  2. zweifünfer
Beiträge von zweifünfer
  • Arzbachtreffen
    • zweifünfer
    • 13. Oktober 2009 um 13:34
    Hallo allerseits,
    ich kann dem Link zum Oktoberfest auch keine Infos entnehmen.
    Ist das Treffen vereinsintern?, würde wenn nicht am Sonntag mal vorbeischauen, da ich an einer Mitgliedschaft hier im w201 ev interessiert bin.
    Mit sternigem Gruß
    Markus
  • Problem beim Kupplung kommen lassen
    • zweifünfer
    • 17. Juli 2009 um 00:59
    habe das Problem auch bei meinem 2.5, das Wechseln der Motorlager brachte aber keine sonderliche Besserung wenn er kalt ist.
    Markus
  • Mal ne Frage zum Oel bzw.meinem Diesel Motor!
    • zweifünfer
    • 24. Juni 2009 um 13:30
    Hallo Bastiaan,
    das Öl was ich fahre hat MB Freigabe 228.5
    Kannst du mir sagen, wo genau der Unterschied zwischen 228.5 und 229.1 bzw.3 liegt,
    weil vollsynthetisch ist das was ich fahre auch.
    Danke schonmal [yo]
    Markus
    • zweifünfer
    • 24. Juni 2009 um 10:47
    Über das Oel hab ich auch schon einiges gelesen! Aber nichts von einem LKW Oel? Wo wäre denn der Unterschied?
    Das LKW-Öl unterscheidet sich in der Viskosität nicht von "normalem" 10W-40er Öl, ist aber mit anderen Additiven versetzt, die es optimal geeignet für den Einsatz in Dieselmotoren machen. Es ist höher belastbar, hält den Ruß besser in der Schwebe und hat eine weit höhere Lebensdauer.
    Im Mercedes Actros läuft es 100.000km, was natürlich nicht heißt, dass dieses Intervall auch für unsere Autos gilt.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shell-direct-partner.de/reibert/schmie…selmotoren.html">http://www.shell-direct-partner.de/reib ... toren.html</a><!-- m -->
    Ich wechsel es jede Saison, obwohl ich selten mehr als 4000km pro Saison fahre.
    MArkus
  • Kalkablagerungen auf den Scheiben entfernen! Wie? ?
    • zweifünfer
    • 24. Juni 2009 um 10:35
    Hallo Martin,
    probier es doch mal mit einem sauberen!!! Ceranfeldschaber und viel Flüssigkeit, am besten Scheibenreiniger. So haben wir in dem Autohaus wo ich Ferienjob machte immer Kalk und Zementstaubreste entfernt, musst aber aufpassen, dass du den Schaber net kantest, sonst gibts üble Kratzer.
    Markus
    • zweifünfer
    • 23. Juni 2009 um 23:29
    Hallo Martin,
    bei meinem 2.5er Diesel mit aktuell 73tkm hatte ich das auch, habe nun auf Shell Rimula Lkw-Öl 10W-40 umgestellt und nun isses tickern wech.
    MArkus
  • 1.8 Autom EZ 90 172tkm wird geschlachtet...
    • zweifünfer
    • 18. Juni 2009 um 01:59
    Torsten,
    Scheinwerfer ist heute gekommen, echt super Qualität, und der Preis ist dafür auch top in Ordnung.
    MArkus
  • Störung Sitzheizung
    • zweifünfer
    • 14. Juni 2009 um 13:30
    @ herbert 2,6
    Werde dann mal die Spannung prüfen, halte euch auf dem Laufenden.
    • zweifünfer
    • 13. Juni 2009 um 16:14
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich bin eben mit meinem 190er unterwegs gewesen und habe durch zufall gemerkt, dass nach dem Starten vom Motor eine Kontrollampe im Schalter für den Beifahrer gebrannt hat. Ich habe die Heizung zuvor nicht eingeschaltet!
    Ausschalten funktionierte nicht, die Heizung ließ sich nur zwischen voller und halber Leistung umschalten.
    Nach ca.5 min Fahrt, war die Kontrolllampe aus und alles funktionierte wieder daraufhin einwandfrei.
    Was kann das sein? Danke euch jetzt schon für jeden Tipp. [yo]
    Markus
    • zweifünfer
    • 26. Mai 2009 um 22:09
    Hallo Torsten,
    sind die Scheinwerfer von Bosch und funktioniert die LWR?, wenn ja hätte ich evtl. am Linken Interesse.
    Schick mir per PN doch mal ne Preisvorstellung [yo]
    Markus
  • Abdeckung an B-Säule rechts
    • zweifünfer
    • 26. Mai 2009 um 00:49
    Kann dichtgemacht werden.....habe im hohen Norden die Abdeckung auftreiben können [klatsch]
    Markus
  • Wie Poliert Ihr eurer Auto?
    • zweifünfer
    • 22. Oktober 2008 um 23:51
    Zitat von "Gast"
    Tach auch,
    also wenn ich poliere, dann zuerst mit Reinigungsknete um Teer und sonstiges zu entfernen.
    Dann wird A1 Speed Polish mitm Schwamm aufgetragen und mit nem Microfasertuch abpoliert.
    Zum Schluss dann noch von Sonax das Extreme Wax aus der Dose, auch mit Microfaser abpolieren und dann schließlich den Anblick des Lacks genießen [yo]
    Beste Grüße
    Markus
    p.s der Gast bin ich (Zweifünfer), irgendwie ist da was schiefgelaufen sry!
    • zweifünfer
    • 22. September 2008 um 20:31
    Hallo liebe Forumsgemeinde,
    ich suche für meinen Babybenz die Abdeckung die an der B-Säule unten mit zwei Schrauben fest ist in mittelrot. Bei Daimlers ist sie nicht mehr zu kriegen, daher an alle; wer noch was in mittelrot hat bitte mir anbieten [yo]
    Schonmal besten Dank an euch und viele Grüße
    Markus
    p.s. das ist meines wissens das einzige Rot was es beim 190er gab, wenn ich irre, bitte berichtigt mich.
  • Blasenbildung an den Türverkleidungen
    • zweifünfer
    • 8. September 2008 um 21:37
    ich bin neu hier in Forum und möchte zunächst die hohe Kompetenz und Hilfsbereitschaft der Mitglieder loben [yo]
    Doch nun zu meinem Problem, mir geht es wie bedickm, dass sich bei meinem 190er das Kunstleder der Türverkleidung auf der Oberseite der Armlehnen löst und furchtbare Blasen wirft, ich möchte das noch in dieser Saison (dauerhaft!) reparieren. Daher folgende Fragen.
    Wie gehe ich am Besten vor?, da sich für mich aus den vorherigen Beiträgen noch Fragen ergeben.
    Kann ich die Türverkleidung vorsichtig mit einem Heißluftföhn oder besser mit einem normalen Föhn(?) erwärmen, ohne die Velourseinlagen und das Kunstleder zu beschädigen um sie abzulösen?
    Welchen Kleber empfehlt ihr, geht Pattex oder besser Sekundenkleber (welcher Hersteller?) und kann ich das Kunstleder problemlos dehnen, um genügend Material für einen spannungsfreien Bezug zu erhalten?
    Es handelt sich um die bei Mercedes nicht mehr zu bekommende Ausstattung "Velours mittelrot", ich möchte sie daher wieder in einen guten Zustand bringen, in dem sich der Rest des Autos befindet.
    Für eure Hilfe bin ich schon jetzt dankbar!
    Mit besten Grüßen aus Hessen
    Markus
