  2. bluelagune
Beiträge von bluelagune
  • Suche 3,46 Differential mit ABS
    • bluelagune
    • 23. Mai 2025 um 10:09
    sollte brauchbar sein.
    Sebastian
  • Thermoschalter Lüfter
    • bluelagune
    • 19. Mai 2025 um 19:04
    Thermoschalter von Behr sind momentan nicht verfügbar. Taugen die von Febi was?
    Danke
    Sebastian
  • Bremse zieht einseitig beim leicht bremsen
    • bluelagune
    • 14. Mai 2025 um 21:48
    Hallo, das sind die vollen Scheiben.
    LG
    • bluelagune
    • 14. Mai 2025 um 18:17
    mein Wagen zieht beim Geradeausfahren ganz leicht nach rechts. Wenn ich die Bremse leicht antippe wenn er langsam rollt und ich das Lenkrad nicht festhalte geht das Lenkrad etwa ein bis zwei Zentimeter nach rechts.
    Beim normalen bremsen ist alles in Ordnung und er zieht nicht nach rechts.
    Fahrwerk, Radlager und Reifen/Luftdruck sind in Ordnung, links und rechts ist das Fahrwerk gleichmäßig eingestellt.
    Der Bremsentest beim TÜV lieferte auch gleichmäßige Werte.
    Ich vermute einen schwergängigen Bremskolben am rechten Bremssattel.
    Was würdet ihr tun? Taugen die Überholsätze was und reicht es nur den rechten Bremssattel zu machen? Oder beide? Oder neu? Oder gebraucht?
    Vielen Dank
    Sebastian
    • bluelagune
    • 12. Mai 2025 um 18:28
    Hallo ihr beiden, vielen Dank.
    Der 90/95 Grad Schalter gibt es vermutlich nur als 2-polige Ausführung?
    Ich bin mir auch sicher, dass der Lüfter vor ein paar Jahren früher los ging. Habe mal einen neuen Sensor bestellt, vielleicht schaltet der früher.
    Wenn es mir im Stau zu heiß wird, mache ich manchmal auch die Heizung an mit voller Gebläsestufe. Das ist ja dann auch nochmal ein "Kühler".
    Der rote Bereich fängt bei 120 Grad an, also Sorgen mache ich mir eigentlich wenig. Seitdem ich die Kopfdichtung gemacht habe, läuft er sowieso um einiges kühler, da die Wasserkanäle an der alten Dichtung schon ziemlich zugesetzt waren. Blos möchte ich die neue Dichtung schonen, der gefällt dieser Wechsel zwischen heiß und kalt nämlich nicht (Gussblock + Aluzylinderkopf - ihr wisst was ich meine).
    Sebastian
    • bluelagune
    • 12. Mai 2025 um 11:09
    mein Lüfter schaltet erst relativ spät zu, erst bei etwa 110 Grad laut Anzeige, sollte ja eigentlich bei 102 sein.
    Gut, die Anzeige wird nicht ganz genau sein.
    Gibt es welche die früher schalten? Vielleicht schon bei 95 Grad?
    PS: Es ist der 3-polige.
    Sebastian
  • Km siehe Tacho
    • bluelagune
    • 8. Mai 2025 um 14:41
    Auch toll wenn man bei der Geschwindigkeit das Handy am Steuer hat :thumbdown:
  • Erfahrungswerte gesucht: Smart Repair in Eigenregie?
    • bluelagune
    • 25. Dezember 2024 um 20:09
    Hallo, das Gerät funktioniert mit ein bisschen Übung gut.
    Wichtig ist, kleine Schritte zu machen und das Blech und Lack sollte warm sein, dann ist es flexibler. Also keine Winterarbeit.
    Kann dir das Ding auch ausleihen.
  • Steuerkette M102
    • bluelagune
    • 18. Dezember 2024 um 08:47
    nein einen Kostenvoranschlag habe ich nicht. Ich mache alles selbst.
    LG
  • Steuerkette M102
    • bluelagune
    • 17. Dezember 2024 um 17:49
    ich denke alles zu machen wird sich kaum lohnen.
    Selbst wenn man es selbst macht, werden das locker 20 Stunden, bei eingebautem Motor, ohne Kopf runter (geht das überhaupt?).
    Und wenn man das macht, sollte man alles machen, also komplett überholen.
    Das heißt dann, neue Wasserpumpe, Ölpumpe etc...
    LG
  • Steuerkette M102
    • bluelagune
    • 12. Dezember 2024 um 12:27
    Video
    ich vermute die Zahnräder sind genau so verschlissen wie die Kette.
    Die Gleitschienen waren noch gut als ich die Kopfdichtung gemacht habe. Sie hatten zwar leichte Spuren, aber für mich kein Grund zu tauschen.
    Ja, Frontdeckel abnehmen ist noch mal eine andere Hausnummer vom Arbeitsaufwand.
    Ich denke auch das nur eine neue Kette einziehen nicht so gut ist, oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
    LG
  • Steuerkette M102
    • bluelagune
    • 12. Dezember 2024 um 11:37
    danke. Ja, der Kettenspanner ist etwa 50Tkm alt und leichtgängig.
    LG
  • Steuerkette M102
    • bluelagune
    • 12. Dezember 2024 um 10:59
    meine Steuerkette macht mit Knackgeräuschen auf sich aufmerksam. Aber schon ziemlich lange.
    Auch kann ich sie vom Nockenwellenrad abheben.
    Vermutlich läuft das Kettenglied am Zahnrad hoch und rutscht wieder runter, das ergibt das Knackgeräusch.
    Kilometerstand: 374000 km, Duplexkette
    Wie viel Aufwand ist es, die Kette zu tauschen? Und macht das überhaupt Sinn nur die Kette zu machen?
    Vielen Dank
    Sebastian
  • Falls jemand von Euch einen W198 sein Eigen nennt,...
    • bluelagune
    • 20. Oktober 2024 um 20:55
    Zitat von BIBI 2.5
    sehenswerte Doku! Erfreulich am Ende, daß die Geschichte um den schwarzen SL ein gutes Ende für den Besitzer genommen hat.
    Ich hoffe der wirkliche Besitzer des Fahrzeugs taucht irgendwann auf, denn mit großer Wahrscheinlichkeit ist das Fahrzeug ja gestohlen.
  • Suche Heckklappenschloss
    • bluelagune
    • 4. September 2024 um 17:12
    ich suche ein Heckklappenschloss oder Teile davon (die vordere Kunststoffkappe am Drücker).
    Schließzylinder/Schlüssel brauche ich nicht.
    LG
    Sebastian
  • Unrunder Motorlauf, wie ein Sack Nüsse
    • bluelagune
    • 4. September 2024 um 17:09
    ein Kipphebelbock um 180 Grad verkehrt montiert.
    LG
  • Zylinderkopfdichtung
    • bluelagune
    • 17. August 2024 um 12:38
    So, Kopf ist ab.
    Jetzt alles wieder zusammen bekommen ^^
    • bluelagune
    • 14. August 2024 um 15:09
    Wie lange hält denn so eine Dichtung normalerweise? 200.000 halte ich eigentlich für nicht viel.
    LG
    • bluelagune
    • 13. August 2024 um 15:25
    Dachte vielleicht wenn das Problem bekannt ist, gibt es eine Lösung in Form von einer besseren Kopfdichtung.
    Die erste gab es bei 168 Tkm, jetzt bei 370 Tkm gibt es wohl die zweite.
    LG
    • bluelagune
    • 13. August 2024 um 13:40
    Danke.
    Lässt sich das irgendwie vermeiden für die Zukunft?
    LG
