  2. Petrolferrari
  • Brennt er oder nicht ?!
    • Petrolferrari
    • 4. November 2011 um 10:56
    Zitat von "cruiser201"
    und jetzt kommts, daher auch der Betreff: mein Kumpel meinte, ich solle den Ansaugtrakt mal mit Bremsenreiniger "absprühen" und schauen, ob der Motor hochdreht....ist schon bekannt dass Bremsenreiniger "leicht brennbar" ist, oder ?! [Bekloppt]
    Verdammt, du bist der Erste dem dass auffällt bevor die Karre abfackelt.
    Zur Beruhigung: Ein besseres Mittel, um Falschluft zu diagnostizieren, gibt es nicht. Solange du nicht dabei rauchst, oder über Gebühr die Dämpfe einatmest passiert da nichts.
    Zwei Dinge sind zu beachten:
    1. Keine Funken durch Zündung (Verteiler sitzt locker 20cm weiter) oder offene Flamme.
    2. Abgasseitig ist dies ein No-Go! Sich erhitzender Krümmer und die Zündkerzen sind beim Besprühen zu vermeiden.
    Viel Erfolg,
  • Welche Rückleuchten findet ihr am schönsten
    • Petrolferrari
    • 2. November 2011 um 15:58
    Hallo Patrick,
    ich muss mal schauen, ich hatte die nicht lange drin (nach 2 Jahren kamen wieder originale rein), bzw. damals kaum Fotos gemacht. Wenn ich was finde, verlinke ichs.
    • Petrolferrari
    • 2. November 2011 um 15:36
    Moinsen,
    ich fand mal die roten von MHW prickelnd, die rosaroten Blinker und die Rückfahrlichter habe ich in rot lasiert *pfeiff*. Ebenfalls auf einem 199er.
    Mittlerweile haben alle Autos normale Rückleuchten (ok, 1x US ist dabei).
  • 2.6 SCHLACHTUNG (1987 - Leder - Edelstahl - Spezial)
    • Petrolferrari
    • 2. November 2011 um 12:43
    Zitat von "Theropode"
    Auf alle Fälle sollte der "Mensch" für künftige Verkaufsaktivitäten gesperrt werden! [wallbasch]
    Zitat von "Kay Radke"
    Ich glaube eine Sperre würde es bringen,den Rest machen die Anwälte
    Eine Sperrung bringt nicht viel. Dem Verkäufer wird die Plattform genommen, zu reagieren und zudem neuer Nick, neues Glück.
    Viel Glück denen, die Teile fehlen, dass sie die zügig bekommen. Sollte dies nicht der Fall sein, Thema oder PNs ausdrucken und ab zur den Ordnungshütern Anzeigen erstatten. Manche lernen es offenbar nie.
  • Anfahrschwäche und leicht unrunder motorleerlauf
    • Petrolferrari
    • 2. November 2011 um 06:12
    wenn du dir unsicher bist, ob die Zündkerzen noch gut sind, dann schau dir mal die Verteilerkappe und den Verteilerfinger an. Wenn die schon nicht mehr so pralle aussehen, am Besten noch die Zündkabel mit erneuern und du wirst dich wundern, wie empfindlich die Babybenz-Benziner bei der Zündung sind.
  • weiße MHW Rückleuchten für 190er
    • Petrolferrari
    • 1. November 2011 um 13:55
    Wo sind denn die Reflektoren und die Farbkappen?
  • account löschen
    • Petrolferrari
    • 1. November 2011 um 13:53
    Es ist vollkommen egal, welche Gründe zu einer Account-Löschung motivieren.
    Manu schreib bitte mal den Ja-MILCH wegen Account-Löschung an, er administriert das Forum und kann dir da direkt weiterhelfen.
  • 190er geht aus beim Bremsen und läuft unrund.
    • Petrolferrari
    • 29. Oktober 2011 um 06:16
    Hm,
    *Glaskugel raushol und polier* also, bei dieser Konstellation, die ich hier vor mir sehe, liegen Probleme in der Luft. Bei dieser Laufleistung kann es schon mal zu Unpässlichkeiten kommen. Ich sehe das ÜSR sowie den Leerlaufsteller ebenso im Verdacht. Ein paar neue Einspritzdüsen oder besser gleich ein neuer Motor könnten nicht schaden.
