  2. Marvin
Beiträge von Marvin
  • Silberner Lackstift für Mercedes-Alus?
    • Marvin
    • 10. April 2012 um 11:31
    Habe eben beim Freundlichen angerufen.
    Der sonst so wissende Herr konnte mir bei diesem Anliegen leider nicht konkret weiterhelfen.
    Er hat gesagt, ich soll mal beim Lackierer vorbei und den Lack bestimmten lassen ...
    Er war sich jedoch sicher, dass 744 es sicher nicht sei, das sei nur an die Karosserie gekommen.
    Habe mir von jemand anders sagen lassen, dass 735 (Astralsilber) korrekt wäre und oft als Reparaturton infrage käme.
    Außerdem gibt es noch:
    - MB 9700 (Silber Met. für Fuchs-Felgen (Barock-Design zwischen 1970 und 1982))
    - MB 9705 (Feinsilber Met. für Alufelgen zwischen 1992 und 1998)
    Wat denn nun? Habe eigentlich keine Zeit "mal eben" beim Lacker vorbeizuschauen.
    Ich probier's einfach mal mit 735 jetzt [wallbasch]
    Was würdet ihr tun? [smilie=confused-smiley-013.gif]
  • Warum diese H&R 40/40 so günstig?
    • Marvin
    • 9. April 2012 um 22:00
    Is ja keine Kunst bei der ET [1hammer] [annieironie]
  • T Shirts zum 30er vom w201 drucken lassen?
    • Marvin
    • 9. April 2012 um 21:19
    Sieht schon ziemlich gut aus finde ich, aber bitte den langen Bindestrich (Halbgeviertstrich) verwenden. Schaut einfach schnittiger aus [lach]
    1982 – 2012
    [klatsch] [klatsch]
    • Marvin
    • 9. April 2012 um 13:58
    Ufff, so ein Aufkleber wäre genial!
    Das würde ich mir sogar an die Scheiben pappen!
    Umweltplakettengröße, nicht kitschig aber mit Lorbeerkranz und einem 190er drufff... sieht bestimmt geil aus! [rock]
    • Marvin
    • 9. April 2012 um 12:55
    Finde ich super und daher habe ich auch für "Ja, unbedingt vor Dez. 2012" gestimmt!!
    Spontan kam mir als Design so links ein kleiner unschuldiger hochbeiniger Vormopf und rechts ein dicker EVO in den Sinn.
    Beide stehen so schräg da (45°) und zeigen mit der Schnauze auf einen gemeinsamen Punkt in der mitte der beiden (ihr wisst schon..)
    Natürlich schwarz weiß und Aufschrift selbstveränstlich "30 Jahre" und unten drunter "Mercedes-Benz 190" oder so...
    Die Idee ist auf jeden Fall cool [rock]
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 22:42
    Also das Bild von da oben benenne ich einfach mal als "Geschmacksverirrung auf hohem Niveau", so ein Tuning sagt mir gar nicht zu.
    Aber tut ja hier auch nicht zur Sache, deshalb drauf geschi**** [rock]
    Werde die ganze Aktion wohl vorerst canceln und mich um wichtigere Sachen, die am Auto gemacht werden sollten, kümmern [yo]
    Nach den Sommerferien dann wahrscheinlich ein komplettes Kit kaufen (vielleicht das Sportline von Sachs).
    Dann stehen jetzt andere Sachen an wie Schweißarbeiten, Konservierung, sämtliche Ölwechsel, Kraftstofffilter wechseln, usw. [rock]
    Danke für eure Meinungen [yo]
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 18:05
    Für mich sieht er anfangs ca. 10 bis 15 mm höher aus.
    Dann aufm Bild mit den Gullies wirkt er einfach richtig sportlich und Sportline-ähnlich, wie ich finde.
    Ich finde, dass man auf jeden Fall einen kleinen Unterschied erkennen kann.
    Aber wäre ja umso besser, wenn ich nur die vorderen Federn und evtl. die Gummies austauschen müsste, um den gleichen Look wie eben der hier zu erhalten ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://i20.photobucket.com/albums/b216/19…ne/P1000297.jpg">http://i20.photobucket.com/albums/b216/ ... 000297.jpg</a><!-- m --> )
    [rock]
    Für was dann noch 40/40 wenn er mit Standard-Federn schon so sportlich und relativ tief daher kommt [smilie=confused-smiley-013.gif] [smilie=confsed.gif] [gruebel]
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 17:26
    Letzteres kann nicht sein, denn sein Vater hat diesen roten Bock damals gekauft. Der Engländer hat ihn dann 2004 von ihm bekommen und fuhr in bis Dezember 2011.
