  2. bonjogi
Beiträge von bonjogi
  • Motor wird nicht richtig warm ?!
    • bonjogi
    • 10. Januar 2012 um 23:25
    Also was mir aufgefallen ist heute :
    Am alten thermostat ist die gummidichtung viel dicker wie die die ich heute bei ATU (seid mir nicht bösse [heul] ) gekauft habe.
    ich geh glaub morgen zum FREUNDLICHEN und hol ein originale T. und geb das andre wieder zurück ... !
    jogi
  • Instrumentenbeleuchtung geht nicht
    • bonjogi
    • 10. Januar 2012 um 20:10
    Zitat von "Christian"
    Und wenn es das nicht ist, wechsel die rote Sicherung am Tacho selbst !!
    Wenn es das auch nicht ist .... ist die Platine vom Tacho defekt (so wie bei mir heute mittag !) !!
    Hallo Rainer
    Wo finde ich diese "rote " sicherung denn ??
    • bonjogi
    • 10. Januar 2012 um 19:29
    Hallo an alle
    Also jetzt hat er das problem (190 E 1.8 , 1991er) dass bei eingeschaltetem Licht die instrumentenbeleuchtung nicht funktioniert...weder instrumente noch heizungsschalter . Sicherungen sind einwandfrei....was kann das noch sein ? Wäre doch komisch wenn auf einmal alle birnchen hinüber sind .... Wer hat hier nen tip ??
    mercie
    jogi
    • bonjogi
    • 10. Januar 2012 um 19:25
    Zitat von "Basti1990"
    Ja, das hört sich nach dem Thermostat hat, genau das Gleiche hat meiner auch gemacht!
    Teilenummer: A1102000515, kostet 21,24€ (mit neuem Dichtring)
    Einbau ist eine 5-Minuten-Sache, nur 3 Schrauben rausdrehen, etwas Kühlwasser mit Lappen auffangen, altes raus, neues rein (Achtung: Luftloch am Thermostat muss nach oben!), Schrauben wieder rein, fertig!
    Hier ein Video: <!-- m --><a class="postlink" href="
    </a><!-- m -->
    Basti
    also leider wars wohl doch nicht,,,habs thermostat getauscht und hat sich nix geändert. habe dann beide zu hause in den heissen wassertopf "geworfen" und gesehen das das alte auch öffnet .
    hmmm...
    Habe aber gesehen das Wasser an 2 Schrauben ausgetreten ist... denke mal das das Thermostatgehäuse dort kleine Risse hat... es tropf ganz langsam..aber es tropft ! Dichtung ist da ja nicht ..also Deckel auf Gehäuse..das wird nur duchrs schrauben abgedichtet, also der Gummi des Thermostats selbst gequetscht !...oder ??
    Hast du hier vielleicht auch die Nummer des Deckels mit preis ?
    merci
    jogi
    • bonjogi
    • 10. Januar 2012 um 00:36
    halllo
    bei meinem 1.8er habe ich das Gefühl nach einer längeren Fahrstrecke das der Motor nicht richtig warm wird, bzw,. der innenraum nicht optimal geheizt wird . Aus den Seitendüsen kommt nur lauwarme luft...aus den Frontscheibenschlitzen schon wärmer. Kann es sein das das thermostat defekt ist ??
    Gibt es da ein typenspezifisches problem ?
    Danke
    jogi
  • Stern auf Kühlermaske !
    • bonjogi
    • 6. Januar 2012 um 18:45
    Zitat von "Frehn89"
    Hallo ,
    meint Ihr evt. dieses Werkzeug?
    Uploaded with ImageShack.us
    Gibt es bei Autotime24.de , zu 13.95€ zu Kaufen.
    Ob der auch beim w201 passt kann ich nicht sagen, vermute er nicht!
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.autotime24.de/marktplatz/mar…2-W220-W221.htm">http://www.autotime24.de/marktplatz/mar ... 0-W221.htm</a><!-- m -->
    Gruß , der Lars [yo]
    In der bucht gibts die auch ....und komischerweise ist der W201 nicht aufgeführt ...hmmm.------
  • Kotflügel vorne und beifahrertür hinten in signalrot 568 !!!
    • bonjogi
    • 6. Januar 2012 um 12:36
    Zitat von "MaN1Ac goes lunatic"
    Der Farbcode müßte 568 sein, wenn ich mich nicht irre. [yo]
    Genau.... 568 SIGNALROT ..also richtig helles kräftige rot ..nicht metallic sondeern unifarben !
    • bonjogi
    • 5. Januar 2012 um 22:14
    Zitat von "unki007"
    Zum Sternwechsel gibt es sogar Spezialwerkzeug von MB ;)
    das dachte ich mir schon .-)))
    Was kostet das teil eigentlich ??
    • bonjogi
    • 5. Januar 2012 um 22:02
    Zitat von "Independent Gun Club"
    oder zum freundlichen fahren, einen neuen kaufen, und fragen....können sie mir den schnell aufbauen?
    meistens klappt das [rock]
    g.ado
    doppel yiiip...noch besser..lach kostet so um die 20 euronen das teil ??!!!
    • bonjogi
    • 5. Januar 2012 um 21:17
    Hallo bonjogi,
    - Haube auf
    - mit Zange ( ich empfehle eine Wasserpumpenzange ) Federspanner nach unten ziehen und 90° nach links drehen bis er einrastet
    - dann kannst Du den Stern oben aus dem Kühlergrill ziehen
    - Einbau in umgekehrter Reihenfolge
    Yippp....merci .-)))
    • bonjogi
    • 5. Januar 2012 um 20:16
    Suche für nen 1.8er bj. 1991 nen SIGNALROTEN Kotflügel mit Beplankung für die FAHRERSEITE und evtl. ne beifahrertür hinten ..ebenfalls in SIGNALROT mit Beplankung !!!
    Merci im vorraus
    jogi
    • bonjogi
    • 5. Januar 2012 um 19:27
    wie wechselt man den Stern auf der kühlermaske des 190ers ??
    Merci im Vorraus
    jogi
  • Fahrwerksfedern und sonstiges am 1.8er wechseln,. Frage ?
    • bonjogi
    • 4. Januar 2012 um 22:48
    Basti1990
    Danke für deine Infos...klasse..ich werds versuchen und dann wieder hier berichten .-))
    jogi
    • bonjogi
    • 4. Januar 2012 um 20:42
    ich muss bei meinem 1991er 1.8er alle 4 Federn wechseln.. ist da was besonderes zu beachten ? Hat er vorne Federbeine oder wie beim 123er das Zeugs getrennt voneinander? kann man gut ohen hebebühne arbeiten (aufgebockt also ?) Sorry für die Frage, aber ich bin neu hier und hab den Wagen erst 2 Tage !
    Desweiteren muss auch ein Kotflügel vorne, sowie der letzte Auspufftopf gewechselt werden..auch hier die Frage, gibts da Besonderheiten ?
    Ansonsten ist der 1.8er ein guter 201er ?
    Danke im vorraus
