  2. andreas190
Beiträge von andreas190
  • Biete Mercedes W201 2.0E Motor mit 132tsd Kilometer an!
    • andreas190
    • 18. Juli 2018 um 20:53
    Muss nach schaden am längsträger meinen schönen 190er Amladienrot schlachten :(
    Motor 2.0E 122PS 1992 Baujahr!
    132.tsd gelaufen Tüvbericht vorhanden!
    Motor ist flüsterleise und läuft sehr gut!
    4Gang Getriebe kann dazugegeben werden!
    Innenausstattung ist schon weg!
    Vorhanden ist noch!
    Mitteltunnel mit Handbremshebel
    Armaturenbrett Schwarz
    Hutablage mit Lautsprecher original
    E-Schiebedach
    Teppiche
    Hinterachse
    Katalysator ist 4 Wochen alt (Neuwertig)
    MAM Felgen 15Zoll
    Bei fragen einfach loslegen per Email am besten da ich nicht immer online bin!
    Email
    kasperhauser007@aol.com
    4EAB3A8A-64CE-42AD-A65B-59E8D1E5448D.JPG 459,76 kB – 0 Downloads 484F7AEF-AECC-4B4D-8959-890917B4BBA7.JPG 535,27 kB – 0 Downloads A5B88424-6166-4710-B9E1-1AA163D45A1F.JPG 641,34 kB – 0 Downloads D41BE478-FCE1-4955-AF3F-C498A4AD2928.JPG 683,63 kB – 0 Downloads E9992BA5-4A4A-4C93-93C0-9B51E06353F4.JPG 677,48 kB – 0 Downloads
  • Suche Gelbe Reflektoren
    • andreas190
    • 19. Februar 2018 um 15:06
    Hallo Leute
    ich suche für mein neues Schätzchen Bj84 gelbe Reflektoren der gelbe Scheinwerfer!
  • Suche w124 16v Bremsanlage komplett
    • andreas190
    • 15. Februar 2016 um 13:13
    Ihr habt natürlich recht..... W124 300E-24V
    bin aber gestern fündig geworden....4Kolben hmmmm lecker lecker
    • andreas190
    • 11. Februar 2016 um 13:06
    Hallo an alle würde gerne meine Bremse umbauen auf 124er 16v
    Habe vom W211 die Avantgarde Felgen in 17Zoll drauf also Platz sollte da sein!
    Brauche nur die Träger und die Sättel den Rest kaufe ich selber neu da ich im Ersatzteilgeschäft tätig bin
    Wer was hat bitte anbieten
  • 1700 u/min im Standgas nur im warmen Zustand gelöst
    • andreas190
    • 22. Februar 2015 um 18:51
    Ja definitiv habe mich fast 3/4 Jahr mit geärgert
    nun benötige ich nur noch ein top differential mit 3.27 Übersetzung damit ich endlich wieder 230 km/h fahren kann hihi
    • andreas190
    • 21. Februar 2015 um 12:44
    Hallo an alle hatte mein benz beim Bosch Service Bader in Werder/Havel die haben meinen Fehler gefunden.
    1. Fehler Kabelbruch im Motorkabelbaum Leitung vom LMM Poti irgendwo gebrochen
    2. Fehler Stecker Drosselklappe mit Stecker LMM vertauscht (mein Fehler) da aber Kabelbruch war ist er in umgekehrter Aufstockung immer wieder ausgegangen da überhaupt kein Signal.
    Dieser Bosch Service hat noch sämtliche Tester und konnte dadurch feststellen das 2 Signale unplausibel sind drosselklappe und LMM
    kann ich nur empfehlen habe gleich noch die KE einstellen lassen und nun alles schick
    mit ölwechsel 316€ absolut topfit der Mann da a wird noch geprüft statt nur gewechselt
    • andreas190
    • 31. Dezember 2014 um 08:58
    Werde ich prüfen.
    Aber dann müsste es doch warm wie kalt auftreten Beginnender höher leerlauf ab ca. 50grad. Im Kaltstart alles perfekt so wie es sein soll
    • andreas190
    • 30. Dezember 2014 um 23:16
    Habe mitlerweile die schn.... voll.
