auch den Nachzüglern ein herzliches Dankeschön für eure Glückwünsche!
kontrollier mal die Unterdruckanschlüsse am Heizungsregler links. Mir war letztens dort ein Schlauch abgefallen,LWR permanent o.F., Umluftklappe der Klima o.F.,Heizung funktionierte aber. Da ist jedenfalls eine mögliche Überschneidung.
Ich bin mir sicher das es Kuehlwasser ist,
Moin Yorek,
Geschmacksprobe genommen? Mal einen Tropfen auf die Fingerkuppe nehmen und dran lecken,Kühlwasser schmeckt süßlich. Im übrigen halte ich die Erklärung von Thomas auch für sehr wahrscheinlich.Die Wasserpumpe ist im Grunde ein Verschleissteil.Die Wellendichtungen werden über die Jahre halt undicht und dann hilft nur ein Austausch. Ist aber keine unüberwindbare Hürde. Ratschenkasten mit 10ner und 13ner Schlüsseln reicht. Sonderwerkzeug ? Wahrscheinlich einen T30 Innentorx Steckschlüsseleinsatz für die Riemenscheibe.
Weiterhin habe ich meinen 204er durch eine etwas ungewöhnliche Alltagssänfte ersetzt.
Gewagte und mutige Entscheidung.
die einen nennen es eine mutige Entscheidung die anderen attestieren dem Eigner ein" besonderes Geschmäckle" ...
Meinen Geschmack trifft das aktuelle Jeepmodell nicht so wirklich,aber so what... wie Thomas schon schrieb,außerhalb der Republik lockt das Abenteuer! Viel Spaß dabei!
ganz herzlichen Dank für eure zahlreichen Glückwünsche!
Moin Marvin,
leider nicht mehr rechtzeitig geschafft,die eigene Party hat es verhindert,trotzdem ganz herzliche Glückwünsche nachträglich zum Geburtstag.Ich hoffe,du hattest einen ebenso feucht-fröhlichen Abend und bist reich beschenkt worden. ![]()
was für ein wunderschönener Abend!!! Mallorcafeeling pur,Ein wunderschöner Sonnenuntergang und dazu die gewohnt ausgezeichnete chinesische Küche...
die,die nicht dabei waren,ihr habt was verpaßt! Hat wer Bilder gemacht?
Nächster Stammtisch ist dann am 12.10.16 wieder im Maydao.
ich hab gerade im Maydao angerufen und, in Anbetracht des schönen Wetters, für draußen auf der Terrasse einen Tisch bestellt. Ich denke,daß das in eurem Sinne ist. Bis morgen...
Schraube abgerissen? Nicht gut! Auf Dauer fehlt da ein Druckpunkt und die Ölwanne kann da undicht werden. Was ist zu tun? Mit ein wenig handwerklichem Geschick,kannst du die Schraube ausbohren,das Gewinde nachschneiden und alles wieder gut.Da du ja alles schon wieder zusammen gebaut hast,würde ich jetzt folgendes machen:
1.Schritt: mit einem 8mm Bohrer nur ganz wenig genau mittig die abgebrochene Schraube anbohren,sodaß eine kleine Vertiefung,wie nach einem Körner schlag,entsteht.Dient der besseren Führung des in Schritt 2 benötigten kleinen Bohrers.
2.Schritt: mit 3,5 oder 4mm Bohrer ein Loch in die Schraube bohren,Tiefe nach Gefühl,wenn du den Rest mit einer intakten Schraube vergleichst,siehst du ja,wie tief sie ins Getriebegehäuse reicht.
3.Schritt: M8 Schrauben haben einen Kerndurchmesser von 6,4mm,ergibt sich aus der Gewindegröße M8 multipliziert mit dem Faktor 0,8. Mit einem entsprechenden Bohrer ein letztes Mal in die Schraube bohren.Wenn du genau mittig gebohrt hast,kannst du mit einem Gewindeschneider das alte Gewinde wieder herstellen.
