. Welch ein Gefühl, dass das Licht geht. Das ist auch sicher der Grund warum die späteren KI eine extra Sicherung haben.
    Danke für Eure Tipps!
    Sorbas
    • Sorbas
    • 19. Dezember 2010 um 12:23
    Hallo fortuno35,
    das habe ich mir auch schon gedacht. Leider habe ich kein anderes KI da...Auf der Platine mit der Tankanzeige habe ich eine verschmorte Leitungbahn gefunden und gelötet. Hat ledier nix gebracht. Ich werde mir eine neue gebrauchte Tankanzeige besaorgen müssen und zu schauen, ob es daran lag.
    Oder weiß jemand wo ich den Strom für die Instrumentenbeleuchtung messen kann (und wie)????
    Danke und Grüße
    Sorbas
    • Sorbas
    • 15. Dezember 2010 um 22:09
    Hallo Brummi,
    ok. Wenn ich das richtig verstehe dann wird das Licht von der Beleuchtung der KI zu den Schaltern geleitet. Deshalb kommt da auch nur Licht, wenn die Beleuchtung der KI geht. Das tuts bei mir leider (noch) nicht. Ich werde mal die KI zerlegen und schauen ob die Platine oder Massepunkte defekt sind.
    Danke und Grüße
    Sorbas
    • Sorbas
    • 15. Dezember 2010 um 21:14
    Hallo Brumi,
    muss der Ende der Kabel nicht irgendwo rein gesteckt werden? Oder was ist die Funktion?
    Danke und Grüße Sorbas
    • Sorbas
    • 15. Dezember 2010 um 20:36
    Hallo Frank,
    bei mir ist da nur je ein Kabel rechts und links angeklipst. Aber das Kabel hat keinen weiteren Kontakt. Ich werde mal versuchen ein Foto zu machen.
    Wie sieht das Kabel bei Euch aus?
    Sorbas
    • Sorbas
    • 15. Dezember 2010 um 12:22
    wozu ist eingentlich das Kabel, was bei Jans Foto oben an dem weißen Halbkreis befestigt wird (rechts und links)?
    Sorbas
    • Sorbas
    • 15. Dezember 2010 um 12:21
    auch der Austausch des Dimmers hat nix gebracht. Kein Licht. Und die Sicherung wie Jan sie auf dem Bild zeigt, habe ich nicht. Nur die die Anzeigenleiste vom Fernlicht, Vorglühen,ect. geht. Und das Lichtchen wenn der Sprit fast leer ist. Aber die Instrumentenbeleuchtung, Beleuchtung Tempertaturregler ghet nicht!!!
    Was kann ich da machen?
    Sorbas
  • Bremsscheiben gehen nicht runter!
    • Sorbas
    • 15. Dezember 2010 um 12:17
    also die Scheiben sind runter. Das Einweichen mit Rostlöser hat gut geholfen. Einen Tag ziehen lassen hat gereicht. Ich hab auch festgestellt, dass wenn man das Lenkrad voll einschlägt, besser mit dem Hammer drauf hauen kann. Ich kam einfach besser ran. Das mit dem Flexen habe ich auch schon gelesen in einem Blog. Das wäre allerhöchstens das letzte Mittel gewesen. Aber warum den nicht? Wenn man nicht so weit einflext kann doch nix passieren, oder?
    Also, noch eimal danke für Eure Tipps!!!
    Frage zum Schluss: Welche Funktion haben die Führungshülsen, außer dass man die Scheiben nur auf eine Weise montieren kann? Die kleine Schraube gibt die Position doch auch vor?
    Sorbas
    • Sorbas
    • 13. Dezember 2010 um 21:19
    die Führungshülsen habe ich mit einer alten kleinen Nuss rausgeschlagen. War blöd... Sehe ich ja jetzt ein.
    Sorbas
    • Sorbas
    • 13. Dezember 2010 um 21:15
    @Brummi: hallo,
    ich habe gedacht die Führungshülsen halten die Scheibe irgendwie fest. Die Scheibe ist noch drauf. Soll ich die Hülsen vorher noch mal rein schlagen? Welche Funktion haben die Führungshülsen?
    Ist das jetzt ein Problem bei der Rotation oder so?
    Danke!
    Grüße Sorbas
    • Sorbas
    • 13. Dezember 2010 um 20:34
    ich wollte die Scheibenbremsen vorne wechseln. Leider bekomme ich sie nicht runter! Kleine Befestigungsschraube und die zwei kleinen Hülsen sind raus, aber trotz Gummihammer und Rostlöser bewegt sich die Scheibe nicht. Was kann ich da machen? Die Scheibe mal erhitzen mit Lötkolben o.ä.? Vielleicht kennt jemand das Problem und weiß Rat.
    Danke!
    Sorbas
  • Bremssattelwechsel ohne Bremsflüssigkeitsverlust?!
    • Sorbas
    • 10. Dezember 2010 um 08:27
    deshalb meine Frage... Ich werde die Finger davon lassen. Wohl war mir dabei eh nicht. Beläge wechseln kann man je selber machen, aber Schläuche und Kolben ist mir dann doch zu heiß.
