  2. oberst234
Beiträge von oberst234
  • Ich hoffe das ich nicht der Einzige bin....
    • oberst234
    • 22. Januar 2014 um 09:32
    Es gibt Leute die Reden mit dem Auto sehr viel.
    Bei Mercedes ist Linguatronic schon im W201 verbaut worden.  :thumbup:
    Ich hoffe ihr hört nicht wie das Auto mit euch Redet.  ?( Stellt euch das Auto gibt Widerworte. :wacko:
    Immer schön höflich bleiben.
    Manche Autos sind Weiblich und haben so manchmal die Tage.
  • ADAC-Manipulationsaffäre
    • oberst234
    • 20. Januar 2014 um 21:47
    ca. 45 Millionen Autos und dann 19 Millionen Mitglieder ist schon berauschend. :S
    Aber Wieviele davon sind Mercedesfahrer/fahreriinnen und unter 60 Jahren, und wie alt ist das Auto?
    Wahrscheinlich wäre unser W201 bei den Letzten.
    Wobei der allerletzte bestimmt ein Maybach ist. :rolleyes:
    [Zuprosten]
    • oberst234
    • 20. Januar 2014 um 21:20
    Brummi danke schön [danke]
    Fremdgehen mit Mercedes
    http://www.youtube.com/watch?v=oVIWrXzjVI4
    Sportline von !989
    http://www.youtube.com/watch?v=KM5A2djJnAM
    viel Spaß beim Betrachten der Videos
    [Zuprosten]
    • oberst234
    • 20. Januar 2014 um 20:17
    Irgendwie ist der ADAC zu gross geworden und hat einfach zuviel Macht bekommen.
    http://www.spiegel.de/auto/aktuell/a…e-a-944538.html
    http://www.spiegel.de/auto/aktuell/g…u-a-944376.html
    Der mit rund 19 Millionen Mitgliedern größte Autoclub in Europa und größter Verein in Deutschland
    zitat Spiegel.de
    Reifen, Reisen, Versicherung, Handy, Finanzierung, und noch viel mehr. Ein Verein zu sein ,ist das schon ähnlich wie in einer Fabrik.
    [Zuprosten]
    Kann jemand diesen Beitrag bitte in das Cafe "beamen" [danke]
    Habe es irrtümlicherweise falsch eingestellt.
    Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen.
    Sorry.  :P
  • Was treibt Ihr zur Zeit?
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 20:10
    Die C-Klasse W202 hat die auch ein ÜSR??
    Überprüf mal dies.
    [Zuprosten]
    Zitat von T993
    Einfach stehengeblieben, die Drecks C-Klasse. Fehlermeldung Kühlmittel zu heiß aus heiterm Himmel, Motor ging aus, ruhe. Noch bis in eine Tankstelle gerollt...
  • mein Baby in Astralsilber
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 19:54
    Also schnell entrosten und sauber lackieren lassen.
    Auch seitlich an der Lüftung nachsehen, dort ist es oft ähnlich,
    1x Fenstergummi + Dichtmittel. Kein Silikon nehmen.
    In einer warmen beheizten Halle kann dies auch zu dieser Jahreszeit getan werden.
    [Zuprosten]
  • 190E 2.0 hat null Leistung - KE neu eingestellt
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 19:31
    Der Kaltstart ist aber in Ordnung?
    Den Schlauch vom Benzindruckregler ordentlich angesteckt?
    Das KPR ist nicht von einem 6zylinder ?
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 19:14
    liesmal hier
    190E: "obenrum" keine Leistung; dreht nur bis 4000UPM +Video
  • Das ,,Ich könnte Kotzen'' Thema
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 18:08
    Zitat von Brummi
    hab kein heißes Wasser mehr! Der Durchlauferhitzer mag nicht! Warum passiert so eine Sch... immer am Wochenende? Wenn ich baden will?? So was kann mir echt die Laune verhageln... X(
    Schönen Restsonntag ...
    Das ist natürlich Ärgerlich. :cursing:
    So nun Reparieren oder einen neuen?
    Oder Alternativ ins Hallenbad?
    [Zuprosten]
  • "Anleitung" Tastverhältnis messen + Bedeutung
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 12:32
    Zitat von micha_201
    Übrigens unserer Resümee: Lambda im After und Einspritzdüsen im Selbigen.
    Gruß micha
    Sehr vornehm ausgedrückt. Elegance. :rolleyes:
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 12:17
    Gutes gelingen,
    kopf hoch, das wäre der erste w201, der keine V-max bekommt ?(
    halt uns auf dem laufendem
    Prost
    [Zuprosten]
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 12:07
    Zitat von katastro
    ach du liebes bisschen, wie prüft man denn das?? :O
    der wurde aber auch garnicht angefasst, der steckte so von anfang an in dem Motor
    Wenn der nicht verändert wurde, dann dürfte der eigentlich von der Einstellung passen.
    Testen mit einer Stroboskoplampe, Blitzlampe
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 11:57
    War der Zündverteiler rausgebaut, ich hatte es auch schon wo bei ca. 150km/h schluß war,
    das ding war um einen Zahn versetzt eingebaut.
    Überprüfe dies erstmal.
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 11:47
    Somit ist die Zündung der letzte in der Kette.
    Das ganze Zündgeraffel, Kerzen, Kabel, Finger und Kappe prüfen, auch die Zündspule.
    Dein KPR passt?
    Dann Lamdasonde ab, und eine Universale neue rein und auch das Kabel prüfen.
  • 5. Juli Weltrekordfahrt Sterne am Ring, Nürburgring
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 11:43
    Der Herr der Ringe
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 11:40
    Der KAT filtert, er darf nichts vom Dampf behalten oder stauen, nur Mikropartikel.
    Auspuff vor dem KAT abschrauben, in einer Ländlichen Gegend, testen.
    1. Zündung
    2. Kraftstoff, Benzinfilter und den Druck sowie die Menge
    3. Abgas, was vorne durch den Krümmer kommt muß hinten auch raus. Ansonsten ist Staudruck. Auspuff abklopfen.
    :huh: Immer noch keine Leistung, eventuell ist die Bremse fest, ist auch schon dagewesen ^^
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 10:59
    Vorne am Poti die verbindungen der Kabel prüfen
    • oberst234
    • 19. Januar 2014 um 10:51
    KPR überbrücken und testen.
    zum testen mit einem geeigneten Stück Draht eine Brücke zwischen Pin 87 und 30
    Ohne Auspuff testen, wie York es schon geschrieben hatte.
    Gutes Gelingen [Zuprosten]
    • oberst234
    • 18. Januar 2014 um 22:35
    Ich würde den Wagen Reparieren und selber fahren.
    In diesem Zustand wird er nicht viel wert sein.
    Der Interessent wird den Wagen bestimmt probefahren. Somit wird der Preis nochmal nach unten gedrückt.
    Im Forum wird sich bestimmt jemand finden, der kann dir bei der Reparatur helfen.
    Nockenwelle und die Ventile schon angesehen? Ventildeckel abschrauben und überprüfen.
    [Zuprosten]
  • Simple Frage Türkontakte - Pfützenlicht installiert
    • oberst234
    • 18. Januar 2014 um 21:15
    Zitat von Claus
    So, ich konnte da nicht dran vorbei. Fand das einfach zu genial!
    Mein Wägelchen hat nun ein "Pfützenlicht" im Kranz steht noch schön "Mercedes Benz", sieht man auf dem Kies leider nicht so.
    Ist ein richtiger "Wow" Effekt wenn man die Türen aufmacht. Klar, nicht original, aber ich mach halt was mir gefällt. Ein normales
    Pfützenlicht kann ich da immer noch einbauen wenn ich will. Die Projektoren sind recht klein.
    Grüße,
    Claus
    gefällt mir :P
    Leuchtet es in Mercedesblau?
    Klasse. :rolleyes:
