  2. w201-Azzurro
Beiträge von w201-Azzurro
  • Öl verlust !!
    • w201-Azzurro
    • 4. Mai 2014 um 20:52
    Hallo Micha,
    da wird der Markus Recht haben, der Simmerring läuft auf einer Nabe/Flansch.
    Womit ich meine erste Aussage ändern muß. ;(
    Genau kann man es erst bei der Demontage sehen, ob Laufring oder Nabe.
    Eine neue Nabe/Flansch kommt auf ca. 190,- Euro.
  • Öl verlust !!
    • w201-Azzurro
    • 4. Mai 2014 um 12:21
    Hallo Micha,
    für den vorderen Simmerring sind drei Ausführungen möglich.
    1 Der Simmerring läuft auf der Kurbelwelle
    2 Der Simmerring läuft auf einer Abstandsscheibe, die auf der Kurbelwelle aufgesteckt ist.
    3 Der Simmerring läuft auf einer Nabe/Flansch.
    Schick mir deine Fahrgestellnummer per PN zu, dann schau ich gerne nach welche Ausführung bei dir vorliegt.
    Bei der "ab Motor" Ausführung wird benötigt:
    Dichtring A1209970346, ca. 13,- €
    Abstandsscheibe A1020310551, ca. 23,- €
    Und hier wird dann immer beides erneuert.
    @Bianca: Abstandsscheibe = Laufring :D
  • Motor geht (manchmal) beim Rückwärtsfahren aus
    • w201-Azzurro
    • 2. Mai 2014 um 22:31
    Hallole
    Der Halllgeber wird nicht für die Probleme verantwortlich sein, da schau lieber nach dem Positionsgeber nach.
    Die Prüfanleitung findest du in den PDF Anleitungen.
    Das Koaxialkabel am Zündsteuergerät mal auf Kontaktschwierigkeiten prüfen.
    Evtl. hilft es diese Buchse und Kontake zu reinigen.
    • w201-Azzurro
    • 2. Mai 2014 um 17:29
    Hallole
    ist das Audole ein Schalter (Handgerührt) oder Automatik?
    motoraus">Sind die vorherigen Leerlauf probleme abgestellt worden?
    Kaltstart nach längerem stehen
    Dann gibt es auch evtl. eine hilfreiche Antwort. :D
  • 11. Koblenzer Treffen des W201 e.V. vom 20.06. bis 22.06.2014
    • w201-Azzurro
    • 2. Mai 2014 um 17:09
    Hallo Michael,
    leider sind deine Beiträge vom 16V bei dem Forumsumzug verloren gegangen bzw. im Backup beschädigt gewesen.
    Diese Beiträge findest du noch hier: W201 190E 2.3-16V Bj 1984 Nürburgring ECE Motor 212PS
    • w201-Azzurro
    • 2. Mai 2014 um 05:29
    Moin Michael
    bei dem KE-Check handelt es sich um eine Sichtprüfung, ggf. kleine Einstellarbeiten des Tastverhältnisses.
    Man beachte den Obolus von 5,- Euro, da werden keine Testgeräte oder ähnliches angeschlossen.
    Dazu wäre eine Mobile Werkstatt nötig.
    Ich hoffe diese Aussage hilt dir weiter.
  • Grillfest in Ostfriesland 2016 ab Beitrag 175
    • w201-Azzurro
    • 1. Mai 2014 um 21:03
    Hallo Ado,
    damit kann ich zurecht kommen.
    Ich bin dabei. [danke]
  • Hardyscheibe passt nicht
    • w201-Azzurro
    • 27. April 2014 um 22:55
    Hallo Claus,
    hier der Preis für den Teilesatz
    Bezeichnung: REP-SATZ
    Teilenummer: A1244100615
    Preis ohne MwSt.: 42,00 €
    Preis mit MwSt.: 49,98 €
    Status: lieferbar
    Die TN A 1244100615 wurde ersetzt in A1244100015
    Teilenummer: A1244100015
    Preis ohne MwSt.: 69,01 €
    Preis mit MwSt.: 82,12 €
    Status: lieferbar
    lt. EPC sind beide Teilesätze lieferbar.
    Warum eine 123er Nummer. ???
