  2. AMG
Beiträge von AMG
  • Kühler 2,6l automatik ohne klimaha
    • AMG
    • 23. August 2012 um 17:35
    Moin kleiner Tipp falls sich keiner meldet und dir günstig einen anbietet.
    Ich habe meinen bei PV-Automotive gekauft.
    Musst aber nach einem Kühler der Firma Nissens fragen kostet übern daumen 160€.
    Die anderen die der Laden einem anbietet gehen erst bei 230€ los.
    Viel Erfolg!
  • Und hier der etwas andere Grilleinsatz....
    • AMG
    • 23. August 2012 um 17:13
    oh shit das geht kein stück!!!!;D
    nja wem es gefällt [Bekloppt]
  • W201 mal in Matt mit 204er 17 Zoll ;)
    • AMG
    • 21. August 2012 um 18:11
    Moin danke für die Antworten!
    @moltermann ich habe den Mattlack kein stück versiegelt. Ich habe mit meinen Lackladen darübergeredet und diesen Lack kann aber muss man nicht versiegeln. Der nette Herr gab mir den Tip den Lack noch nicht mit Matt Klarlack zu versiegeln, sondern erst dann wenn die ersten polierten Stellen, wie sie zum Beispiel durch falsches Putzen, entstanden sind. Durch den Matt Klarlack ist der Lack dann auch nicht mehr so Matt sondern Seidenmatt das heisst er glänzt leicht. Und zum Beispiel wenn ich den kleinen Verkaufen will sieht es dann wieder einheitlich schön aus.
    Julzz ich habe immoment vorne und hinten 2er Gummis drinn. Aber es liegt noch nen 40/40 fahrwerk in meiner Garage, welches ich die Tage einbauen will.
    Dann werde ich mal schauen welche Gummis ich nehme.;)
    Mfg Bennet
    • AMG
    • 17. August 2012 um 16:53
    Das sind 7,5x 17 et47 Felgen mit 225/35 Reifen und hinter der felge hängt jeweils ne 15mm Spurplatte. Und das geile!! Ich musste nur vorne Unterlegscheiben unter die Kotflügelschraubenlöcher legen damit die Räder vorne nicht überstehen...und das mit dem stickerbomb werden ich nur ganz dezent aufziehen ;)
    Danke für die netten Kommentare!
  • Ostfriesland, viele Kühe und ein Esel , nun auch ein Rosso
    • AMG
    • 17. August 2012 um 13:42
    Richtig Geil!!!! [rock]
    • AMG
    • 17. August 2012 um 13:16
    ja das stimmt die möchte ich noch komplett mit kleinen stickern bekleben...dieses Stickerbomb oder wie das heisst. Aber ich bin immoment noch am Sticker sammeln;)
    • AMG
    • 17. August 2012 um 12:57
    Moin an alle!
    Ich habe mir überlegt mal mein 201er in matt grau zu lacken und ich war verblüfft mir gefällt er ziemlich gut!
    Außerdem habe ich 17 zoll Felgen vom 204er drauf geschraubt und wie ich finde passen die sehr gut dazu.
    Es sieht nicht zu prollig aus aber auch nicht verpfuscht :)
    Dass ist meine Meinung...was meint ihr TOP oder Flop? [daumen oben] [daumen unten]
  • 190E 2.0| Projekt beendet. es hat keinen Sinn
    • AMG
    • 17. August 2012 um 11:28
    Moin!
    Das mit dem AMG Lenkrad habe ich bei mir in der Datenkarte auch stehen.
    Außerdem steht bei mir das die Verkaufsbezeichnung ein SLK 250 ist.
    Also da kannste in manchen Fällen nichts drauf geben ;)
    Aber viel Spaß mit deinem Baby!
    Gruß Bennet
  • et47 17zoll habe ich eine chance?
    • AMG
    • 2. Juli 2012 um 18:25
    achja es sind 7,5 x 17 et47 felgen ;)
    • AMG
    • 2. Juli 2012 um 17:44
    Mohoin!
    Ich habe da mal eine Frage und habe schon nach einer Antwort gesucht aber nichts gefunden.
    Ich habe 17 zoll felgen von einem w204 sehr günstig geschossen und die passenden reifen habe ich auch sehr günstig bekommen also 225/35 R17. allerdings haben die Felgen eine Einpresstiefe von 47. Das da ohne Spurplatten nichts geht, ist mir kla aber welche größe brauche ich und habe ich überhaupt eine chance die eintragen zu lassen?
    Danke schon mal für die Antworten!
  • Sehr komisches Anhänger problem??!?!?!
    • AMG
    • 25. Mai 2012 um 22:48
    Guten nabend!
