  2. Freddy-W201
Beiträge von Freddy-W201
  • Federn versteifen oder sonstiges
    • Freddy-W201
    • 30. April 2012 um 22:11
    ja kleinere Reifen wären optimal ich habe noch nen ganzen Satz schöne Alufelgen (205/55 R15) aber sind mir momentan noch zu schade deswegen die winter pellen...
    und sie sind ET31 hab nachgeschaut
    habe jetzt die federn ein bisschen bearbeitet (so ähnlich wie Splitfire) und es funktioniert jetzt alles super toll
    und die Optik ist jetzt wieder genial =)
    schade ist nur das der Vorbesitzer nur das Geld hatte um hinten die Radkästen zu bördeln, vorne würde das auch gut kommen =)
    aber was ihr geschrieben habt mit dem * dann hast du jetz ET 25 * hab ich noch nicht verstanden wie das berechnet ist usw
    • Freddy-W201
    • 30. April 2012 um 11:12
    et 37 müsste das sein oder 32... sind stahlfelgen orginal mercedes C klasse 16 zoll von 2005
    • Freddy-W201
    • 29. April 2012 um 10:58
    die tieferlegung ist nichtmal eingetragen... genauso wie sportsitze und lenkrad
    federbruch ist ausgeschlossen weil beide seiten gleich sind
    zudem fahre ich 2cm spurplatten auf jeder seite und 205 55 R16
    • Freddy-W201
    • 29. April 2012 um 01:37
    im moment sind ja tieferlegungsfedern drinne ich glaube sogar von H&R aber weiß nicht wie viel mm... habe noch nen 2ten 2,6l zu stehen mit nagelneuen federn vorne und hinten aber orginal und wenn er schon tiefergelegt ist dacht ich mir dann kann er das auch bleiben weil das nacher nur doof aussieht weil die radkästen gebördelt sind...
    deswegen war ja meine idee mit den *SplitFire Federwegsbegrenzer Universal Spiral Feder* von ebay
    • Freddy-W201
    • 28. April 2012 um 21:37
    hey danke für die antwort =)
    muss ich aber dafür die feder rausnehmen oder?
    oder kann ich das wohl relativ billig in einer werkstatt machen lassen wenn ich mir die teile von mercedes hole?
    Gruß Freddy
    • Freddy-W201
    • 28. April 2012 um 11:49
    mein 190er schleift hinten sobald ich vollgetankt habe, alleine fahre, bei 2 personen sogar bei fast leeren tank (ich wiege 75kg ;) )
    der vollidiot von vorbesitzer hat ihn tiefergelegt weiß aber nichtmal wie viel... aber glaube 3cm
    gibt es ne möglichkeit die federn zu verstärken oder zu versteifen?
    habe dieses in der bucht gefunden
    das scheint das einziege zu sein was genau das macht was ich will
    das auto kommt etwas höher und federt minimal weniger ein
    PS: nein ich kann die federn nicht tauschen, hab ich keine möglichkeit für
  • RÜF ohne kat brauche ich auch ein anderes Steuergerät?
    • Freddy-W201
    • 28. April 2012 um 11:45
    hallo
    habe die sufu genutzt aber es hat nich geholfen
    so meine frage
    Ich bastel an nem Spielzeug (ist eh schon total runtergekommen durch die vorbesitzer)
    habe einen 190E, 260er motor mit kat usw um auf die 166ps zu kommen ohne kat brauche ich auch das andere steuergerät des RÜF fahrzeuges? und wie ist das mit der lambda?
    habe halt vor mir die 6ps (ja ist nicht viel...) zu holen weil das auto nicht auf öffentlichen straßen bewegt wird
  • Mein Baby mal wieder
    • Freddy-W201
    • 15. Februar 2012 um 17:51
    austauschmotoren kosten nicht die welt zb in der bucht
    mit ner kaputten zkd kann man auch teilweise lange fahren wenns nur öl rausdrückt und nicht kühlwasser...
    ich habe noch nen 2,0l motor ... 250.000 und die kopfdichtung schwitzt... aber minimal
    kopfdichtung kann man selbst machen... z.b. kannste dann nen austauschmotor einsetzen und den alten fertig machen nach und nach
    ich kenne z.b. jemanden der hat sich nen handyvertrag mit barauszahlung geholt und davon die reparaur bezahlt
    was aber ja auch nur sowas wie ein kredit ist...
