  2. BIBI 2.5
Beiträge von BIBI 2.5
  • Spaltmaß Blinker Scheinwerfer W201
    • BIBI 2.5
    • 5. Oktober 2021 um 20:15
    hast du mal ein Foto? Dann kann man sich besser ein Bild machen, wo du ansetzen mußt.
  • Scheibenwischer die Hundertste
    • BIBI 2.5
    • 3. Oktober 2021 um 09:26
    Zitat von volatile void
    ist das nicht so angenehm.
    definitiv, denn schlimmsten Falls ist der Finger ab.
    • BIBI 2.5
    • 2. Oktober 2021 um 11:34
    dass die kurze Stange am Motor und der Rest des Gestänges bei der Montage fluchten sollten.
    das ist in etwa zutreffend. Ich bin mir nicht sicher, nehme aber an, daß beim W201 wie beim W202 eine Markierung an dem Träger (das Teil, was den Motor und das Getriebe aufnimmt) vorhanden ist. Der kleine Hebel am Motor muß parallel zu der Markierung liegen. Bevor der Hebel mit dem Gestänge aber montiert wird, den Motor vorher kurz anklemmen und in die Nulllage laufen lassen! Wichtig! Wenn alles passt, die Mutter mit Loctite benetzen und am Motor festziehen.
    Im nächsten Schritt am Getriebe die beiden Markierungen an der Unterseite gegenüberstellen, das Gestänge auflegen und die Mutter locker anlegen, so, daß das Getriebe mitgenommen wird, sich das Gestänge aber noch mal lösen läßt. Die komplette Wischeranlage nun ins Fahrzeug provisorisch einbauen und Probe laufen lassen. Stimmt die Ruhestellung? Nicht zu hoch oder zu tief? Wenn es paßt, Wischeranlage wieder ausbauen und die Mutter am Getriebe festziehen, anderen Falls das Gestänge noch mal abheben und die Markierungen am Getriebe um 1-3mm auseinander setzen. Die Richtung richtet sich danach, ob ihr die Ruhestellung tiefer oder etwas höher braucht. Habt ihr die passende Stellung gefunden, die Mutter ebenfalls mit Loctite anschrauben und festziehen.
    Soweit die Einstellung und Montage des Wischergestänges. Viel Erfolg!
    Ach so: Bei allen Arbeiten an der Wischeranlage immer den Zündschlüssel abziehen oder den Stecker in der Zentralelektrik (W202) oder am Wischermotor (W201) abziehen. Quetschgefahr!!
  • Schneewittchen: Tagebuch eines 190D2.5
    • BIBI 2.5
    • 21. September 2021 um 13:39
    Zitat von BodoM
    Die B6 waren meiner Kenntnis nach definitiv nicht in die Serienmodelle mit Sportline-Fahrwerk verbaut.
    soweit ich weiß, entsprechen die wohl den AMG Dämpfern. (Ohne Gewähr)
  • Alex' Wanderdüne in Arcticweiß
    • BIBI 2.5
    • 15. September 2021 um 13:26
    Zitat von Flaschenoeffner
    Würde aber denken das das Gestell gleich ist.
    no, die Sitzrahmen sind unterschiedlich zwischen Vormopf und Mopf...
  • Webseite
    • BIBI 2.5
    • 14. September 2021 um 19:53
    Dafür ist rechts unten an jedem Beitrag der Smiley. Wenn du den drückst kannst du den Beitrag bewerten (mit mehr Optionen wie vorher).
    Danke für den Hinweis. Ja wenn man das dann braucht.... Das alte System gefiel mir besser.
  • Webseite
    • BIBI 2.5
    • 13. September 2021 um 18:08
    Moin Udo,
    ne Kleinigkeit vermisse ich noch: Wo sind die Thumps Up/ Thumps down Button geblieben? Sind die dem Update zum Opfer gefallen?
  • Webseite
    • BIBI 2.5
    • 12. September 2021 um 18:39
    Zitat von Distortion
    Hauptsache, Irgendjemand hat immer wat zu meckern...
    Moin Udo,
    das ist konstruktive Kritik ;) ... So ist gut! Gefällt mir!