Zum Messen: so weit ich mich noch erinnern kann,haben die älteren Modelle nur eine Maximummarkierung.Nach mind.10km Fahrt ist das Öl betriebswarm,bereit zur Kontrolle.Die Max Markierung darf nicht überschritten werden. Ist das Getriebe noch kalt,darf der Meßstab etwa einen Finger breit vom Öl benetzt sein. Bei alledem: absolute Sauberkeit!! Fuseln,Späne etc im Öl machen dem Getriebe schnell den Garaus.
Viel Erfolg!
....und noch ein bißchen schickes Altblech:
So,das soll´s gewesen sein vom Rendsburger Herbst.
und so sieht das dann in Action aus....
Und zwischen den einzelnen Aufritten immer wieder die Bühne neu konfigurieren: mehr oder weniger Mikrofone, Schlagzeug abbauen helfen,die Bands bringen da ja alle ihr eigenes Zeugs mit,Fehler finden...
Was hat das alles mit einem Autoforum zu tun? Nicht viel.... wäre da nicht auf einem anderen Schauplatz des Stadtfestes der Start zu einer Oldtimerrally gewesen...
ich hatte ja weiter oben von dem Engagement auf dem Rendsburger Herbst und der damit verbundenen Arbeit erzählt. Will euch das ganze mal mit Bildern näher bringen,was Rebecca und ich das so machen.
Am Anfang steht der Aufbau,der anstrengendste Teil des Wochenendes.
Moin Marvin,
ich kann dir da zwar keine Zahlen liefern,aber Fakt ist,daß die vollen 55A nur bei hohem Strombedarf auch abgegeben werden. Dafür sorgt der Regler in der Lima.Bei hohem Stromverbrauch sinkt die Spannung im Netz,die Lima liefert wieder nach und versucht die 13,8/14 Volt wieder herzustellen,was bei Stadtverkehr mit vielen Ampelstopps schwieriger ist als bei konstanter Autobahnfahrt. Hat man ein Volt - und/oder Amperemeter im Auto verbaut,kann man das sehr schön beobachten. Im umgekehrten Fall läuft die Lima quasi im Leerlauf.Mein Diesel braucht z.B. nicht mal zum Fahren Strom,überladen ist deswegen noch keine Batterie. Das kann nur bei defektem Regler passieren.
Da habt ihr aber schicke Fahrzeuge in der Halle stehen
jupp,z.Zt. haben wir einige Schätzchen bei uns stehen. Der Älteste dürfte wohl ein 170iger von Anfang der 50iger Jahre sein,der W108 neben meinem gehört einem Kollegen von mir und ein W201 mit gerade mal 70000km auf der Uhr steht auch noch rum.
schreib doch mal den Ecki (slider) hier aus dem Forum an.Vielleicht hat der was.
heute hab ich es endlich mal auf die Kette gebracht,meinen Brummi mal eine standesgemäße Außenreinigung zu gönnen,statt Mr.Wash heute mal Handwäsche mit anschließender Politur. Unter der Woche bleibt da keine Zeit für und an den Wochenenden ist meist immer irgend etwas,was mir keine Zeit läßt zum putzen. Nun denn,et hät sich jelohnt....finde ich
Schönes Wochenende.... LG Bianca
wie kriegt man den Nupsi von der Leitung ab und wieder drauf?
gar nicht. Wenn es mit dem Gummischlauch funktioniert,dann laß es so.
Neue Schraube muss auch sein,
nee,nicht zwingend,nur wenn die über die Jahre schon verdaddelt ist. Und beachte: Anzugsmoment für die Ölwannenschrauben 8Nm! Sonst besteht die Gefahr,daß du die Blechwanne verbiegst und sie dann auch mit neuer Dichtung nicht mehr dicht wird.
mit nur 5 dicken (lahmen ) Hufen
dit iss wie mit den Kalt- und Vollblut Gäulen: lieber 5 lahme,dafür ausdauernde Hufe als 6 heiße und wartungsintensivere Heißblüter.
wie schon erwähnt wurde,die Filter sind gleich,die Dichtungen sind ebenfalls gleich,es sei denn,du hast eine vom Getriebe 722.3.... Dies wurde beim W124 ab 300E verbaut.Die kleineren Motoren haben das 722.4 verbaut,die mit den Getrieben im W201 identisch sind.