    1700 u/min im Standgas nur im warmen Zustand Motor wurde vor 2500km komplett saniert alles neu bis auf Kurbelwelle.
    Alle temp. Sensoren neu Krümmer lambda Kerzen Verteilerkappe Finger geschirr üsr llr
    Und er läuft weiterhin mit 1700u/min im betriebswarmen Zustand.
    Wenn man dann Gas gibt fühlt es sich an als wenn er zuviel Benzin bekommt wie gezogener choke. Im volllastbetrieb keine Probleme.
    Bin echt ratlos komme aus Magdeburg kennt sich jemand gut aus mit Fehler auslesen bzw ke einstellen
    Bin echt ratlos mittlerweile w201 2,3 Automatik Bj 92
  • Suche rechten Kotflügel vom W123
    • andreas190
    • 30. Juli 2014 um 19:43
    Hey hat einer von euch nen w123 Kotflügel rechte Seite zu liegen oder kann besorgen aber nur original gebraucht und möglichst rostfrei
    Danke vorab an alle
  • Mein 190er dreht zu hoch im warmen zustand.
    • andreas190
    • 2. Juni 2014 um 19:26
    Kannst mir das Bauteil mal zeigen habe das gleiche Problem läuft im warmen permanent mit 1500U/min danke
  • Ruckeln wie zündaussetzer Leerlauf bei 1400u/min konstant
    • andreas190
    • 24. September 2013 um 22:58
    Ruckeln ist weg eine einspritzdüse war Defekt alle 4 erneuert und Super runder motorlauf
    Aber Leerlauf weiterhin auf 1400 ohne Schwankungen konstant
    • andreas190
    • 15. September 2013 um 20:44
    Hallo habe meinen 2,3 einen neu regenerierten Motor spendiert mit garantie usw
    Mein Problem seither läuft er immer im Leerlauf mit1400u/min konstant
    Verteiler+Finger Kerzen Kabel neu üsr neu LMM poti neu
    Keine Veränderung stottert beim anfahren wie Sau
    Bin ratlos .....
  • Druckregler w201
    • andreas190
    • 4. September 2013 um 18:10
    Hi suche nen funktionierenden druckregler der vor dem mengenteiler sitzt möglichst Nähe Magdeburg
  • originale Mercedes 8Loch in 6,5x15 ET44 im sauber und schick
    • andreas190
    • 26. April 2013 um 17:34
    push
    • andreas190
    • 23. April 2013 um 17:50
    nein kannst aber nen guten preis haben für alles
    • andreas190
    • 19. April 2013 um 18:38
    biete hier meine überflüssig gewordenen Alufelgen an mit Mercedes Nabendeckel Versand 40€
    Felgenpreis 350€ VB und VB heißt VB also ruhig was ernstes anbieten
    Abholung in Magdeburg
    Bilder siehe Ebay Link
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/1110559750…984.m1586.l2649">http://www.ebay.de/itm/111055975057?ssP ... 1586.l2649</a><!-- m -->
  • Mein 190er Wiederauferstehung für ein neues 190er Leben
    • andreas190
    • 10. April 2013 um 17:08
    nein auf bitum-basis
    von der Firma "AD"
    • andreas190
    • 6. April 2013 um 22:57
    War ne Menge Arbeit
    Die Lackierung vom Fachmann war das aufwändigste ist soweit Top Geworden.
    Jetzt noch fondleuchte und fondkopfstützen einbauen dann bin ich durch
    Bissel mehr Leistung als 132ps wären schön
  • suche rechten spiegel vom rechtslenker
    • andreas190
    • 6. April 2013 um 16:26
    habe noch einen zerlegten aus england zu liegen.muss ich mal nachschauen wo genau der ist Grins
  • Suche Federn HA 2.0
    • andreas190
    • 6. April 2013 um 16:24
    schick mal fahrgestellnummer und schlüsselnummer kann dir welche aus dem zubehör anbieten.