  • Mit dem 202 nach Laos
    • BIBI 2.5
    • 9. September 2021 um 10:12
    ja, jetzt geht´s. Gestern kam ERROR 404. Egal,hab die Sendung gestern Abend im SWR gesehen. Hut ab vor dieser Leistung. Schon ihre Reise mit dem Motorrad war echt ne krasse Nummer und jetzt mit dem Auto nach Laos! Irre! Allerdings wurde es am Ende ziemlich haarsträubend, so mit defekten Bremsen die Berge runter zu fahren. Aber sehenswert!
    • BIBI 2.5
    • 8. September 2021 um 19:40
    Moin Alex,
    der Link ist leider tot...
  • Herbert hat Geburtstag!
    • BIBI 2.5
    • 6. September 2021 um 19:22
    Moin Herbert,
    nachträglich noch alles Liebe und Gute, viel Glück und Gesundheit zum Geburtstag. :happy-b1::cheers:
  • Günter alias Berlin2000 hat Geburtstag
    • BIBI 2.5
    • 6. September 2021 um 19:13
    Moin Günter,
    auch von mir nachträglich alles Gute zum Geburtstag.:happy-b1::cheers:
  • Felgengrößen
    • BIBI 2.5
    • 29. August 2021 um 13:40
    Zitat von 190D Fahrer
    Weil eine Felge ist ja nicht automatisch für alle Modelle zugelassen, nur weil Sie von Mercedes kommt oder verstehe ich da etwas falsch?
    Oder wird die Felge technisch gesehen durch die Spurplatten zur "6,5J x 15 H2 ET44"
    Moin Marc,
    nein, natürlich ist nicht jede MB Felge automatisch für jeden Typ zu verwenden. Das war damals schon so und ist heute bei der Vielzahl an Varianten noch mehr der Fall. Du kannst aber, wie an dem Beispiel mit der 18" Felge zu sehen, mit etwas Anpassung an die baulichen Gegebenheiten einiges machen, was dann auch den Segen des Prüfers findet.
    Die zweite Frage beantworte ich mit einem JA! Et49 + 5mm Spurplatte wird zu einer Gesamt ET von 44. So läßt sich das auch fortsetzen, bis du halt an die Grenzen kommst, die in der Regel vom Freigang des Reifens zum Kotflügel beim Einfedern vorgegeben ist.
    Aber noch mal: Dein Ansinnen, alles Hieb und Stichfest zu haben (typisch deutsch;)) in allen Ehren, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Ich würde das so machen und bei der nächsten HU den Prüfer darauf ansprechen, wenn du unbedingt den offiziellen Segen haben willst. Und für den Worst Case, den ich für äußerst unwahrscheinlich halte, kannst du die Felgen immer noch verkaufen. Wird aber nicht nötig werden, da bin ich mir sicher.
    Nicht dass es hinterher noch Probleme gibt. Z.B. mir fährt jemand rein und dann wird die Schuld auf mich abgewälzt, weil ich falsche Felgen fahre, etc.
    Wer will das denn im Schadensfall wissen? Das sind keine extremen Zubehörfelgen, wo ein Gutachter misstrauisch werden könnte, du hast keine abgefahrenen Reifen, die für eine Teilschuld in Frage kämen, nee alles gut!
  • Hohlraumversiegelung / Unterbodenschutz ect. Konservierungsplan
    • BIBI 2.5
    • 28. August 2021 um 12:33
    da machst du einfach die Mike Sanders in alle Hohlräume und fertig. Nach einem wirklichen Plan muß man da nicht vorgehen. Schweller, Türen, Längsträger von vorn und alles wird gut.
    - Andere Frage: Was ist eigentlich aus der Druckleitung für die Servolenkung geworden? Hast du einen passenden ersatz finden können?
  • Felgengrößen
    • BIBI 2.5
    • 28. August 2021 um 12:17
    Moin Marc,
    ganz ehrlich? Da würde ich mir keine großen Gedanken zu machen. Ob jetzt 6J oder 6,5J, das macht einen halben Zoll (~1,25cm) an Felgenbreite aus, was kaum auffällt. Ob das ein Prüfer jemals sieht?? Und wenn, dann kannst du immer noch den Unwissenden mimen. Aber bis dahin würde ich damit fahren.
