  2. w201-Azzurro
Beiträge von w201-Azzurro
  • Mojo ... 190E 2.0 und rostig (aber meiner ... oh jeh)
    • w201-Azzurro
    • 8. Mai 2015 um 17:50
    Zitat von Groca
    Die beim Wechsel der Ventildeckeldichtung so dumm zerbrochene Abdeckung hat sich verabschiedet und ein neues Plätzchen gesucht. Es tut weh, diese Kabelbinderlösung zu sehen, aber vorerst ... da besorge ich mal schnellstmöglich Ersatz
    Hallo Angela,
    dir sind schon im Gepäck, bringe die zum Jahrestreffen mit. :D
  • Geliebter und doch verstoßener 190er /Nageln, pochen des motors
    • w201-Azzurro
    • 8. Mai 2015 um 17:29
    Glückwunsch und weitere 2 Jahre für die 500000 Marke zu knacken. :D
  • TÜV neu
    • w201-Azzurro
    • 8. Mai 2015 um 14:11
    Hallo Kemal.
    Glückwusch zur bestandenen Prüfung.
    Der Standard hat sich bei Euch durch die Einführung des Europäischen Einflusses erhöht. :D
    Nimm es nicht so schwer, die Mängel sind quasi nix.
    Bei uns gibt es auch so pingelige Prüfer, habe es am eigenen Leib schon erfahren.
    Nebelschlußleuchte ohne Funktion, geht auch nicht wenn die Beleuchtung aus ist!
    Grüße aus NRW
    TÜV-Jogibären
  • Reibmoment Differential einstellen
    • w201-Azzurro
    • 8. Mai 2015 um 00:41
    Hallo Herbert,
    man kann auch mit diesem Drehmomentschlüssel den Reibwert ermitteln.
    Drückmich
  • Racer hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 6. Mai 2015 um 17:54
    Joachim
  • Stammtisch EN / BO / E / ME
    • w201-Azzurro
    • 4. Mai 2015 um 18:57
    Hallo Uli,
    bringe Euch die Forumstassen mit. :D
    Bis Mittwoch
  • T993 hat heute Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 23. April 2015 um 16:55
    York
  • ABS Problem
    • w201-Azzurro
    • 19. April 2015 um 12:48
    Auf dem ABS-Block sind zwei Relais, sind die überprüft?
  • ABS Problem
    • w201-Azzurro
    • 19. April 2015 um 10:06
    Sensor Hinterachse prüfen.
    Ohmwert an der Steckverbindung unter der Rücksitzbank messen.
    Welche Bereifung ist aufgezogen?
    LG Rainer
  • Oberst Kemal hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 14. April 2015 um 17:48
    Hallo Kemal
    Alles Gute zum Geburtstag.
  • Hallo aus Düren
    • w201-Azzurro
    • 13. April 2015 um 07:37
    Markus
    Beulenfreie Fahrt, natürlich immer eine Handbreit Sprit im Tank.
  • Mrs.MB hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 11. April 2015 um 09:41
    Regina
  • www = wer will wärme?
    • w201-Azzurro
    • 9. April 2015 um 23:14
    Bei Kemal wären es Schneebrillen gewesen,
  • Bremsleitung
    • w201-Azzurro
    • 9. April 2015 um 23:12
    Kommt darauf an wieviele Leitungen du wechseln möchtest.
    10 Überwurfschrauben reichen für 5 Leitungen.
  • Bremsleitung
    • w201-Azzurro
    • 9. April 2015 um 19:55
    Da schau mal hier rein: "Länge der Bremsleitungen...???"
    4,75 mm stimmt.
  • Mein 2,3er bockt ein wenig
    • w201-Azzurro
    • 9. April 2015 um 17:41
    Hallo Swen :D
    Da ist der einpoligen Stecker vertauscht worden!
    Der von dem Vorwärmflasch und der Verbindung auf der Ansaugbrücke.
    Es sind beide die gleichen Stecker, wenn diese vertauscht worden sind ergibt sich folgende Symtome:
    1. Der Lüfter läuft bei kaltem Motor sofort mit, geht dann bei ca. 60 Grad aus
    2. Bei erreichen von ca. 60 Grad brennt die Sicherung 10 in der ZE durch (Drehzahlmesser fällt aus).
    Schau auch mal nach dem dreipoligen Stecker von dem Poti und Verbindung Drosselklappenschalter,
    ist dieser auch richtug gesteckt? Der wird auch gerne vertauscht.
  • ABS Probleme/ frage zum Differential
    • w201-Azzurro
    • 8. April 2015 um 22:12
    Zitat von Chello87
    Als ich den hinteren ABS Sensor gezogen habe war dieser etwas mit Öl verschmiert, ist das normal??. Kann es vielleicht sein das mein Dif. undicht ist und öl zum sensor verliert und dadurch der fehler zustande kommt oder ist das normal.
    Das ist normal. Wenn kein Öl dran wäre würde ich mir Gedanken machen.
  • 12. Treffen des W201 e.V. vom 19.06. bis 21.06.2015
    • w201-Azzurro
    • 7. April 2015 um 18:41
    Zitat von Independent Gun Club
    Bin dieses Jahr raus...........andere Schwerpunkte setzen!
    Schade Ado und Tine,
    hatte mich schon auf Euch gefreut.
    Wie ein bekanntes Mitglied zu sagen pflegt: "Man(n) muß Prioritäten setzten". :D
    Bis bald
    • w201-Azzurro
    • 4. April 2015 um 17:25
    Hallo Ihr Lieben,
    für heute muß ich leider absagen. ;(
    Ich wünsche Euch allen viel Spaß.
  • Teilenumer: Kupplungsnehmerzylinder für welche Modelle?
    • w201-Azzurro
    • 2. April 2015 um 20:58
    Hallo Martin,
    jetzt habe ich noch tiefer gebraben.
    W201.028
    Bis 09/88
    A0012952707 bis Id A092104F017551 und A0012952907 bis Id A092104F017551
    alte Telenummer aufbrauchen, ersetzt durch A2012900011, ersetzt durch A2012900311
    A2012900311
    Ab 09/88
    A2012900311
    Bis Id 028.126A21683F655709
    A2022900011
    Ab Id 028.126A21684F655710 (der liegt bei mir zuhause für das ZMS)
    Der A201900311 ist für EMS.
    Für das ZMS gibt er nur die 202 Nummer. (028)