    Im Ernst?
    Du schneist hier rein, die Daten deines Autos mögen dir persönlich bekannt sein, aber uns leider nicht.
    Laufleistung? Schalter? Automat? Kaltlaufregler verbaut? Pflegezustand? Was wurde gemacht?
    Gruß zurück,
    ohne Name.
  • Ehrlicher 1.8 oder 2.0 im Großraum HH gesucht
    • Petrolferrari
    • 28. Oktober 2011 um 13:52
    Zitat von "Hutchinson123"
    Da Du ja vorher Golf 5 gefahren bist, mutmaße ich einfach mal, dass Du dir den auch leisten könntest :)
    Zitat von "mongopete"
    Meinen letzten hat mir ein Golf 5 zusammengeschoben.
    Lesen.....
  • Nach Gebrauchtwagentestfahrt, ein paar kleine Fragen
    • Petrolferrari
    • 27. Oktober 2011 um 15:51
    Zitat von "freundchen01"
    3.)
    Ich denke es waren 0,7l, nimm doch ein dickeres Öl, bei wurde es dann auch schon leiser. Hab jetzt SAE90 drin.
    Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
    Je nach Differential bis 1,1l (ja, da muss man dann halt 2 Flaschen kaufen;) ). Den Geräuschzusatz gibt es mWn nur für AntiSchlupfDifferentiale. Lasse mich aber gern eines besseren belehren.
  • Kühlwassertemperaturanzeige ohne Funktion
    • Petrolferrari
    • 27. Oktober 2011 um 05:57
    Korrosion am Stecker des Temperaturfühlers? Steckt unten am Motorbleck auf der Fahrerseite.
    ohne Namen.
  • auffahrunfall hinten rechts...
    • Petrolferrari
    • 27. Oktober 2011 um 05:43
    Bernhard,
    erst mal willkommen im Forum. Ja, das Bild wird angezeigt. Und gleich ploppt in mir die Frage auf, warum man sich so eine OP antun möchte? Ein Karosseriebaumeister nimmt dafür 1.100 Euros inklu Lack.
    Die Heckscheibe muss, wenn man es original halten möchte, raus. Alle Schweisspunkte aufbohren, Rahmen und Muldenboden richten und dann das Teil tauschen (kostete letztes Jahr etwas über 100 Euros beim Freundlichen an der Teiletheke (A201 630 22 21; PL61: 157€ abzgl. evtl Rab. plus MwSt.)). Wenn du dann noch sorgfältig abdichtest, steht dem H eigentlich nix mehr im Weg.
    Gruß und viel Erfolg,
    P.S.: Akku-Flex und Akku-Säbelsäge wären die Waffen meiner Wahl zum Ausbau. Dauert maximal ne Stunde das Filetieren.
  • Woher bekomme ich diese Scheinwerfer?
    • Petrolferrari
    • 26. Oktober 2011 um 13:17
    Glasbearbeitung => Streuscheiben plan schleifen lassen. Fertig.
    Gesehen: Noch nie.
    Zulassungfähig: Nein, da die Streuscheiben ihren Sinn verfehlen.
    Achte mal auf den linken Scheinwerfer, es wirkt, als ob kein Glas drin ist. Noch nicht mal der Rahmen ist sichtbar. Photoshop vielleicht?
  • Öl Wechsel
    • Petrolferrari
    • 26. Oktober 2011 um 06:45
    Zitat von "Ado"
    Also ich mache den Ölwechsel spätestens alle 20 das reicht auch denke ich oder?
    Lass ihn doch einfach weg und füll einfach dass nach, was der Motor verbraucht.
    Daimler schreibt alle 10tkm einen Öl- und Ölfilterwechsel vor PUNKT Bei erschwerten Bedingungen (häufige Kurzstrecke, hohe Geschwindigkeiten, Einsatz in staubigen Gegenden) alle 5tkm.
    Ob ihr da Zweitraffinat reinkippt, mineralisches, teilsynthetisches oder vollsynthetisches Öl ist euer Bier.
    Mein Sportunimog läuft mit mineralischem MÖl, Chica auch, der Obdachlose bekommt seit Jahrzehnten 0W40 Vollsynthetik.
    Wer gut schmiert, der gut fährt, sachte Oppa imma,
  • KLR
    • Petrolferrari
    • 25. Oktober 2011 um 06:30
    Bist du zu faul zum Suchen?
    Dann bist du hier richtig!
    E*ay
    Die Suche hat nicht mal 5 Minuten gedauert. Von GAT gabs ein ähnliches System, datt kannze abba selber suchen, wa?!
  • Öl Wechsel
    • Petrolferrari
    • 24. Oktober 2011 um 12:32
    Zitat von "markus 1.8"
    http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_home.html
    Warum nicht direkt beim Erzeuger kaufen?
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.meguin.de/meguin/web.nsf/id/pa_home.html">http://www.meguin.de/meguin/web.nsf/id/pa_home.html</a><!-- m -->
  • Hupe defekt
    • Petrolferrari
    • 24. Oktober 2011 um 06:17
    ich gebe zu, ich habe dein Thema gelesen, aber wenn ich nichts dazu beitragen kann, schreibe ich nix.
    Sandstrahlen wäre mir zu gefährlich, meiner Vorstellung nach sieht eine Hupe im Schnittbild aus, wie ein Lautsprecher. Und den würde ich nicht sandstrahlen, aber gut, du hast es gemacht und scheinbar mit Erfolg. Danke für die Rückmeldung, wie der Fehler abzustellen ist.
    Meine Schallsignalgeber habe ich vor ein paar Monaten getauscht, weil sie sich nach nunmehr 20 Jahren einfach nur noch grottig, scheppernd angehört haben. Mit 50 Euros meinst du nur eine, oder? Die eine ist "Ersetzt durch..." und silbern, zusammen kosten sie irgendwas an die 80 Euros.
    Allzeit gute Fahrt,
  • 190 Diesel 2.0 erste Hand
    • Petrolferrari
    • 23. Oktober 2011 um 18:48
    Zitat von "Hölle"
    Ist ihnen langweilig?
    Nö, wollte nur beim Verkauf behilflich sein und den Anzeigentext verbessern. Wenn dies nicht gewünscht ist, schweige ich fortan in diesem Thema.
    • Petrolferrari
    • 23. Oktober 2011 um 12:48
    ROFL
    Zitat von "Hölle"
    Unfallfrei, aber Blech hat schon Macken und Dellen.
    Den Treffer hinten links an der Tür/dem Radlauf bezeichnest du als Macke oder Delle?
    Zitat von "Hölle"
    Ist ein Rußfilter nachgerüstet, d.h. rote Plakete.
    Rote Plakette = Oxikat (nix mehr mit den meisten Umweltzonen)
    Grüne Plakette = Oxikat PLUS Rußpartikelfilter
    Zitat von "Hölle"
    8 Fach bereift
    Also 16-fach bereift? Weil 2x 8fach sind 16, oder?
    Zitat von "Hölle"
    Baujahr 87.
    288000km
    ist irgend ein Sondermodel wo nur links einen Spiegel hat.
    Ja, dass Sondermodell nennt sich Vor-MOPF und da gab es den rechten Spiegel noch als Sonderausstattung SA-Code 502 (Manuell) oder SA-Code 504 (Elektrisch und beheizt).
    Zitat von "Hölle"
    Kam jedes Jahr neues Öl/Filter rein.
    Bremsscheiben+Backen sind neu.
    Mehr Bilder auf Anfrage.
    Also kurz vor dem Verkauf noch mal richtig investiert?
    Zitat von "Hölle"
    2500
    2.500 Was? Hinkelsteine? Zisterzen? Festpreis? Verhandlungsbasis?
  • wie siehts mit tieferlegen und größeren felgen aus?
    • Petrolferrari
    • 22. Oktober 2011 um 07:45
    Möglich ist vieles.
    Ich glaube, die Federn fangen bei 40/30 an und gehen bis 70/30 Tieferlegung.
    Felgen sollten auch kein Problem sein je nach Einpresstiefe. Zur Not stellt man vorne die Kotflügel mit einem Ausstellkit aus.