    6,5J x 15 H2 ET 49 finde ich hingegen zu Hauf.
    In der Tabelle steht aber 6,5Jx15 ET44 was auch Sinn macht und dann 5mm ausmacht, die das Rad weiter nach außen steht. Darauf gilt es zu achten, damit die wenig breitere Felge noch den nötigen Freigang beim Lenken hat. Wenn du keine ET44 bekommen kannst und nur ET49, dann kannst du auch 5mm Distanzscheiben verbauen. Dann bist du wieder bei ET44 und alles wird gut. Einzelabnahme? Nee, würde ich nicht sagen. Für Distanzscheiben liegt ne ABE vor und die Felge ist frei gegeben von MB.
    Und mal als Beispiel, was alles geht: Wir haben neulich von einer Azubine den 190er tiefer gelegt und mit 18 Zöllern von der A-Klasse bestückt. TÜV hatte keine Einwände.
  • Felgengrößen
    • BIBI 2.5
    • 27. August 2021 um 16:09
    Moin Christian,
    Zitat von Adelheid
    7Jx15 ET 37
    ist keine Originalfelge vom W201. Die hatten eine ET von 44 (7Jx15) oder 49 (6Jx15). Ich tippe mal auf ein Modell vom W202, hast du mal ein Bild?
    Zitat von Adelheid
    1. Frage: Ist das so erlaubt.
    Ja, denn mit der Reifendimension erfüllst du die Vorgaben bzgl der Tachoabweichung durch andere Reifendimensionen, ausgehend von der Standardgröße 185/65 R15. 195/60 ist etwas breiter und ergibt eine Umfangsdifferenz von -1%, was eine Tachabweichung von +1km/h ergibt bei effektiv 100km/h. Bis +7Km/h kannst du m.W. gehen.
    Die
    Zitat von Adelheid
    6 1/2 Jx15 ET44.
    kannst du nehmen, mit 185/65 R15 bestücken. Ist im Vergleich zu 195/60er ein noch häufiger verwendeter Reifen(alte A-Klasse W169) und daher auch nicht teuer.
    Wenn du noch Fragen hast, kannst mich gerne anrufen.
    LG Bianca:*
  • Mein 190E in 199 aus dem Norden
    • BIBI 2.5
    • 23. August 2021 um 10:34
    Moin Tobias,
    gute Arbeit! Was das Niveau angeht, bleib geduldig! Das setzt sich alles noch auf den ersten 1000 Kilometern. Ich hab bei meinem inzwischen wieder Dreier Gummies drin, um ein Mindestmaß an Bodenfreiheit für das befahren von TG´s zu gewährleisten.
    Zitat von Zweipunktsechs
    Ich habe nur einen 50€ Ebay Federspanner und ich muss sagen das der wirklich Misst ist. Es funktioniert zwar aber ich habe ihn jetzt vielleicht 10 Mal verwendet und es ist jedes Mal eine Quälerei.
    Ich denke, da hilft auch kein teurerer. Wir haben bei uns im Betrieb den gleichen Spanner, soweit ich das jetzt an Hand des Bildes vergleichen kann, und damit ist es es auch stets recht Schweiß treibend.
  • Dichtung Getriebeöl-Peilstab
    • BIBI 2.5
    • 23. August 2021 um 10:08
    bitte sehr: A 126 997 00 83
  • Unterschiede Vormopf Emblem Kühlergrill ?
    • BIBI 2.5
    • 21. August 2021 um 18:59
    Die Antenne wurde erst ab April 1987 schräg gestellt,
    und ist im Zusammenhang mit der Einführung des Schiebe/Hebedaches zu sehen, weil die steiler stehende Antenne in Hubstellung des Daches Geräusche verursacht hat.
  • Radio Audio 10 Alpine MF2910 Bluetooth
    • BIBI 2.5
    • 20. August 2021 um 13:33
    Zitat von Sierra86
    (zur Unterscheidung hat der Automatic) [hyenas]
    na wenigstens einer, der heil ist...:thumbup:
