  2. benz**peter
Beiträge von benz**peter
  • Leerlaufdrehzahl zickt!
    • benz**peter
    • 9. Juni 2009 um 20:40
    Hallo und Willkommen.
    zu Problem 1:
    Batterie/LiMa prüfen, Verteilerkappe+Finger/Zündkabel,Zündkerzen...hilft das nicht, wieder melden.
    zu Problem 2:
    Ich würde bei warmen, laufenden Motor mal den Getriebeölstand kontrollieren. Am besten gleich einen
    Ölwechsel machen(gilt auch für Kühlwasser und Motoröl). Sollte Ölstand ok sein, dann könnte es
    am Steuerdruck oder Modelierdruck liegen.
    zu Problem 3:
    Die Lautsprecher sind werksseitig geschraubt.
    Das der Öldruck abfällt ist kein Problem, soweit er sich wieder unter Last bei 3 bar befindet.
    Empfehlenswerte Literatur: So wirds gemacht oder Jetzt helfe ich mir selbst, erklären nicht alles,
    aber für den ersten groben Überblick sehr hilfreich.
  • Wann springt der Elektro-Lüfter an?
    • benz**peter
    • 8. Juni 2009 um 22:08
    Zitat von "W201 Fan"
    Blödsinn.
    is schon lange so, und qualifizierte Mechaniker sagen ok !
    na, wenn die das sagen, dann übe ich mich in Demut [god] [god] [god]
    Möge Gott mir meine Unzulänglichkeit verzeihen [lach]
    • benz**peter
    • 8. Juni 2009 um 21:30
    Naja, das Kühlsystem ist schon etwas unterdimensioniert, aber dank des Überdrucks nicht wirklich ein Problem.
    Manchmal kann es etwas Besserung bringen, wenn das System mal ordentlich entkalkt wird. Wobei die Verbesserung der Kühlleistung eher marginal sein dürfte.
    In Marokko fährt man mit einem früher öffnenden Thermostaten, so das der große Kühlkreislauf wesentlich früher geöffnet ist und somit die Kühlung über den Kühler früher einsetzt.
    Off Topic:(mal sehen ob heute auch was kommt) [Tanz]
  • Bitte um Bewertung dieses Bildes (Wagenheberaufnahme)
    • benz**peter
    • 8. Juni 2009 um 19:39
    dann mal Glückwunsch zum Neuerwerb. [rock]
    • benz**peter
    • 8. Juni 2009 um 00:22
    Zitat von "BornToRun"
    da könnte schon mal ein Blech draufgetackert sein.
    Dann solle man erst Recht richtig gucken, wo da noch geschafft wurde.
    Weil die Stelle ist nicht gerade typisch.
    Ich würde eher bei dem Zitat ansetzen. [yo]
    • benz**peter
    • 8. Juni 2009 um 00:00
    So wie es aussieht,könnte ein Blech eingeschweißt worden sein, kann man leider auf dem Bild nicht gut erkennen.
    Ich meine noch ein kleines Loch zu erkennen.
    Auf Grund der Vielzahl der Bilder, kann man dir wohl kaum einen Rat geben. Was imho sowieso immer eine heikle Sache ist, so auf die Entfernung. [gruebel]
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 23:14
    Zitat von "Gailo"
    Vielleicht sollte man einfach auch mal den Smiley löschen, denn ich finde, dass man den Smiley "so" und "so" verstehen kann. Wenn ihr wißt, was ich meine. Falls nicht, ist das mal wieder ein Beispiel dafür, wie schnell man sich im Internet missverstehen kann....
    Gleiches gilt für den Klugscheißmodussmiley. Den kann man auch schnell missverstehen.
    [gruebel]
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 21:58
    Bei mir schaltet er sich erst bei knappe 120 Crad ein [Bekloppt] [gruebel]
    trotzdem alles ok !
    sicherlich nicht mehr lange [wow]
  • Starke Unwucht ab 160
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 21:48
    Kardanwelle ist denkbar..Kreuzgelenk, vordere und/oder hintere Hardys.
    Unsere Spezies werden sich da sicher noch zu Wort melden.
  • Hilfe!!! Bremscheiben sitzen fest !
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 18:06
    Moin und Willkommen hier.
    Spontan würde ich dazu sagen, mach die Dinger mit einer Heißluftpistole richtig heiß und dann immer schön mit dem Hammer ringsherum gegen schlagen.
