Wobei 2,5 Liter? Der ist doch brutal übermotorisiert!
ne lass man,die 2,5L sind schon ok. Reicht zum entspannten Reisen. Viel Erfolg bei der Suche nach einem passenden Exemplar. Und herzlich willkommen hier!
.auch elektrische Schiebedächer können schwergängig sein...
wenn man sie nicht regelmäßig schmiert....dann kann das schon sein. Aber grundsätzlich mal: ein mechanisches Dach ist doch eines Mercedes gar nicht würdig. Meine Meinung...
Moin Tom und Moni,
ganz großes Kino mit dem Motor,danke für die vielen Bilder
da gibt es nicht mehr viel zu zu sagen,außer....... Voll GEIL!!! Ich muß unbedingt mal vorbei kommen,damit meine Riemenscheibe der Servo auch so blinkt. Was mir aufgefallen ist,die Lima,die ist ziemlich schmuddelig geblieben...Aber das war es auch schon,ws es zu bekritteln gäbe.
wofür habe ich die 2 Fühler / Schalter dann wirklich?
dann will ich dem Fachpersonal mal auf die Sprünge helfen. Also der Schalter mit den beiden Unterdruckanschlüssen ist für die automatische Leerlaufanhebung bei Kühlwassertemperaturen unter 40°C. Unter diesem Wert gibt der Schalter/das Ventil den Weg frei,so daß die Leerlaufdose an der ESP mit Unterdruck beaufschlagt werden kann und die Leerlaufdrehzahl um ca. 200 U/min angehoben wird. Darüber schließt das Ventil,die Leitung wird belüftet auf Atmoshärendruck und die Drehzahl sinkt auf Normalniveau.
Hast du AGR? Dann könnte der elektrische Schalter dafür sein. Ansonsten mach mal ein Foto,welchen du meinst. Nicht das wir an einander vorbei reden.
wo bitte ist diese Sammelstelle für die Massen?
und herzlich willkommen hier! Den Massepunkt findest du an der A-Säule Fahrerseite in Höhe der linken Luftdüse. Wenn du die Verkleidung unterm Armaturenbrett entfernst,kannst du sie von unten sehen.
Kontaktproblem/kalte Lötstelle
Das halte ich auch für sehr gut möglich.
der Mann beim freundlichen meinte die 2 Fühler oben - vorne am Motor
seien bei mir eigentlich nur Verzierung,
der elektrische mit den 2 Polen sei für den Lüfter,
der mit Unterdruck für die Klima.
Oh weia,da sprüht die Fachkompetenz ja aus allen Ecken
Noch ist eine schöne Herbst-Grippe das Hindernis,
Moin Moni,
oh weh,da hast du ja einen schweren Nachteil in der
Wapu Challenge
"Geräusch"
bald abhelfen kannst. Geht ja gar nicht,wenn Nautico auch noch krank wird. Übrigens fing es bei meinem Brummi vor Jahren auch mal mit Geräuschen an,kein schlechter Plan also,einem sicherlich kommenden Totalschaden an der Pumpe frühzeitig entgegen zu wirken.
Gute Genesung!
In welchen Fällen wird denn die Papierdichtung verbaut
Moin Christoph,
ganz einfach: IMMER!! Dichtfläche mit Hylomar dünn bestreichen,Dichtung auflegen,abermals dünn bestreichen und Pumpe einbauen.Zwei Schrauben beim Ansetzen zu Hilfe nehmen,damit die Dichtung nicht verrutscht.
Achso wusstet ihr das man heutzutage die selben Schrauben für Alu und Stahlfelgen benutzt?
Moin Jürgen,
aber ja doch! Auch die Schwaben lernen dazu! Der W211 war m.W. die erste BR mit identischen Radschrauben für Alu und Stahl. Beim W204 wurde das dann konsequent fortgeführt.
aktuell läuft mal wieder was von Nightwish,hier mal eins meiner Lieblingsstücke aus dem Album Endless Forms most beautiful
Und ganz gespannt bin ich schon auf das Erscheinen der neuesten BluRay Vehicle of Spirit am 16.12. vom Konzert im Wembley Stadion
Mein Mechaniker kriegt ihn aber nur zum Laufen wenn er Sprit oben reinkippt und Gas gibt...
Sonst geht er wieder aus.
Oh weh.... ![]()
Liest sich nach Falschluft! Alle Unterdruckschläuche korrekt angeschlossen? Saugrohrdichtung richtig montiert? Hab auf den Bildern gesehen,daß ihr das abmontiert hattet,warum eigentlich? Macht normaler Weise kein Mechaniker,der Ahnung hat,es sei denn,die ist undicht. Das ist aber so gut wie nie der Fall. Na ja,wie auch immer, starte mal den Motor und sprüh die Trennfläche während des Startens mit Bremsenreiniger ab,springt er dann an?