    Es ist ein stinknormaler 1.8er, 93er Baujahr.
    So sah der Wagen aus, als er ihn bekommen hat:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://i20.photobucket.com/albums/b216/19…ne/190E06BW.jpg">http://i20.photobucket.com/albums/b216/ ... 0E06BW.jpg</a><!-- m -->
    Dann hat er lediglich neue Federn für vorne gekauft (2005 oder so) ...
    Dazu wohl noch kleinere Gummies und dann sah er plötzlich so gut und sportlich aus ...
    Mhmmm [gruebel]
  • Fotographie
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 15:21
    Hier findet ihr noch 10 Bilder von der Retro Classics in Stuttgart.
    (Vorsicht, kann Spuren von Mercedes-Benz enthalten [lach] )
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motor-talk.de/bilder/-sammel…i204408478.html">http://www.motor-talk.de/bilder/-sammel ... 08478.html</a><!-- m -->
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 15:06
    Grüß dich Jo,
    habe dir eine PN geschrieben.
    Was ich aber vergessen habe, zu erwähnen: Keine Ahnung, was bei mir gerade für Gummies verbaut sind.
    Ich muss mal schauen (falls es klappt [lach]).
    Hoffe, dass es 3er oder so sind... Das wäre ja leicht auszutauschen.
    Und evtl. die vorderen Federn (wie der englische Kollege).
    Verweise da auf die Nachricht von dem Engländer von heute Nacht, er hat bei seinem lediglich die vorderen alten Federn gegen neue von MB ausgetauscht und seiner sah plötzlich aus wie ein Sportline (Fahrwerk jedoch komplett standard und original):
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.abload.de/img/p1020222vhja0.jpg">http://www.abload.de/img/p1020222vhja0.jpg</a><!-- m -->
    der Engländer schrieb:
    Hi Marvin,
    When I got the car from my father, the front end always seemed a tiny bit high. After a year or so of my ownership, the car went in for new front springs and new front ARB bushes (all standard OE Mercedes items). After that, the front settled down to the level you see in the picture you attached.
    With W201s (and most older Mercedes) I find that as the front suspension ages, the springs stretch out - I see this in a lot of old tired 190s put up for sale.
    If you don't know how old the springs on your car are, have a think about replacing them with new ones.
    EDIT: War gerade draußen und hab mal geschaut ... aber da sieht man ja so gut wie nix. Keine Ahnung, was da für Gummies drin sind :/
    Wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, dass meiner ziemlich schön waagrecht steht. Angenommen ich mach vorne kleinere Gummies rein, dann habe ich ja so eine Keilform, die ich mal gar nicht cool finde [1hammer]
    Wenn dann hinten auch raus oder zumindest mal schauen ...
    Oder habe ich etwa dieses "Schlechtwege"-Fahrwerk?
    Hilfe ...
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 11:58
    Das ist halt echt so eine verrückte Sache!!
    Einer berichtet, er hat mit H&R 40/40 und 4er Gummies eine Tieferlegung wie einer mit H&R 40/40 und 1er Gummies ...
    Und dann sieht ein originaler Sportline (Azzurro) von diesem Bild hier aus wie mein englisches Vorbild mit kompletten Standard-Fahrwerk von diesem Bild hier.
    Das ist doch verrückt. Er (der Rote) hat lediglich die vorderen Federn gegen originale von Mercedes getauscht und dann sah es so aus ...
    Dat is doch krank, kein Bock jetzt voll die Fehlkäufe zu machen, ich möchte, dass meiner auch so aussieht wie der englische Rote da ... aber der soll "original" sein??? Jedenfalls versichert es mir der Besitzer, mit dem ich die ganze Nacht geschrieben habe ...
    Hmm ich sollte mal schauen, was bei mir gerade für Gummies drin sind?
    Er hat total ernst gesagt, dass bei ihm alles am Fahrwerk original sei und lediglich mit den "Spring Pads" (Gummies) gearbeitet wurde.
    Öfffffffffffffffffffff [smilie=confused-smiley-013.gif] [smilie=xlt_seufz.gif]
    Frohe Ostern!
    • Marvin
    • 8. April 2012 um 01:00
    Herzlichen Glückwunsch!
    Absolut tolles Auto und das KI ist ja mal wunderschön!
    Die Tachoringe stehen deinem einfach super ...!
    Aber bei der Geschwindigkeit einfach mal eben ein Bild gemacht [wow] Das kann auch in die Hosen gehen [Res]
    Wünsche ebenfalls frohe Ostern
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 21:46
    Naja ich kenn das von der Firma wo ich bisher immer war.
    Die Damen mussten lediglich Metallbuchstaben sortieren und verpacken und bekamen dafür pro Stunde ca. 12 Euro ... Und ich schufte und schufte und bekam 7 ... Fand das damals sowas von lächerlich. Vor allem hatten die auch noch lauter Ventilatoren und ihre Ruhe ...
    Ich würde mich einfach freuen, wenn es bei Daimler klappen würde und ich mal einen Einblick bekommen würde.
    Kumpels, die dort schon waren, haben nur Gutes berichten können und hatten danach alle einen schön vollen Geldbeutel.
    So schlimm kann es gar nicht werden! Am meisten nerven wird wohl die tägliche Zugfahrt in der überfüllten RB [heul]
    Ich bin gespannt! Gespannt ob es klappt, wo ich evtl. reinkomme und wie es dort so sein wird ...
    Ich werde berichten [rock]
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 21:32
    Okay danke für die Infos,
    bin gespannt, was mir mein Onkel morgen darüber sagen kann :)
    Ich weiß es halt von einer jungen Dame, die letztes Jahr bei AMG gearbeitet hat.
    Auf facebook hat sie geschrieben "Heute ca. 136€ verdient [lach] " ... das macht dann bei 8 Stunden 17 Euro Stundenlohn.
    Das ist brutal. Und das für eine Dame, die lediglich am Förderband stand und nicht einmal ins Schwitzen kam. Bei Nachtschicht dann 5 Euro mehr, hat sie gesagt. Das ist doch krank ... Bin es halt gewohnt, mir in der Bronze-Gießerei ab 5 Uhr morgens den Arsch abzuschaffen, um pro Stunde ca. 7 Euro zu bekommen.
    Daher auf zu Daimler!! [ALDI]
    Grüßle
    EDIT: Keine Sorge, bei sowas blühe ich immer geradezu auf, zumindest bin ich dabei peinlichst ordentlich und sorgfältig [rock]
    Würdest du an meiner Stelle rein schreiben, dass ich begeisterter Daimlerfahrer bin? [klatsch]
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 21:11
    Danke, das hört sich aber guad an [lach]
    Aber wie sieht es aus mit Bewerbung und dem ganzen Zeug (Lebenslauf, Zeugnis, usw.)?
    Das alles trotzdem?
    Ich rede mal morgen mit ihm. Hoffentlich klappt es!
    Danach ist man ja reich, habe ich mir sagen lassen ... Stundenlöhne von bis zu 20 Euro und mehr für sonst so faule und unwillige Schüler, brudaaal [1hammer]
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 20:23
    Hallo Bertie!
    Danke für den Hinweis!
    Mein Onkel, der morgen zu uns kommen und mit dem ich über das Thema sprechen wollte, arbeitet im Werk Untertürkheim.
    Denke und hoffe, dass es klappen könnte!
    Außerdem fahre ich selbst voller Stolz Daimler, und das werde ich auch definitiv in der Bewerbung schreiben [lach] [yo]
    Du arbeitest bei MB, nicht wahr?
    Habe ich irgendwo gelesen. Find ich stark! [yo]
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 20:02
    Nja, hab ja einen mittlerweile guten Kumpel (E30), der in der Freien arbeitet ...
    Der würde sich freuen und macht mir das für kleines Geld.
    Klar, braucht schon seine Zeit, aber die Räder sind in 2 Minuten ab und dann halt 8 Mal mim Federspanner hantieren ... Danach geb ich ihm noch ein aus und er freut sich auch das mein "hochbeiniger Bock" endlich tief ist [klatsch]
    Dachte ich mache das halt jetzt noch, damit ich endlich wieder freien Kopf für Motor & Technik habe ... Dann ist genug Geld für Schnickschnack und Aussehen rausgegangen ... [yo]
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 19:42
    Oki danke, aber 430 Euro ist halt schon ein ordentlicher Happen [klatsch]
    Meine Mutter würde mir den Kopf abreißen. Erst Felgen für 280, dann Reifen für 460 ...
