  2. maxx12
Beiträge von maxx12
  • Üsr
    • maxx12
    • 13. Januar 2014 um 23:10
    Hi Kemal!
    Bei diesen Symptomen würd ich aber eher auf die Zündanlage tippen.
    Vorallem wenn er nur bei Feuchtigkeit so schlecht anspringt
    Wenn er mal nicht anspringen will, dann bau die Verteilerkappe runter, spritz sie mit WD40 oder Caramba oder einem ähnlichen Konaktspray aus, auswischen und wieder zusammenbauen.
    Wenn er dann gscheit kommt, hast den Fehler.
    Die Zündkabel könnten auch nen Riss / Biss ..... haben.
    Nimm ein Kabel, isolier die Enden ab. Ein Ende wickelst um Masse und mit dem anderen fährst bei laufenden Motor über die Zündkabel. Wenns funkt hast den Fehler.
    Zieh Dir aber Handschuhe an ;):D
    ACHJA, Funktion ÜSR:
    Labbejoe hat mal eine Anleitung gemacht und geschrieben:
    Aufgabe ÜSR:
    Das ÜSR schützt ab einem Spannungswert von > 22 Volt die Steuergeräte ABS, KE usw. vor Überspannung.
    Sobald die Zündung (Klemme 15) betätigt wird, gibt das Relais den Arbeitsstrom zu den besagten Steuergeräten frei.
    Ist dies nicht der Fall, werden die Steuergeräte nicht mit Spannung versorgt und die KE läuft nur noch rein mechanisch (Notlauf) bzw. das ABS ist außer Funktion.
    Tritt eine Überspannung auf, beispielsweise hervorgerufen durch einen Fremdstartvorgang, wird der Stromkreis durch eine 10 Ampere Flachsicherung welche auf dem Relais sitzt abgesichert.
    Je nach Ausstattungsumfang gibt es eine 5-, 7- oder 9 polige Ausführung des Relais.
    Im anhang die Reparaturanleitung von Labbejoe
    LG, maxx
    190er Anleitung Überspannungsschutzrelais reparieren labbejoe.pdf 989,13 kB – 177 Downloads
  • Sommerräder gesucht, Beratung nötig
    • maxx12
    • 9. Januar 2014 um 17:15
    Nur musst Du davon ausgehen, das die Felgen auf den ersten zwei Fotos ( mit Auto ) mit einem flacheren Gummi bezogen sind ;)
    205 / 50 / wären mir persönlich schon zuviel Flanke.
    Ich fahr zur Zeit 215/40/16. Schaut geil aus, ist mir aber mittlerweile etwas zu unkonfortabel.
    Man spürt jedes Steinderl.
    Als nächstes probier ich 215 / 45 / 16
    Mehr Fahrkomfort. Ich hoffe, dass sich die Optik net dramatisch verändert
    LG, maxx
  • KBA warnt vor Stahlrädern
    • maxx12
    • 9. Januar 2014 um 10:49
    Danke, ich geb das mal weiter
    LG, maxx
  • W124 250Td
    • maxx12
    • 4. Januar 2014 um 21:56
    Zitat von oberst234
    sowas willst du fahren?
    Der Motor säuft mehr wie wir beide zusammen, :huh:
    Boah, geil :D
    Ich steh drauf ;)
    :love:
    LG, maxx
  • Lackierer Gesucht
    • maxx12
    • 4. Januar 2014 um 21:49
    Ist ev. Smart Repair noch möglich?
    Kostet bei weitem weniger.
    Und ja, würds auch nochmal über die Versicherung versuchen.
    Rechtschutzversicherung besteht?
    LG, maxx
  • Mittelkonsole ausbauen
    • maxx12
    • 3. Januar 2014 um 00:43
    @BTR Danke, jetzt hab ichs gschnallt :D
    @Bodo Wir machen das ja unentgeltlich und auch nicht hauptberuflich. Das da mal Fehler dabei sein können oder mal was net ganz Vollständig, dass kann schon passieren.
    Aber bei mir z.B. reichen ja oft schonmal nur ein paar Bilder, damit man sich ein bißerl was unter der Reparatur vorstellen kann und auch die Angst davor verliert.
    Wenn bei der Anleitung was fehlt, kann man dann ja noch immer im Forum nachfragen.
    Ich lade Dich aber gerne ein, von Deinen Erfahrungen beim Ausbau, hier zu berichten.
    Je mehr Infos, desto besser [Zuprosten]
    LG, maxx
  • Hebel kaputt
    • maxx12
    • 2. Januar 2014 um 18:39
    In diesem Thread wird erklärt, wie man das Luftduschendreieck rauskriegt:
    Tankanzeigenreservebirnderl wechseln ohne Ausbau des KIs
    LG, maxx
  • Gute Vorsätze
    • maxx12
    • 2. Januar 2014 um 13:45
    Ich brauche keine Vorsätze :)
    Ich bin perfekt :thumbup:
    LG, maxx
  • Alles gute Michael Schumacher
    • maxx12
    • 2. Januar 2014 um 13:42
    Ich versteh das schon, wenn man sagt, täglich sterben 1000ende Menschen und keinen scherts. Stimmt ja auch.
