  2. Rabbithunter
Beiträge von Rabbithunter
  • Fehlersuche: 1.8er Motor springt (EDIT: jetzt wieder an, ABER Prüfstelle X11/4 tot)
    • Rabbithunter
    • 12. Januar 2018 um 16:47
    Hallo Bodo,
    Danke für die Fotos, bei mir ist vor dem Sicherungskasten eine Schwarze Abdeckung, darunter befindet sich ein Relais welches bei mir zuletzt abgeraucht ist, habe ein neues inkl. Sockel besorgt und von einem Freund einbauen lassen keinerlei Änderung im Kaltstart verhalten, ist ein 40 Watt Relais. Ansonsten ist dort kein weiteres Relais verbaut.
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 12. Januar 2018 um 16:18
    Zitat von BodoM
    Vielleicht ist einer davon die Saugrohrheizung. Wenn die nicht funktioniert, geht er auch gerne sofort wieder aus.
    Hallo Bodo, dann schau ich gleich mal in der Suchfunktion wo das Saugrohr ist, [danke] für den Tip.
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 12. Januar 2018 um 16:15
    Hallo Christoph,
    da sag ich nur Nachdenken, [danke] für den Versuch baut mich total auf ;););)
    Aber mal im Ernst, bin auch noch nicht weiter, weil der Kollege mit dem Messgerät ist verschollen bzw. nicht erreichbar X(X(X( .
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 11. Januar 2018 um 22:33
    Zitat von oberst234
    Anspringen im Kalten mit langem Orgeln kann das ÜSR sein.
    Hallo Kemal,
    ich nochmal, lange Orgeln muss ich nicht! Er springt eigentlich sofort an geht dann sofort wieder aus, dass macht er 2-3 mal,
    danach muss ich ganz vorsichtig mit dem Gaspedal spielen bevor er dann richtig läuft. Wie gesagt, wenn er warm ist keinerlei
    Probleme.
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 11. Januar 2018 um 21:55
    Hallo Kemal,
    danke dir für deine ausführliche Antwort, werde gleich morgen mal drangehen und weiter berichten.
    Die Werte ergeben sich aus der Motortemperatur wenn ich das richtig sehe oder?
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 11. Januar 2018 um 18:43
    Ich habe bei meinem 1,8 er die ZKD wechseln lassen,danach massive Kaltstartprobleme muß drei bis vier mal starten bevor er ganz langsam Gas annimmt wenn warm dann alles okay.
    Wo sitzt denn dieses ÜSR ?
    Danke schon mal für eure Antworten
    Uwe
  • Schaltbrett aufmöbeln - wer hat´s schon erfolgreich hinter sich gebracht?
    • Rabbithunter
    • 11. Januar 2018 um 05:59
    Hallo Martin,
    stelle dir gerne mein Brettchen zur Verfügung,wohne auch in Kerpen.
    Hast übrigens PN...
    Uwe
  • Gutachten Gesucht für einen D&W Heckflügel
    • Rabbithunter
    • 6. Januar 2018 um 08:01
    Zitat von Distortion
    Hi!
    Ehrliche Meinung?
    Schmeiß dieses hässliche Universal-Heckflügel-Teil weg. Da lohnt sich der Aufwand nicht, nach Gutachten/ABE zu suchen.
    Wenn du unbedingt 'nen Heckflügel/Spoiler montieren willst, nimm einen speziell für Mercedes 190. ;)
    du schreibst mir aus der Seele, ich verstehe sowieso nicht wie man einen schönen W201 mit einer Pommestheke verschlimmbasteln kann.
    Uwe ( Rabbithunter )
    [irrsinn][irrsinn]
    • Rabbithunter
    • 6. Januar 2018 um 07:49
    bin auch dabei...
  • *** Hubarmwischer zerlegt, gereinigt, lackiert, geschmiert - NEWS 040 Schwarz für Herbert FERTIG
    • Rabbithunter
    • 30. Dezember 2017 um 06:50
    Moin Zusammen,
    WD40 ist kein Schmiermittel sondern ein Sau gutes Reinigungsmittel...
    Rabbit
  • Navigator ( Uwe ) hat Geburtstag !!!!
    • Rabbithunter
    • 21. Juni 2013 um 19:17
    Hallo Uwe,
    auch von mir alles Gute zum Wiegenfest,mögest du Hundert Jahre Alt werden... [band]
    Uwe
  • Anschlag auf Benze in Nigeria
    • Rabbithunter
    • 4. Februar 2012 um 19:25
    Nabend Zusammen,
    ist mal wieder Typisch für unsere Materalistisch eingestellte Kultur.
    Da werden zerstörte Benz höher bewertet als Menschenleben.
    Traurig kann ich dazu nur sagen!
    Uwe
  • Foto-Fundsachen aus dem Netz
    • Rabbithunter
    • 14. Januar 2012 um 18:11
    Zitat von "Mario123"
    Der matte 190er sieht aus wie so ein kleiner Skoda weiß das genaue Modell leider nicht!
    Lg Mario
    Hey,
    der erinnert mich an den Skoda Felicia
    Uwe
  • Beleuchtung Heizungsregler
    • Rabbithunter
    • 14. Januar 2012 um 18:04
    Hallo zusammen
    die Birnchen von den Skalen bekommt man am besten mit einem kleine Schlauch heraus,z.b.von einer Aquariumspumpe oder kleiner einfach draufstecken und raus ziehen.War ein Tip von meinem Schrauber und klappt super.
    Uwe
  • Zündschloss
    • Rabbithunter
    • 14. Januar 2012 um 17:57
    ich habe mir einen Schliesszylinder aus der Bucht gekauft hat seinerzeit 14,50€ gekostet,okay habe jetzt zwar 2 Schlüssel aber es funzt Prima!
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 13. Januar 2012 um 23:57
    Sorry aber irgendwie klappt das mit dem Zitieren bei mir nicht. [1hammer]
    Uwe
    • Rabbithunter
    • 13. Januar 2012 um 23:55
    quote]
    .Zwei Birnchen verbergen sich dahinter,ich meine das die 1,2W haben.
    Gruß Bianca[/quote]
    Hallo Bianca,
    habe ich letzte Woche erst gemacht, stimmt es sind 1,2 Watt Birnchen.
    Uwe
  • PRÜFREX SM 178 - Suche Informationen, wer kennt sich aus?
    • Rabbithunter
    • 20. Dezember 2011 um 16:42
    Hallo Basti,
    Ich habe mal meinen Schrauber gefragt ob er das Gerät kennt,leider nicht.
    Aber zum Oszilloskop kann er aber folgendes sagen:
    Klemme 30/31
    Klemme15
    Klemme 4
    Triggerklemme 4 und 1. Zylinder
    dann sollte der schon mal laufen!
    HC=Kohlenwasserstoff wird im Abgas gemessen!
    Ist nicht viel aber vielleicht hilft es dir weiter
    Ich wünsche dir viel Erfolg bei der weiteren Suche.
    Uwe
  • 190E 1.8 gekauft, was nun?!?!
    • Rabbithunter
    • 19. Dezember 2011 um 17:24
    Hallo Hans-Peter,
    werde ich mal versuchen danke für den Tip.
    Uwe
  • Kurze Vorstellung
    • Rabbithunter
    • 19. Dezember 2011 um 10:25
    Hallo Hans-Peter,
    auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum.
    Uwe