    Federn für 140 jetzt nach Ostern würde sie auf jeden Fall durchgehen lassen. Klar ich bin 18 und darf selbst entscheiden, aber ich muss die gute Frau ja nicht unnötig zur Weißglut treiben [mad] Daher käme so ein Kit erst Ende des Jahres oder gar nächstes Jahr infrage.
    Und wie gesagt, die Straßenlage ist und wäre mir auch vorerst mal egal. Ich nehme das alles nicht so ernst, bzw. weiß nicht mal wie sich so ein perfekt abgestimmtes und ordentliches Fahrwerk auf der Straße "anfühlen" sollte ...
    Daher vielleicht echt mal die H&R für 140 jetzt und dann falls es mit Ferienjob bei Daimler klappen sollte danach ein ganzes Kit und die H&R wieder für gutes Geld verkaufen [rock]
    Und das würde mir auch helfen für die Entscheidung, ob mir diese Sportline-Tieferlegung (ca 20 mm) wirklich reichen würde, oder ob mir doch eher 30/30 gefällt usw.
    Mal schauen [yo]
    Jetzt lese ich mir erst mal in meinen Büchern durch, wie man den Scheibenwischer wechselt xD
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 19:32
    Hmm, das hat mich jetzt zum Nachdenken angeregt ...
    Ich lasse es mir nochmal durch den Kopf gehen.
    Ja, das Problem ist halt, dass ich erst guter Dinge war, da in der w201 Gruppe sehr viele nur mit Tieferlegungsfedern fahren und damit mehr oder weniger zufrieden sind und keine Probleme haben ...
    Aber hier sieht es ja ganz anders aus ...
    Mhm ich schau mir mal die Preise so an, meine aber mich daran erinnern zu können, dass das Cupkit so 400 Euro kostet? Oder mehr? [wow] [gruebel]
    • Marvin
    • 7. April 2012 um 19:23
    Servus,
    weil ich vorerst auch nur die Federn tauschen wollte.
    Alles nach und nach, für alles auf einmal habe ich kein Geld.
    Daher dachte ich, dass ich jetzt demnächst erstmal die Federn tausche und dann im Sommer die Dämpfer.
    In der w201.com facebook Gruppe fahren ein Haufen Leute mit Standard-Dämpfern aber H&R Federn herum.
    Und viele fahren das schon seit mehr als einem Jahr so.
    Ich denke das dürfte bei mir auch klappen, zumal ich ja auch total ruhig fahre und auf meinen üblichen Strecken keine großen Straßenunebenheiten oder dergleichen habe. Außerdem sind die hinteren Dämpfer (Sachs) noch gar nicht so alt, daher sehe ich das alles nicht so kritisch [Zuprosten]
    Dachte an H&R Federn + Sachs Sportdämpfer. Darüber habe ich bisher nur Gutes gehört, auch im englischen Forum [rock]
    Wie gesagt alles auf einmal ist zu teuer, lieber jetzt nach Ostern wenigstens die Federn mal kaufen, muss sie ja nicht gleich einbauen.
    EDIT: Da habt ihr sicherlich recht, aber wie gesagt ich möchte ihn jetzt schon ein wenig tiefer haben und in den nächsten 4-5 Monaten die Dämpfer hinzufügen ...
    Fahrkomfort und Straßenlage interessieren mich mal nicht und wenn dann ist es ja gut, dann kann ich selber sehen, dass diese Kombination scheiße ist und kann mich umso mehr auf die Sportdämpfer freuen und weiß auch, was ich daran haben werde und warum ich sie wirklich brauche :)
    Man könnte es ja so machen ... jetzt H&R Federn kaufen -> dann Sachs Sportdämpfer dazukaufen -> nächstes Frühjahr (März) Sachs Sportline Federn kaufen und H&R verkaufen [klatsch] [1hammer]
    Is zwar umständlich, aber es gibt keine Zeit zu verlieren. Wer weiß, wann das nächste Klavier vom Himmel fällt und man draufgeht [drooling]
