  2. TriaX
Beiträge von TriaX
    • TriaX
    • 30. Juli 2012 um 00:26
    Hey, hast du noch Lüfterduschen, links, mitte, rechts? meine sind alle kaputt
  • 190er Umbau auf Elektroantrieb
    • TriaX
    • 28. April 2012 um 20:58
    sehr interessant, mit dem Gedanken eines Elektromotorumbaus habe ich mich auch schon einmal befasst und ein wenig mit einem Ing. rum gerechnet, bin gespannt wie du die planung angehst!
  • TriaX - 190E 3.0 24V - Saison kann beginnen :)
    • TriaX
    • 19. April 2012 um 18:35
    ja gern, vllt mal an nem wochenende abends in gö, wenn das wetter wieder besser ist
    • TriaX
    • 17. April 2012 um 18:08
    @ Jaco 3.2: Danke, das kann ich nur zurück geben, habe schon vor einiger zeit eure Seite studiert und ein GB Eintrag hinterlassen.
    Werde auch ständig gefragt ob ich dich oder allgemein die "Taxi Tuner" kenne ^^
    • TriaX
    • 16. April 2012 um 21:04
    ne da ist kein knick, da spiegelt son ding was vor ner engen kurve wahnt ^^
    • TriaX
    • 16. April 2012 um 19:50
    danke für die blumen.
    die Bilder versprechen vllt einen tadelloseren Zustand als er wirklich hat, aber man beachte, der gute ist 21 Jahre alt und hat über 370t km runter (die Karosserie) :)
    Raggna: hinten ist die 2.6er Anlage drin, habe den Rep Satz nicht genommen, da es a) um die Bremse = Sicherheit geht und b) die Kolben und das Gehäuse Riefen aufgewissen hatten und daher laut WIS zu ersetzen sind.
    • TriaX
    • 16. April 2012 um 17:14
    soo, angemeldet ist der kleine nun.
    Viscokühler ist rausgeflogen, alle Schläuche vom Kühlsystem habe ich erneuert und alles gespühlt und elektrischen Lüfter habe ich auch eingebaut, macht 2400 m³/h :)
    poliert ist er auch und den Grill habe ich nun auch schwarz lackiert.
    • TriaX
    • 1. April 2012 um 21:40
    Wagen ist nun fertig poliert, alles eingetragen und angemeldet
    Ein paar Temperaturprobleme, werde morgen einige Schläuche erneuern und das Thermostat ausbauen, außerdem den Kühler abbauen.
    Und zwei Elektrokühler bestellen. Ach und die KühlmitteltempAnzeige im Kombiinstrument muss ich auch mal überprüfen.
    ein paar neue bilder (vorm polieren):
  • Frühlingstreffen Hamburg 24.03.2012
    • TriaX
    • 24. März 2012 um 08:05
    ahh zu spät gesehen :( 300km arrgghh :-/
    • TriaX
    • 16. März 2012 um 09:46
    ich habe den spezialschlüssel dran gemacht, ein seil dran, vorn hat ein Kumpel gezogen und ich habe unterm auto gelegen und gegengehämmert, werde heute ein werkzeug bauen lassen, was den größtmöglichen hebelweg den ich unterm auto habe bietet...
    kann irgendwer von euch die elektronik testen? co wert einstellen etc? mein bock verbraucht nämlich zur zeit und 20 - 25l und verschluckt sich heufig beim gas wechsel
    • TriaX
    • 16. März 2012 um 00:18
    ich schaue morgen mal nach, da liege ich eh wieder den halben Tag unterm auto :D
    habe den umbau fertig gekauft und rolle gerade alles von hinten auf, daher muss ich mich wie ich festgestellt habe mit viel fusch rumschlagen, was ich gerade alles beseitige.
    benzinfilter habe ich vorhin gefunden, tausche ich morgen.
    diff ist wieder voll mit frischem öl
    die getriebeschraube geht einfach nicht raus, habe mir heute das werkzeug von mercedes geholt, keine chance, versuche es morgen mal mit nem ordentlichen brenner, lasse mich doch nicht von ner schraube besiegen :D
    problem des tages:
    bremssättel hinten komplett fest - neue bestellt
    größte problem und das bringt mich fast zur verzweifelung:
    ich habe die Bremse vorn neu gemacht, da ich dachte die scheiben sind krum , nun habe ich alles sauber gemacht und neue scheiben eingesetzt, belege dies das und das ende vom lied: 2/3 der scheibe schleift am äußeren Belag 1/3 der Scheibe nicht
    Radlager habe ich auch versucht nachzustellen, ohne erfolg, außer ich reiße die schraube richtig fest an, das kann aber nicht im sinne des erfinders sein. werde morgen mal die Radlager von neu machen...
    (Belege, Scheiben ATE [auch original ATE ;) ] alles ordentlich sauber gemacht, mit richtigem Drehmoment festgezogen, Radlager nach Herstellervorgaben eingestellt, hab auch mal ne Felge aufgesteckt....)
    Edit: Oliver: Der Fächerkrümmer passt nicht zufällig auch an den 24V? ^^ ach die Rückleuchten sind glaub ich heute gekommen, hier stehen zumindest Pakete ohne ende rum :D
    • TriaX
    • 15. März 2012 um 00:36
    sooo nachdem ich vor zwei Wochen 300km mit dem kleinen gerissen habe, musste ich diese woche nochmal ran.
    Bremse ist vorn fest und Scheibe krum (Billig Scheiß verbaut worden)
    Also einmal alles neu, Sättel habe ich heute gänig gemacht, Bremsschläuche sind auch alle neu :)
    ATE ringsrum liegen auch schon bereit.
    Fahrwerk habe ich nebenbei auch nochmal raus gebaut um die kleineren Gummis einzusetzen (was ne scheiß Arbeit -.-")
    Nun die Flüssigkeiten:
    Differenzialöl, ging alles super
    Motoröl auch super geklappt (wie auch sonst :D )
    Jetzt kommt mein Problem: Ich bekomme die Einfüllschraube vom Getriebe absulut nicht raus, hat vllt einer nen Tipp? Warm machen probiert, WD40 dran. Hilft vllt das Spezialwerkzeug von MB weiter?
    Jetzt wollte ich noch den Benzinfilter wechseln, wo finde ich den? :D
    Als ich mir das Getriebe genauer angeschaut habe ist mir ein Nehmerzylinder (A 202 290 00 11) aufgefallen, der nicht angeschlossen ist, muss ich den irgendwie beachten?
    und abschließend, als ich das Schaltgestänge angefast habe ist mir ein gewisses Spiel aufgefallen, ist das normal oder sollte man diese Plastikteile mal neu machen?
  • Mein 2,0D neue Bilder
    • TriaX
    • 11. März 2012 um 21:56
    ja er hat durchweg positiv berichtet :)
    • TriaX
    • 7. März 2012 um 18:10
    nen Kumpel von mir arbeitet bei dem Lacker und er hat mir von dem Wagen berichtet
    • TriaX
    • 29. Februar 2012 um 22:57
    doch unter der haube ;)
    • TriaX
    • 29. Februar 2012 um 22:43
    so wie versprochen die Bilder:
    mit neuen schuhen
    dank der Gummis kommt er noch von 12mm und hinten 8mm runter :)
    englischer linker außenspiegel
    das Herzstück
    von innen
    Viel Spaß damit ^^ [Tanz]
    • TriaX
    • 29. Februar 2012 um 22:08
    hast den zufälligerweise in northeim lackieren lassen?
  • Hallo aus Südniedersachsen
    • TriaX
    • 28. Februar 2012 um 22:28
    herzlich willkommen, ein göttinger, dann wird man sich bestimmt mal auf der straße sehen ;)
    • TriaX
    • 28. Februar 2012 um 22:19
    bin heute leider nicht dazu gekommen Fotos zu machen, die Hutablage hat zu lang gedauert.
    muss es also auf morgen verschieben, aber nicht hauen, der is dreckig :D :D
    dann werde ich wohl vor der Saison mal alle Flüssigkeiten neu machen, schaden kann es nicht :)
    • TriaX
    • 27. Februar 2012 um 21:39
    sooo morgen mache ich mal ein paar bilder.
    Überrollbügel, Rücksitzbank und Gurte sind drin. Englischer Außenspiegel habe ich auch montiert. Die Verkleidungen der B und C Säule habe ich auch mal fix beledert
    Jetzt fehlt noch ein neuer Frontgrill, die Stoßstange und die Rückleuchten, dann nur noch Service und ab geht die Post :)
    Sollte man das Getriebe und Diff Öl ruhig mal ablassen und neu auffüllen?