    Die können schon extrem fest gegammelt sein. Hoffentlich hat beim letzten Wechsel niemand Sekundenkleber drauf geschmiert [smilie=confused-smiley-013.gif]
  • Motorhaube abmontieren ?
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 11:52
    Doch [lach]
    Hierzu BA lesen.
    [Klugscheissmodus] er nun wieder [smilie=Muhahaha.gif] [Klugscheissmodus off]
  • Wie bekomme ich den Farbcode raus???
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 11:23
    Zitat von "nils lange"
    Na ja,gute Idee,aber die Seite ist auf russisch/englisch und meine Fahrzeugnummer kennt er nicht,ach schade.....
    ...dann hast du die Nummer falsch eingegeben.
    Naja, dank Tom kannst du sie ja nun auch so finden.
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 10:30
    hier gibts du bei Vin deine Fahrgestellnummer ein, dann zeigt es dir die Ausstattung und den Lack deines Autos an.
    Naja, teuer ist relativ.Fahr zum Schrotter in deiner Nähe und schaue dort nach dem Teil das du brauchst.
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 09:55
    dem ist nichts hinzuzufügen [daumen oben]
  • I.C.E.-MAN hat Geburtstag
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 09:53
    dem schließe ich mich an [Geburtstag] [Zuprosten]
  • Kühlbox Verkabelung
    • benz**peter
    • 7. Juni 2009 um 09:51
    und mit dem richtigen Hilfsmittel dauert das Strippen ziehen keine 15 min.
    Denn ein Kabel durchs ganze Auto zu verlegen muss ja nicht sein wenns vl so auch geht. [gruebel]
    Lg
    Wer sich dieses kleine bisschen Mühe des Kabelverlegens macht, wird u.U. dadurch belohnt, das er nicht später einmal mit diffusen Elektrikproblemen zu kämpfen hat. [Zuprosten]
  • Kraftstoffpumpenpaket, KAT 1.8ler Bj. 1992
    • benz**peter
    • 6. Juni 2009 um 17:07
    Kraftstoffpumpenpaket, Funktion bis zur Demontage einwandfrei. passt zum 1.8er und 2.0er
    Verkauft
    Katalysator, wie auf den Bildern zusehen, wurden die Hitzeschutzbleche instandgesetzt. Der KAT funktionierte einwandfrei bis zum Ausbau
    Passt zum 1.8ler und wohl auch beim 2.0ler (Vormopf)
    Verkauft
    Bitte Anfragen nur über PN oder bei ICQ, dann bitte mit eurem Forumsnick.
  • Motor springt schlecht an -> Werksatt meint Drosselklappe?!
    • benz**peter
    • 6. Juni 2009 um 15:51
    Hast du die Einspritzdüsen testen lassen?
    LLS gereinigt?
    Relais für die Saugrohrvorwärmung?
    Kraftstoffpumpenrelais,Kraftstoffpumpe, Mengenteiler und Hydrauliches Stellglied?
    das kann so vieles sein, da hilft wirklich nur das Ausschlußverfahren der Ke-Bauteile. Eines nachdem anderen Prüfen.
    Ich stehe vor einem ähnlichen Problem, meiner geht nach dem erstmaligem Starten am Morgen genau einmal aus, wenn ich bremse oder die Fahrstufe von R nach D oder umgekehrt Wechsel, danach läuft er ohne die geringsten Probleme.
    Witzigerweise merkt er sich das Ausgehen, d.h. parke ich rückwärts in der Garage und fahre dann morgens los und ich bremse dann das erstemal nach ca. 1,5 km, dann geht er dort aus. Parke ich vorwärts in der Garage und fahre dann rückwärts vom Hof, dann geht er aus, sobald ich bremse.[gruebel]
  • kaltstart
    • benz**peter
    • 4. Juni 2009 um 21:06
    Zitat von "MH 190E"
    kompression ist ok,noch innerhalb der toleranz,verlier aber 3 bar
    vielleicht hab ich ja einen Knoten im Hirn, aber das verstehe ich nicht ganz [gruebel] . Normalerweise liegt die Toleranz bei der Kompression bei 1,5 bar.
    Prüfen:
    Zündkabel, Verteilerkappe+Finger,Sicherung Saugrohrheizung,
    Üsr,Kraftstoffpumpenrelais,Lambdasonde,Falschluft,Kaltstartventil,LMM,Drosselklappenschalter usw.
  • Ascher hinten, mit Adapter für Konsole
    • benz**peter
    • 4. Juni 2009 um 19:58
    Ascher hinten
    15€ + 4,30€ Versand