  • Lampe leuchtet aber keine Ahnung wofür
    • w201-Azzurro
    • 27. April 2014 um 22:46
    Zitat von Volker
    Sind die "links" nicht bei allen gleich? 8| ?(
    Meiner hat jedenfalls ne Schwäbische Buchhalterausstattung, also nix, zumindest nix was Lämpchenmäßig
    dargestellt werden müsste! :S:whistling:
    Hallo Volker,
    Recht hat er,
    Bezeichnung: LEISTE
    Teilenummer: A 201 540 24 43
    Preis ohne MwSt. 5,50 €
    Preis mit MwSt. 6,55 €
    Status: lieferbar
    • w201-Azzurro
    • 27. April 2014 um 07:29
    Ich schicke dir heute abend eine PDF mit den Leisten.
    Da kannst du die vielfalt sehen.
    Jetzt bin ich unterwegs und komme an das EPC nicht dran.
    • w201-Azzurro
    • 27. April 2014 um 07:23
    Jetzt solltest Du nur wissen, welchen Streifen du brauchts.
    Rechts oder Links, welche Symbole.
  • Mercedes Treffen Moselblick 17 Mai 2014 Leider abgesagt!
    • w201-Azzurro
    • 27. April 2014 um 07:21
    Absolut nicht, das ist eine angenehme Uhrzeit.
    • w201-Azzurro
    • 27. April 2014 um 07:19
    Zitat von Volker
    Hi Bianca;
    gibt's die Streifen noch beim Freundlichen Herbert zu kaufen? :)
    Volker
    :thumbup: Wäre es nicht besser den freundlichen Herbert selbst zu fragen? :thumbup:
    • w201-Azzurro
    • 26. April 2014 um 18:44
    Hallo Claus,
    es gibt hier zwei Ausführungen: 80mm und 90mm Lochkreisdurchmesser.
    Dazu hast du eine PN.
    BM 201122
    BIS IDENT-NO.: A 495250 80mm LK
    AB IDENT-NO.: A 495251 90mm LK
    • w201-Azzurro
    • 26. April 2014 um 15:53
    Zitat von Theo Gantenbein
    Ähm ich habe gerade auch ein wenig die Orientierung verloren. Ist das Ersatz-Treffen jetzt in Zell oder am Kloster Machern?
    Oder bleibt das geheim und wird erst kurz vorher bekannt gegeben?
    Gruß Markus
    Mir geht es jetzt genauso ?(
    Es soll doch noch Leute geben, die keine Ahnung haben wo man sich jetzt wirklich trifft.
    Eine kleine Orientierungshilfe wäre angebracht.
    Damit meine ich eine Anschrift, damit man ein NAVI füttern kann.
  • T993 hat heute Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 23. April 2014 um 00:29
    York
    • w201-Azzurro
    • 17. April 2014 um 23:39
    Mit der Meute kann es auch nicht anderes werden.
    Schönes Wetter, schöne Audoles und sehr nette Leute.
    Was will Mann/Frau mehr?
  • Wieviel Spiel Koppelstange und Stabilisator Hinterachse?
    • w201-Azzurro
    • 17. April 2014 um 17:36
    Hallo Michael,
    die Schrauben kannst du auch auf der Bühne festziehen.
    Die ganze Sache ist kein großer Akt, da ist keine Sannung drauf.
    Lass dir auch die Schrauben und Muttern geben.
    Die Einkaufsliste sieht dann ungefähr so aus:
    2 x A 124 320 02 89 STANGE
    DREHSTAB ZUM FEDERLENKER
    2 x N 304035 010001 MUTTER
    STANGE AN DREHSTAB
    2 x A 201 326 10 81 GUMMILAGER
    DREHSTAB AN RAHMEN
    4 x N 910106 008006 SCHRAUBE
    DREHSTAB AN RAHMEN
    2 x N 304017 008043 SCHRAUBE
    STANGE AN FEDERLENKER
    2 x N 910113 008003 SECHSKANTMUTTER
  • Frage zum Wechsel der Schläuche zwischen Getriebe und Kühler
    • w201-Azzurro
    • 15. April 2014 um 17:43
    Ich habe zwar kein Automatik aber so viel Öl kommt da nicht raus.
    Das meiste Öl bleibt im Wandler.
    Die untere Leitung vom Kühler abschrauben und die Leitung ausbluten lassen.
    Anhand der Menge die rausgelaufen ist wieder neues Öl einfüllen.
  • Oberst Kemal hat Geburtstag
    • w201-Azzurro
    • 15. April 2014 um 01:02
    Etwas spät dennoch vom Herzen
    :dance: :happy-b1: :dance:
