Recht herzlichen Dank an alle die an mich gedacht haben,
ich habe mich über die Glückwünsche sehr gefreut.
Wie geht Ihr mit Fahrradfahrern um?
Der 7. Sinn - Krieg auf deutschen Straßen
Dazu gibt es ein lehrreiches Video
Viel Spaß beim anschauen.
Einen schönen zweiten Advent
schreib doch mal den Ecki, hier im Forum angemeldet als "Slider", an.
Vielleicht hat er wasGruß
Hat er da
Hallo Christoph
schönen Gruß vom Audole, steht wieder auf seine eigenen Schuhen.
War nur Saukalt in der Halle. ![]()
Da hast du jetzt mit den Stahlflex Bremsschläuchen einen guten Griff gemacht.
Sieht sehr interessant aus, nicht umsonst werden die Bremsschläuchen bei der HU des öfteren beanstandet.
Hallo Jan,
da wird der Heizungskühler dicht sein. Den kann man Rückwärts Spülen.
Evtl. reicht das schon.
Da wurde nichts Optimiert.
Das sieht einladend aus.
Da werde ich mal ein WE Zeit opfern um etwas Unordnung in der Höhle zu bringen.
Hallo Ralf,
dem schließe ich mich gerne an.
Alles Gute zum Geburtstag.
Also Ventilaufschläger sind oftmals die Folge von grobem Steuerzeitenversatz.
Was mich interessieren würde wäre, ob der Kopf geplant wurde.Dadurch kann es zu min.
Versatz kommen,der zu korrigieren ist.Wenige Grade gehen mech.ohne
Komplikationen,ein…
Hallo Markus,
das alles steht hier 190E 2.0 Bj Springt nicht mehr an
Na sowas ![]()
da war doch letztes Jahr was. Lesen hilft meistens. ![]()
Die Skala des Schwingungtilgers sagt aus:
2|0|1|0|O|T|1|0|2|0
5° Schritte
| 2|0°| 1|0°| O|T | 1|0°| 2|0°|
@York, so sehe ich das auch. Sonst wären die Ventile nicht deformiert.
da die Abstimmung bereits angelaufen ist, ist es nicht mehr möglich alles zu ändern.
Ich habe für die Abstimmung jetzt erst einmal die Funktion "die abgegebene Stimme kann nicht verändert werden" abgeschaltet.
Falls die bereits abgestimmten keine 12 Stimmen bekommen haben, muß neu abgestimmt werden.
Wenn ihr gern 12 Stimmen abgeben möchtet, habe ich damit kein Problem.
Allerdings bin ich heute bis 22:00 Uhr in der Spätschicht, vielleicht kann das ja freundlicher Weise ein Admin mal eben ändern.
Ist auf 12 Stimmen erweitert.
Hallo Jan,
die Kontaktfeder gibt es für den 1.8
KONTAKTFEDER A201547008502
Preis mit MwSt. 3,15 €
Status lieferbar
2 Stück werden gebraucht, Kappe runter nehmen und die K-Feder einstecken, Kappe wieder drauf, fertig.
Ob es an der K-Feder liegt glaube ich eher nicht, da käme mir die Antenne selbst erst mal in Frage.
Oder dein Radio hat es hinter sich.
Hallo Rebecca
zu deinem Geburtstag.
Hallo Matthias
Suche & Biete
Bitte beachten!
Angebote bitte nur mit Preis und Bild(er) vom Artikel einstellen.
Alles andere wird sonst kommentarlos gelöscht!
Danke
Hallo Nico,
die Ausstattungscdes sind für ein 2.0 Liter Benziner und Baujahr 1990.
Erstzulassung 15.10.90.
331: CASSETTENFACH IN MITTELKONSOLE
412: SCHIEBEDACH ELEKTRISCH MIT HUBEINRICHTUNG
428: MECHANISCHES 5-GANG-GETRIEBE
430: KOPFSTUETZEN IM FOND
466: ZENTRALVERRIEGELUNG
470: ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS) FUER BREMSEN
531: ANTENNE AUTOMATISCH
550: ANHAENGEVORRICHTUNG
570: ARMLEHNE KLAPPBAR VORN
591: WAERMEDAEMMENDES GRUENES GLAS RUNDUM, HEIZBARE HECKSCHEIBE, EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS - INLAND
620: FAHRZEUGE MIT KATALYSATORTECHNIK
661: KRAFTSTOFF 50 LITER
682: FEUERLOESCHER
750: RADIO BECKER EUROPA 2000 VK
873: SITZHEIZUNG FAHRERSITZ LINKS UND RECHTS
876: TUERKONTAKTE FONDTUEREN UND LEUCHTE UEBER HECKSCHEIBE
981: KFZ-BRIEF WEGFALL UND OHNE ABE-NR. AUF TYPSCHILD FUER INLAND-FAHRZEUGE
061A STOFF SCHWARZ
Hallo Patrick,
herzlich
zurück im Forum.
Der 190er läßt einen nicht mehr los, wenn man einmal infiziert ist, dann für immer.
Dein Nick „MercedesTrucker“ ist noch gültig, den kannst du weiterhin benutzen.
Grüße ins Emsland
Moin Rainer,
Zitat von w201-Azzurro: „das ist das Relais für die Partielle Saugrohrvorwärmung.“
ist das Relais abhängig vom Baujahr an verschiedenen Stellen im Halter montiert?
Ich habe gelesen, daß das Relais eigentlich an Position C gehört,…
Hallo Christoph,
das Relais ist vom Baujahr abhängig an verschiedenen Ausschnitten montiert worden.
Die Relaishalter bis Bj. 90 haben 5 Ausschnitte (A - D + *), ab Bj. 91 sind es 6 Ausschnitte (A - F).
Bis Bj. 90 sitzt das Relais in Ausschnitt C, ab Bj. 91 sitzt das Ralais in Ausschnitt E.
Hallo Jan,
Das sollte nicht tickern oder klackern.
Der Temperaturschalter 60°C schaltet die Vorwärmung über das Relais bei 60°C ab.
Temperaturschalter und Relais prüfen ggf erneuern.