    Ich habe nen sehr merkwürdiges problem ...
    Also ich habe eine anhängerkupplung nachgerüstet und bei meinem anhänger
    Funktioniert nun das licht nicht es flackert nur eine standlichtlampe.
    Der hänger funktioniert an anderen fahrzeugen tadellos.
    Schlussfolgerung ich habe bei dem eibau mist gebaut.
    Von wegen! :D nach mehrmaligen kontrollieren habe ich mir nen Anhänger aus
    Der nachbarschaft geliehen und ausprobiert und siehe da es funktiobiert alles einwandfrei
    Auch ein dritter hänger funktioniert ohne probleme.
    Nur mein hänger nicht:(
    Hatte jemand schon mal ein solches problem ?
    Ich habe echt keine ahnung mehr ...
    Ich habe die anderen dosen durchgemessen und mit meiner verglichen
    und es sind genau die selben ergebnisse ...
    Naja voelen dank schonmal
    Gruß bennet
  • Babybenz91 stellt sich vor!
    • AMG
    • 23. Mai 2012 um 18:19
    moin daniel,
    willkommen im forum!
    netter 1.8er! ;)
  • warum tut er mir das an?
    • AMG
    • 12. Februar 2012 um 10:08
    guten morgen an alle,
    ich hatte ja schonmal ein thread offen das mein 2,6 er nicht richtig anspringt und auch sehr beschissen läuft.
    ich hatte damals die kaltstartautomatik abgeklemmt und dann sprang er wunderbar an mit der richtigen drehzahl und alles.
    daraufhin dachte ich mir, dass alles in ordnung sei und kaufte mir freitag ein kurzzeitkennzeichen um zum tüv zu rollen.
    gestern sollte die fahrt dann losgehen aber ich musste mit entsetzen feststellen das er zwei dörfer weiter nnicht mehr richtig laufen wollte und dann auch aus ging.
    er sprang dann auch nicht mehr an sondern erst als er wieder komplett kalt war.
    kurz bevor er ausgegangen ist, ist der öldruck immer gefallen und gestiegen.das sah extrem komisch aus.
    welch kennt einer von euch so einen fehler und kann mir sagen wie ich den beheben kann?
    mfg
  • Mal wieder ein Problem mit dem 2,6er
    • AMG
    • 6. Februar 2012 um 07:29
    Guten morgen :)
    Ich muss leider sagen das es an dem üsr nicht lag. Ich habe es getauscht und er sprang super an dann hab ich den wagen wieder abgeschaltet und schon startete er wieder nicht:(
    • AMG
    • 5. Februar 2012 um 14:49
    Hallo an alle!
    ich habe die probleme das der 2,6er nicht anspringen will und nach langer orgelei dann ganz schleppend anläuft.
    wenn er dann drehzahl hat läuft er ständig bei 2000 umdrehungen.
    wenn man dann fährt und gas gibt fängt er an zu stottern wenn man das gaspedal so um die hälfte betätigt.
    stellt man den motor aus und will ihn wieder starten fängt es wieder von vorne an mit der orgellei und wenn man glück hat startet er.
    meistens allerdings nicht.
    Woran könnte das liegen?
  • Nu habt ihr den Salat
    • AMG
    • 30. Januar 2012 um 16:20
    oha ich habe vergessen Satzzeichen zu setzen ....sorry [wallbasch]
    • AMG
    • 30. Januar 2012 um 16:18
    MOIN Walter!
    Ich habe vor nächste woche anzufangen meinen 1,8er zu zerlegen da ich teile von dem für meinen neuen brauche ich hab das ASD verbaut.
    allerdings ist meiner handgerissen und ich weiss jetzt nicht ob es da unterschiede gibt.
    kannst dich bei interesse gerne melden!
    mfg [lach]
  • 2,6 startet nicht -.-
    • AMG
    • 21. Januar 2012 um 01:50
    So ich habe mir mal eure tipps zu herzen genommen nochmal alle stecker abgezzogen und neu gesetzt und siehe da ... Er läuft zwar immoment nur mit überbrückter pumpe aber wenigens etwas:D morgen versuche ich mich an der pumpe ... Ich bin wie immer für tipps offen! :D oh man mir ist so ein riesen stein vom herzen! Ich danke euch allen schonmal!!!!!!
    • AMG
    • 20. Januar 2012 um 22:36
    Der funkt wien neuer! Und auch nach dem stg abklemmen tut sich genau so wenig -.-
    • AMG
    • 20. Januar 2012 um 21:40
    Startet auch nicht wich die klappe beim starten runterdrücke ich werd bekloppt:D