    Aber manche Promis begleiten uns ja ein ganzes Leben.
    Schumi halt z.B. die Formel 1 Fans.
    Und wenn man sich über Jahre jedes Rennen ansieht, dann entsteht schon eine gewisse Bindung, ob jetzt im Guten oder Schlechten.
    Und deshalb redet man dann eher drüber, geht es einem eher nahe, als bei einem völlig Unbekannten.
    LG, maxx
  • Frohes neues Jahr
    • maxx12
    • 31. Dezember 2013 um 23:58
    Ich wünsch Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und alles erdenklich Gute
    LG, maxx
    • maxx12
    • 31. Dezember 2013 um 10:22
    Danke für die Bilder, Thomas :)
    Ja, die Knöpferl werdens einem Danken :thumbup:
    Also hat man hinter der langen Mittelkonsole weniger Platz für Kabel und Radio als bei der Kurzen?
    LG, maxx
    • maxx12
    • 30. Dezember 2013 um 22:15
    Ja, da überlebt er ~ 20 Jahre fast unbeschadet die Formel 1 und dann werden ihm zwei Brettl zum Verhängnis 8|
    Ich wünsch ihm auch ne schnelle, vollständige Genesung und alles Gute und viel Kraft auch seiner Familie
    LG, maxx
  • JO190E3.2L24V hat auch wieder Geburtstag...
    • maxx12
    • 30. Dezember 2013 um 11:11
    Wünsch Dir auch einen schönen [Zuprosten]
    LG, maxx
    • maxx12
    • 28. Dezember 2013 um 20:25
    Hier noch der Ausbau der Mittelkonsole weils grad gefragt wurde
    LG, maxx
    190er Mittelkonsole ausbauen.pdf 939,55 kB – 5.011 Downloads
  • Luftduschen und Dreieck über der Mittelkonsole ausbauen
    • maxx12
    • 28. Dezember 2013 um 18:32
    Gerne [Zuprosten]
    LG, maxx
  • Beleuchtung Lichschalter defekt
    • maxx12
    • 28. Dezember 2013 um 18:29
    Aber umwickel die Zange vorne mit einem Tuch oder was weichem, damit Du den Schalter nicht abkratzt
    LG, maxx
  • Hauptbremszylinder gewechselt. Wo führt der Schlauch hin?
    • maxx12
    • 28. Dezember 2013 um 18:25
    Nimm ne Schlauchschelle :D
    Wie Bianca schon schrieb, ist das ne ziemliche Fummelarbeit.
    Der Schlauch führt hinterm Bremskraftverstärker in den Innenraum zum Kupplungsgeberzylinder.
    Da kommt man schwer ran und Bremsflüssigkeit rinnt dann auch in den Innenraum.
    Also wenns net unbedingt notwendig ist :whistling::D
    LG, maxx
  • Herr Vorragend hat Geburtstag...
    • maxx12
    • 28. Dezember 2013 um 08:19
    Hi Franz!
    Ich wünsch Dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag
    LG, maxx
    • maxx12
    • 27. Dezember 2013 um 21:20
    Auf Wunsch die mittleren Luftduschen und das Dreieck über der Mittelkonsole:
    Die beiden Luftduschen kann man mit den Fingern rausziehen oder man nimmt eine Zange, die man vorne mit einem Tuch umwickelt um das Plastik nicht zu zerkratzen.
    In der Führung des Verstellhebels ist eine 4er Inbusschraube. Die muss geöffnet werden:
    Ganz rechts und links unten sind je eine Kreuzschraube die auch die Mittelkonsole in Form halten:
    Oben links, hinter dem Heckscheibenheizungsschalter ( der erste von links ) ist auch noch eine Kreuzschraube, bei mir auf dem Bild war die Halterung schon gebrochen
    Also zuerst den Schalter raus und dann dahinter die Schraube rausdrehen:
    Oben rechts ist auch noch eine Kreuzschraube:
    Dann vorsichtig rausziehen, das Teil bricht gerne
    So sieht, so ein schon gebrochenes Teil von hinten aus:
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Es müssen halt die Schalter wieder angesteckt werden und der Luftschlauch richtig aufgesteckt...
    Achja, alle Arbeiten der Leser werden auf eigene Gefahr durchgeführt.
    Ich übernehme keine Haftung, für nix :D
    Ich mache alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, bin aber kein Mechaniker.
    LG, maxx
  • Anleitung zum Erstellen eines KFZ- Kennzeichens
    • maxx12
    • 24. Dezember 2013 um 22:33
    Ja, hatte auch den Fatalen Error auch schon und bekam nur noch Fehlermeldungen sobal ich mich angemeldet hab.
    Laszlo konnte meine falsche Einstellung damals wieder zurücksetzen, Danke :)
    LG, maxx
