  2. Petrolferrari
  • auch Wasser im Kofferraum (nichts für schwache Nerven ;)
    • Petrolferrari
    • 20. Februar 2010 um 19:54
    Eigentlich ist doch in der Reserveradmulde ein Ablaufstopfen, oder?
    Schaue mal unter die Rückleuchten, ob da was ist. Von der Deckeldichtung kommts eigentlich selten.
  • schläuche ???
    • Petrolferrari
    • 20. Februar 2010 um 10:39
    Zitat von "bennihilator"
    mh... die nummer ist nur für einen schlauch, das sinde aber mehrere schlauchteile ud verbindungsstücke die ich brauche...
    Wenn man(n) mal ein wenig rumklicken würde, oder sich mit der Sache näher beschäftigt, dann finden sich auch die anderen Schläuche. Teilenummern findest du selbst, oder?
    Suchmüde,
    P.S.: Die Teile sind im unteren Bild.
  • schläuche ???
    • Petrolferrari
    • 19. Februar 2010 um 10:24
    Unter der Ansaugbrücke ist die Nummer normalerweise eingeschlagen. Ich kenne jetzt nicht deinen Motorzustand, aber sie kann sich unter schwarzem öligen Schmodder verstecken.
    P.S.: In der Fahrzeugdatenkarte (Wartungsheft letzte Seite) steht die Nummer auch drin. Ansonsten mal den Onkel mit dem Stern aufsuchen und um Ausdruck einer digitalen Datenkarte bitten.
    • Petrolferrari
    • 18. Februar 2010 um 12:05
    Habs mal in den passenden Thread verschoben.
  • Punktesystem Federn Vorderachse / Hinterachse
    • Petrolferrari
    • 18. Februar 2010 um 06:27
    VorMOPF-Modelle (bis 09/1988)
    Folgende Punkte gelten für die Vorderachsfeder:
    Modell/ Hubraum/Punktzahl
    201.022/ 2.0E / 7 (S=8; CH= 10)
    201.023/ 2.0V / 11 (bis 12/85, danach 12; S/CH=15)
    201.024/ 2.0E / 12 (bis 12/85, danach 14; S/CH=16)
    201.028/ 2.3E / 19
    201.029/ 2.6E/ 34
    201.122/ 2.0D/ 10 (bis 12/85, danach 14; S= 12; CH=11)
    201.126/ 2.5D/ 25
    201.128/ 2.5DT/ 43
    MOPF-Modelle:
    201.018/ 1.8E / 17
    201.023/ 2.0V / 14
    201.024/ 2.0E / 17
    201.028/ 2.3E / 21
    201.029/ 2.6E/ 37
    201.122/ 2.0D/ 16 (CH 17 Pkt)
    201.126/ 2.5D/ 27
    201.128/ 2.5DT/ 43
    SA-Code/ Bezeichnung/ Punktzahl
    581, 582/ Klimaanlage_____________/ 7
    420____/ Automatikgetr. bei Diesel__/ 5
    420____/ Automatikgetr. bei Benzin__/ 4
    228____/ Zusatzheizung___________/ 4
    411, 412/ Schiebedach____________/ 2
    422____/ Servolenkung (-12/85)____/ 2
    470____/ Antiblockiersystem_______/ 2
    221, 222/ Fahrersitz elektr. verstellb./ 2 (MOPF)
    428____/ 5-Gang-Getriebe_________/ 1
    480, 211/ Niveauregul. bzw.ASD____/ 1
    481____/ Unterschutz Stahlblech___/ 1
    600____/ Scheinwerferreinigungsanl./ 1
    442, 291/ Airbag Fahrer___________/ 1
    Folgende Punkte gelten für die Hinterachsfeder:
    201.022/ 2.0E / 4
    201.023/ 2.0V / 2 (S=4)
    201.024/ 2.0E / 4 (S=5)
    201.028/ 2.3E / 4
    201.029/ 2.6E/ 6
    201.122/ 2.0D/ 4
    201.126/ 2.5D/ 4
    201.128/ 2.5DT/ 11
    MOPF-Modelle
    Für die Hinterachse gelten folgende Punkte:
    201.018/ 1.8E / 12
    201.023/ 2.0 / 10
    201.024/ 2.0E / 13
    201.028/ 2.3E / 15
    201.029/ 2.6E / 14
    201.122/ 2.0D / 10
    201.126/ 2.5D / 11
    201.128/ 2.5DT/ 16
    550____/ Anhängevorrichtung___/ 5
    411, 412/ Schiebedach_________/ 3
    211____/ Autom. Sperrdifferential/ 3 (MOPF)
    420____/ Automatikgetriebe_____/ 1
    430____/ Kopfstützen Fondsitz__/ 1
    Für den großen Tank gibt es keine Bewertung!
    Quelle:EPC/ Daimler AG
  • verstärkte Federn Hinterachse
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 16:22
    An Hand des Punktesystems wird die Ausstattung des Fahrzeugs gewichtet (bspw. Klima/ Automatik/Schiebedach/ASD usw.). Damit die Fahrzeuge unabhängig von Ausstattung und Motor mit Federn und Unterlagen auf ein gleiches Niveau gebracht werden können.
  • Höhe Sportline-Federn ?!
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 15:24
    Zitat von "Brummi"
    ...der Unterschied der Farbmarkierungen ist der,daß die
    roten geringfügig kürzer als die Blauen sind(ca.8mm)
    Dabei ist dann jeweils achsweise eine Gummi-Unterlage mit einem Noppen mehr, als die verbaute zu verwenden (sowohl vorne wie hinten).
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 15:01
    Hallo Claudio,
    die Farbkennzeichnung ist bereits im EPC hinterlegt und unterscheidet kürzere Federn. Sowohl bei Sportline, normalen Federn und härteren Federn.
    Die Teilenummer hängt individuell vom Fahrzeug ab. Wichtig sind wie in einem anderen Beitrag geschrieben die Ausstattungen des Fahrzeugs (Klima/Schiebedach/Automatik/ASD usw....) und die daraus resultierenden Punkte. Also nur von einem 2.3er die Federn zu kaufen kann unter Umständen zu einem zu hohen oder zu tiefen Fahrzeug führen.
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 12:35
    Die Federn bei Mercedes-Fahrzeugen sind nach einem Punktesystem gestaffelt. Am Einfachsten wäre es, mit dem Fahrzeugschein zur nächsten Niederlassung zu gehen und sich die Federn und Unterlagen heraussuchen zu lassen und zu bestellen.
  • Neu beziehen
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 12:12
    bevor die Frage kommt:
    Ja, Fahrersitz- und Beifahrersitzrückenlehnen sind identisch. Man kann also den Bezug vom Beifahrer auf den Fahrersitz übernehmen.
    Kommt natürlich auf deine Innenausstattung an, wie rar solche Teile sind.
  • Motor ölt - ZKD / VDD sind neu - woran kann es noch liegen?
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 12:05
    Also Marco,
    ich habe bei drei Fahrzeugen die Ventildeckeldichtungen gewechselt bzw. bei einem über die Schulter geschaut und da schwitzt nix "daimlertypisch". Entweder, dein Ventilkasten ist schepp, oder nicht richtig angezogen (Drehmoment 10 Nm aus dem Bauch)...
    Aber ist schon korrekt, dass der Ölfilm unter der Ventildeckeldichtung anfängt, oder?
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 11:10
    Hallo Marco,
    du bist aber schon sicher, dass ihr die Ventildeckeldichtung richtig verbaut habt? Weil, oben fängt der Ölfilm schon an und die Niveaupumpe wird ja über die Nockenwelle angetrieben, die im Ventilkasten läuft...
    Einfach noch mal runternehmen und sofern nicht getauscht gegen eine neue Dichtung (um die 20 Euro bei Daimlers) ersetzen.
    Hoffentlich wars das, Gruß,
  • Neu beziehen
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 11:02
    ich kann dir nur sagen, wo du deinen Bezugsstoff herbekommen könntest oder alternativ dein Sattler:
    Döpper Oldtimerstoffe in Gummersbach.
    Aber, bevor ich eine Sitzwange austauschen würde, tät ich schauen, ob es nicht einen kompletten Bezug in neu oder neuwertig gibt.
