  2. crashkid
Beiträge von crashkid
  • motor spring draussen schelcht an in der tiefgarage sofort
    • crashkid
    • 21. Oktober 2011 um 18:43
    hallo!
    also ich habe Kolks rat bevolgt und die spannung am startventielstecker gemessen!
    habe deim kalten starten ca 0,4 volt die dann nach ein paar sekunden abfallen!
    zu wenig?
    wie gehts weiter?
    • crashkid
    • 19. Oktober 2011 um 02:55
    ooh klingt plausiebel!
    den letzten kundendienst habe ich vor 5 jahren machen lassen, ölwechsel amch ich regelmässig!
    weis nicht genau was beim letzten kundendienst gemacht wurde! glaube nur zündkerzen und filter!
    was würde das einstellen des motors und eine überprüfung der sensoric in der mercedes fachwerkstatt grob kosten?
    danke für die ratschläge! da ich momentan nachtschicht mach kom ich grade nich dazu! werd nächste woche mal die
    tips abbarbeiten :)
    • crashkid
    • 14. Oktober 2011 um 12:28
    höhrt sich für mich als laie plausibel an!
    wo find ich denn das startventil?
    [gruebel]
    • crashkid
    • 13. Oktober 2011 um 20:45
    ja an die feuchtichkeit dachte ich auch schon!
    werde am we mal das ÜSR und die zündkabel! und nach ner defekten leitung ausschau halten! der benzinfilter ist schon recht alt würd sagen 4 jahre :-/
    • crashkid
    • 13. Oktober 2011 um 12:12
    hallo!
    habe seit dieser woche das problem das das auto in meiner tiefgarage sofort anspringt, also umdrehen und läuft
    und wenn ich nach der schicht das auto am parkplatzt starte muss ich ewig orgeln bis er kommt, läuft dann aber wie ne eins!
    dachte die batterie ist hin aber habe immernoch das problem!
    mal zündkerzen tauschen?
    oder was würdet ihr vorschlagen?
  • drehzahlprobleme bei automatik
    • crashkid
    • 22. April 2011 um 16:31
    hey!
    hab mal wider nen problem! also eigendlich sinds 2
    1. hab es des öfteren das wenn ich an der ampel abbremmse, besonders wenn der motor kalt ist sinkt die drehzahl auf so ca 500! so das ich fast denk er geht aus!
    letztens hab ich dann nen neues problem gefunden :) wie das halt so ist! hab an der ampel gehalten und nicht in den leerlauf geschalten aber der hat öfters mal aus dem nichts kurz hochgedreht so auf 1500 als ob ich mit dem gas spielen würde!
    was könnt da die lösung sein? leerlaufregler reinigen? wo find ich den?
    2. problem was hier eigendlich nchts zu suchen hat!
    mein mercedes wird warm, der lüfter schaltet nicht ein, woran kanns liegen? also der dreht sich shcon aber hab das gefühl das die umdrehungen nur durch die vibrationen oder so kommen, also sehr langsam! oder hat der motorlüfter mehrere drehzahlen?
    wenn ja bei welchen themperaturen!
    wenn ich das behoben hab is er wider sommerfit!
    danke im vorraus jan
  • tiefgarage und tieferlegung!
    • crashkid
    • 28. Februar 2011 um 19:50
    Vielen dank!
    jap benutz die teifgarage täglich!
    ich glaub ich schick erstma nen kumpel mit seinem 45mm pt cruiser runter :)
    • crashkid
    • 26. Februar 2011 um 18:44
    hallo!
    ich weis das thema sportfahrwerk kommt öfters! ich möchte mir meinen benz
    um 40 oder 45mm tiefer legen! ich fahre ihn mit der standartbereifung von Werk aus.
    mein thr ich kann damit probleme in meiner tiefgarage bekommen.
    sind zeine barieren vorhanden nur eben die abfahrtsrampe!
    hab leider noch nie ein tiefergelegten wagen gefahren und kann das leider nicht einschätzen!
    danke schonmal
  • stottern beim anfahren bei feuchtigkeit
    • crashkid
    • 10. Februar 2011 um 21:40
    hallo!
    hab in letzter zeit ein paar mit mienem automatick mal das problem gehabt das ich bei regen oder feuchtichkeit, aber nicht jedes mal, an der ampel anfahren wollte er stotterte und ruckeltedann ein paar meter bis er richtig anfuhr!
    nen kumpel meinte evtl die lamda sonde, hab hier im forum gelsesen das ihr jemandem geraten habt ob die verteilerkappe gerissen ist! meint ihr das problem liegt erh am automatick getriebe oder der zündung?
    danke jan
