  2. mac-blue
Beiträge von mac-blue
  • Suche: Abdeckung Abschlepphaken dunkelblau
    • mac-blue
    • 25. März 2015 um 09:23
    Suche eine Abdeckung für Abschlepphaken in dunkelblau
    w201, Bj. 11/1990, 190 E 1.8
    [danke]
    190e-blau.jpg 74,01 kB – 0 Downloads 34901427275549332.jpg 84,24 kB – 0 Downloads
  • Startprobleme und Leuchtweitenregulierung
    • mac-blue
    • 27. Mai 2011 um 07:18
    Zitat von "mac-blue"
    Liebe Forumsmitglieder,
    ich habe zwei Probleme mit meinem MB 190 E 1.8 Benziner (W201) Bj. 1990:
    1. Langes Orgeln beim Starten:
    Im kalten Zustand springt der Motors sehr schlecht an, wenn er dann mal läuft geht er wieder aus. Dann nach langem Orgeln startet er wieder und beim wegfahren ruckelt der Motor und stirbt oftmals wieder ab. Erst wenn der Motor warm ist läuft dieser wieder halbwegs normal. Halbwegs weil er hin und wieder unrund läuft und ruckelt im Standgas, wie z. B. wenn ich an der Ampel stehe.
    Folgendes ist hierzu schon unternommen bzw. geprüft worden: Zündkerzen und Kabel wurden erneuert, ÜSR überprüft - funktioniert, Unterdruckschläuche auf Undichtigkeit überprüft - keine Undichtigkeit festgestellt. KLR abgehängt dennoch bestand das Problem weiterhin.
    Das Fahrzeug wurde 2007 mit einem TwinTec KLR (Kaltlaufregler) ausgestattet. Das beschiebene Problem war vor dem Einbau (ATU) des KLR auch vorhanden aber nicht in diesem starken Umfang vor allem nicht mit dem schlechten Starten und wieder ausgehen.
    2. Leuchtweitenregulierung:
    Diese funktioniert einwandfrei, jedoch beim Gasgeben verändert sich die Leuchtweite. D. h. beim Fahren gehen die Scheinwerfer beim Gasgeben runter und beim weggehen vom Gas wieder in den Normalzustand.
    Welcher versierter Schrauber oder KFZ-Mechaniker kennt die beschriebenen Probleme und kann mir als Laiin weiterhelfen? Bin über jeden möglichen Lösungsvorschlag dankbar, denn für den Gang zu einer MB-Werkstatt fehlt mir das nötige Kleingeld - und ob die, die Nadel im Heuhaufen finden ist fraglich - da heißt es dann sicher ... das und das und das muß getauscht bzw. erneuert werden ...
    Vielen Dank im Voraus
    mac-blue
    Nachtrag:
    Punkt 2 - Problem gelöst - es lag am Leuchtweitenregulierungsschalter
    • mac-blue
    • 10. April 2011 um 11:29
    mac-blue