    • Petrolferrari
    • 17. Februar 2010 um 05:45
    Ich habe mir mal bei einem Sportline folgende Höhen abgenommen:
    Vorderachse: 345mm
    Hinterachse: 330mm
    Messe heute abend mal bei meinem Sportline nach, sollte ja auf ähnlichem Niveau liegen. Und da sind neue Federn vorne drin.
    Wären aber immer noch fast 40mm Differenz. Wobei Sportline eigentlich -22mm vom Originalniveau ausmacht....
  • 1 Satz Sommerreifen 185/65R15 auf Alufelgen "RONAL" R9
    • Petrolferrari
    • 16. Februar 2010 um 12:57
    So, wie es ausschaut, sind das originale Deckel vom Daimler...
  • geht ab und an einfach aus
    • Petrolferrari
    • 16. Februar 2010 um 12:47
    Zitat von "herbert 2
    ....oder der Geber EZL der am Motor/Getriebe hinten sitzt.
    Sitzt hinter/unter der Ansaugbrücke in Richtung Ölfilter. Den Sensor, den wir mit Bianca gemeinsam begafft hatten, ist der falsche....
    Ich muss eh demnächst wieder in die Werkstatt, dann schaun wir mal danach.
    Komisch ist, er macht es nicht immer. Wie ich den Wagen probefahren durfte, benahm sich das Auto und ging nicht aus.
    • Petrolferrari
    • 16. Februar 2010 um 06:05
    es gibt zudem auch unterschiedliche Farbcodierungen. Einmal ein roter bzw. ein blauer Punkt. Je nachdem sollen andere Gummiunterlagen verbaut werden. Die rot gekennzeichneten Federn sind kürzer als blau.
    Abstand sollte aus dem Kopf zwischen Mitte Radnabe und Unterkante Kotflügel irgendwas um die 335 mm betragen.
    Die Federn brechen gerne an der untersten Windung. Schau bitte, dass dann beim Federnaustausch gemäß WIS auch die Opferanoden verbaut werden. Kosten irgendwas an die 3 Euro und sollen einen erneuten Bruch der Feder vermeiden.
    Frank (auch Sportline, auch Almandinrot, auch Feder vorne gebrochen).
  • Getriebe 722400 und 722408 Unterschied?
    • Petrolferrari
    • 14. Februar 2010 um 12:04
    Habe mir mal die Unterlagen durchgeschaut (ab 09/89). Das .408er hat einen höheren Modulier- und Arbeitsdruck, dafür niedrigere Reglerdrücke. Im Vergleich zum .400er gesehen.
    Beide Getriebe gibt es jeweils mit und ohne Getriebeschaltpunktsteuerung.
    Schaltpunkte sind bei 201.024 (2.0) und 201.028 (2.3) identisch. Das 722.400 ist aber nur 2.0er Motoren zugeordnet, das 722.408 nur den 2.3er Motoren (Baureihen 124 und 201).
  • W201 Sportsitze ab 1989 / Leseleuchte/ Lautsprecherabdeckung
    • Petrolferrari
    • 14. Februar 2010 um 10:57
    Also serienmäßig wird es da nicht mehr viel geben. Wobei Sportline-Ledergarnituren regelmäßig aus der elektronischen Bucht gefischt werden können. Preislich sind die Angebote recht ambitioniert. Zudem kommt es auf deine Innenausstattung an, graue Sportlineausstattungen, sowie die anderen Farben ausser schwarz sind rar, das stimmt. Betrifft sowohl Leder, als auch Stoff.
    Viel Glück bei der Suche,
  • Reserveleuchte....
    • Petrolferrari
    • 12. Februar 2010 um 12:04
    Besorge dir Batteriepolfett und einen schmalen Pinsel mit harten Borsten. Die Kontaktflächen nach dem Reinigen einfach mit dem Batteriepolfett abtupfen, so dass ein leichter Film bleibt.
    Masseverbindung zum Tank würde ich hinten an der Antenne oder unter dem rechten Rücklicht vermuten.
    Gestern selbst mass(iv)e-Problem(e) gehabt,
    P.S.: Bei mir lags gestern hinten rechts am Rücklicht.