Wenn soweit alles unauffällig,Steuerzeiten kontrollieren. Kompression jetzt in Ordnung?
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Ich habe 8 Loch INTRA Felgen von einem W124 bekommen.
was ich nicht verstehe,wieso kauft ihr immer Felgen ohne ABE?? Dass das im Nachhinein immer mit Problemen verbunden ist,weiß doch eigentlich jeder.
Zum 2.,auf der Felge ist doch eine KBA-Nummer eingegossen.Wenn du dich damit mal ans Kraftfahrtbundesamt in Flensburg wendest,kann man dir dort evtl. weiterhelfen.Wir können es ohne leider auch nicht.
nur wird das wohl nichts gegen das Lösen an der Armauflage ändern.
nee,tackern ist eher unschön. An der Armauflage kannst du auch so gut wie gar nix machen und verhindern kann man es schon gar nicht,weil irgendwann steht er halt in der prallen Sonne. Meiner hat mal zwei Tage in der Sonne gestanden,keine Garage verfügbar im Urlaub und zack,hatte ich ne Luftpolster Armauflage.Aber da lebe ich jetzt schon die letzten 15 Jahre mit... Solange die an der Kante oben nicht zu pellen anfangen,mach ich da auch nix.
Was noch, habt ihre noch Ideen?
Positionsgeber KW? Die zicken auch schon mal.
Bis ich herausgefunden habe, dass er mit Batterie fährt... Bzw. die Lichtmaschine kein Strom liefert...
hat die Ladekontrolle nicht geleuchtet? Daran fällt es doch sofort auf,daß die Lima keien Strom mehr liefert.
Das Kästchen mit dem Fragezeichen ist ein Entstörkondensator,der lästiges Pfeifen im Radio verhindert.
ich nicht,bin im gesundheitlich verhindert.
Der Fehler ist gefunden: Die Kompression beträgt in Bar: | 6,9 | 1,1 | NULL ! | 11 |
jup,das befürchte ich auch.
Bist du dir sicher, dass das 'nur' die Kopfdichtung ist?
Die Frage solltest du dir auch stellen und der Ursache mit einer Ausleuchtlampe auf die Spur kommen. Null Kompression? Das liest sich eher wie undichtes Ventil.
Darf ich hier die Internetadresse von dem Posten?
sicher kannst du den Link hier einstellen. Allerdings wäre dann zu überlegen,ob man da nicht eine Rubrik schafft,wo solche nützlichen Adressen gesammelt werden,damit sie schneller wieder gefunden werden.
Nun steht in den techn. Daten ein Lochkreis von 70 mm.
nun,die Daten kannst schon mal löschen! 70iger Lochkreis gibt es nicht beim W201! 80iger und später 90iger sind verbaut worden.
Teilenr. der eingeauten Hardyscheibe ( ab Werk ) A201 411 05 47; kann ich nirgends als Ersatzteil finden (??? )
Natürlich nicht,die Nummer hast du von der alten Scheibe abgeschrieben? Da es die nur als Repsatz mit allen Schrauben und Muttern gibt,wird der unter einer eigenständigen Nummer geführt.Auskunft gibt da der freundliche Teileverkäufer oder das EPC . Für deinen Diesel kommen diese Teile in Frage: Gelenkscheibe Teilesatz Nr.: A 124 410 00 15 wahlweise mit A 201 410 21 15,gültig für WDB 201122 bis Ident.Nr. A 456128,F 539196, vergl. mit deiner FG-Nr.!
Schwingungstilger gibt es auch nur einen: A 202 410 08 47.
Das Leben kann so einfach sein... Einfach zum Freundlichen umme Ecke,da werden sie geholfen
Alles andere endet nur in Verwirrung
das ist ein Temperaturschalter für Unterdruck,Luftzufuhr o.ä. Wie Marie schon schrieb möglicher Weise in Zusammenhang mit dem KLR. Das der Wagen so nicht mehr anspringt ist naheliegend, da ja dort zusätzlich Luft ins System gelangt,wofür es dann aber im Verhältnis an Sprit mangelt.Mach mal neu und dann sollte es wieder funzen...
Moin Matthias,
nach deiner Beschreibung würde ich dir zustimmen in Bezug auf die Vorkammer.Passiert schon mal,daß die undicht werden. Kannst du selber instandsetzen,vorausgesetzt,du hast die passende Spezialnuß für die Vorkammer. Bei Schrägeinspritzung eine andere als bei Senkrechteinspritzung.Tante Google liefert da Bilder und eine Anleitung,wie´s geht.
Auf die lange Bank schieben würde ich es nicht,da der Ruß sich in alle Ritzen setzt und das Lösen erschwert.