  • 2.6 l springt bei minus graden nicht an
    • Freddy-W201
    • 14. Februar 2012 um 09:33
    Ich habe noch eine frage zum öl-druck...
    Meine karre hat nur ein bar wenn sie warm ist im Leerlauf
    Und zwischendurch will er immernoch absterben aber die ke verhindert
    das... Was machen?
    Meine kopfdichtung ist am kommen (nur öl verlust)
    Hab überlegt ob das normal ist das es so lange hält weils schon seit nem jahr immer gleich ist
    Wollte mir wohl auch die nocke bearbeiten und den kopf planen
    wenns soweit ist
    • Freddy-W201
    • 10. Februar 2012 um 12:24
    Also heute bei -9 grad sofort angesprungen
    Habe üsr und steuergerät getauscht
    Habe eine Batterie mit 12v 74ah 400A
    Statt vorher 12v 66ah 510A
    Reicht die wohl für die zukunft?
    • Freddy-W201
    • 8. Februar 2012 um 19:10
    wo sitzt der kühlmitteltemperatur fühler?
    inwiefern hat der auswirkungen usw ?
    ich möchte mich schonmal sehr bedanken über die vielen antworten =)
    • Freddy-W201
    • 8. Februar 2012 um 18:07
    so habe alles getauscht dabei ist mir aufgefallen das das andere üsr 2 pins mehr hat und eine sicherung mehr...
    habe es einfach eingebaut weils laut schaltplan sehr gleich war und da ja nichts passieren sollte wenn die beiden pins ja eh kein abnehmer haben
    warte nurnoch auf minus temperaturen dann weiß ich was sache ist
    nochmal zu dem kaltlaufregler... ich finde nicht den stecker der nicht aufgelegt ist...
    • Freddy-W201
    • 8. Februar 2012 um 12:38
    Echt? Naja ich habs nicht gemacht
    Heute kann ich endlich testen obs das üsr ist
    Nur doof das er eh anspringt weils wärmer als -5 is
    • Freddy-W201
    • 7. Februar 2012 um 19:53
    Bitte guckt euch mein Bild an wo ich was makiert habe...
    Habe heute bei meinem andern 2.6 geguckt und da sieht es
    ganz anders aus...
    Üsr usw kann ich erst morgen testen
    • Freddy-W201
    • 6. Februar 2012 um 19:46
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-image…0206170556.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 70556.jpg/</a><!-- m -->
    was kommt auf den stecker der rot mackiert ist???
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://imageshack.us/photo/my-image…0206172854.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 72854.jpg/</a><!-- m -->
    hier ist wie man sehe kann nur ein relay oderso ist das normal?
    mir fällt noch ein das es ein automatik ist...
    spielt das ne rolle ?
    • Freddy-W201
    • 6. Februar 2012 um 19:15
    üsr?^^
    verteiler neu finger noch gut sind getestet
    ka wie alt
    einspritzanlage naja verbrauch war normal und wenn er läuft oder gar anspringt läuft alles super
    ja der abstand stimmt
    bosch kerzen
    habe heute filter gereinigt und mal so geguckt habe da so sachen entdeckt
    bilder lade ich später hoch
    habe langsam schnauze voll und werd es wohl in die werktstatt bringen müssen :(
    • Freddy-W201
    • 5. Februar 2012 um 22:17
    Die letzten 2 tage sprang er an nachdem ich die kerzen sauber gemacht hatte (sind noch gut)
    Und jetz wieder der selbe ******
    Woran liegt es bloß =(
    • Freddy-W201
    • 3. Februar 2012 um 11:28
    Weil ich das gemessen habe... Verteilerkappe is neu hab sogar alle 3 schrauben festgezogen
    nicht wie adac usw...
    • Freddy-W201
    • 3. Februar 2012 um 10:56
    Die Batterie ist top das ist ja das traurige =(
    Iwas anderes muss es sein
    • Freddy-W201
    • 3. Februar 2012 um 09:41
    Hii ich habe seit 2 Wochen einen 190E 2.6l...
    Nie Probleme aber seitdem es draußen -6 oder kälter ist will die karre nicht
    anspringen... weiß auch nichtmehr warum... Er will manchmal aber reicht nicht
    271.000
    BJ. 90
    Bitte um hilfe