    Danke für Eure Warnungen!
    Sorbas
  • Stammtisch MZ/KH ?!?!?
    • Sorbas
    • 9. Dezember 2010 um 12:38
    ich bin auch aus Ingelheim. Jedoch schraube ich nur gerade an dem 190D von meinem Opa um ihn wieder fit zu machen (den Benz ;) )
    Der Benz geht dann wieder zurück...
    Wie machst Du das mit der Schrauberei? Hast Du Zugriff eine Hebebühne oder kennst jemanden der so was für private Zwecke anbietet?
    Ich fahre sonst einen VolvoV70, Mercedes207D Camper mit H-Kennzeichen, VW Käfer mit H-Kennzeichen. Da fällt immer mal was an. Ein
    Freund schraubt auch ganz gerne...
    Sorbas
    • Sorbas
    • 9. Dezember 2010 um 12:28
    ich habe eine Frage zum Austausch des Bremssattels hinten links. Kann ich den Bremssattel tauschen, ohne sofort die Bremsen zu entlüften? Ich würde dann sofort in der Mercedes-Werkstatt im Ort die Bremsflüssigkeit wechseln lassen weil es sowieso ansteht und ich das nicht selber machen möchte. Der einzubauende Bremssattel ist gebraucht und den baut mir keine Werksatt ein. Die wollen alle einen neuen einbaue und das auf beiden Seiten.
    Wie seht ihr das? Die Bremskreisläufe sind ja getrennt, deswegen dachte ich dass es nicht so tragisch ist, wenn die Bremsen hinten nicht so ganz funktionieren. Bei meinem zur Zeit eingebauten Bremssattel ist ein Stück von einem Kolben abgebrochen und der Bremsbelag drückt nicht mehr am äußeren Rand an die Bremssscheibe.
    Danke und Grüße
    Sorbas
    • Sorbas
    • 7. Dezember 2010 um 20:39
    danke für das Bild, Jan!
    Bei mir gibt es die Sicherung (leider) nicht. Ich habe mir jetzt einen neuen Dimmer bestellt. Das Dimmrädchen reagiert nicht auf Drehen. Ich hoffe, dass es daran liegt.
    Sorbas
  • Stoßdämpfer hinten - Einbau der Gummiteile?!
    • Sorbas
    • 7. Dezember 2010 um 13:28
    danke für die Zeichnung. Ich habe jetzt meinen (Denk-)fehler gefunden. Der Gummizylinder besteht aus zwei(!) Teilen! Man muss ihn auseinanderziehen. Sah aus wie es ein Teil wäre (auch in der Hand). Ich habe es ensprechnd eingebaut und die Kiste federt wieder butterweich.
    Vielen Dank Euch!
    Sorbas
    • Sorbas
    • 7. Dezember 2010 um 13:22
    danke für die Tipps. Ich werde sie heute abend mal probieren. Eine Sicherung an der Intrumententafel hat meiner noch nicht. Laut Reparaturanleitung erst am '87. Meiner ist
    aus '86. Danach habe nämlich auch schon gesucht.
    Sorbas
    • Sorbas
    • 7. Dezember 2010 um 09:51
    ich habe bei meinem 190D das Problem, dass wenn ich die Scheinwerfer einschaltet keine Lämpchen der Instrument und sonstige Beleuchtugng, die bei Nacht zu sehen sind, funktionieren.
    Erst dachte ich es ist die Sicherung im Motorrraiúm (Sicherungskasten). Da ist aber Saft drauf und die Restlichen Komponenten, die über diese Sicherung abgedeckt sind (Sicherung Nr.14), funktionieren alle. Habe die Instrumententafel ausgebaut. Lämpchen sind in Ordnung.
    Kenn jemand dieses Problem und kann mir helfen oder einen Tipp geben, wo ich suchen kann? Gibt es im Fahrzeig noch eine extra Sicherung?
    Kann es sein, dass der Drehschalter zum Einschalten des Lichts (links vom Lenkrad) einen Defekt hat. Ich habe ihn schon ausgebaut, aber die Kabel sehen alle intakt aus.
    Es ist echt blöd nachts ohne Licht im Auto zu fahren. Man sieht ja nicht wie schnell man ist usw.
    Über Hilfe wäre ich SEHR dankbar!
    Sorbas
    • Sorbas
    • 3. Dezember 2010 um 20:36
    ich habe von meinem Opa einen 190D 2.0 mit 53 kW zur Reparatur da und habe eine Frage zum Einbau von Stoßdämpfern hinten.
    Ich habe mir ein Paar neue gekauft von NK und festgestellt, dass der Aufbau anders als beim Original ist. So wie bei diesem:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=310269086132">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0269086132</a><!-- m -->
    Jetzt ist die Beschreibung unzureichend und ich weiß nicht wo die Gummiteile hin kommen. Alles von unten rein und von oben kontern? Speziell weiß ich nicht was ich mit dem Gummizylinder ganz oben machen soll.
    Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir einen Tipp geben. Das wäre super.
    Danke!
    Sorbas
