  2. benz**peter
Beiträge von benz**peter
  • 2,0 L Motor scheppert bei Leicht erhöhtem Standgas...HILFE!
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 21:05
    Mädels, ruhig Blut...Ich meinte natürlich den LiMahalter, habs oben auch schon editiert. [1hammer]
  • neues differential
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 17:03
    Na gut, dann ist das so. [trinker]
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 16:36
    hm,
    bis Mopf =Automatik und 5.Gang -->3.27er
    ab Mopf = Automatik -->3.27er und 5.Gang 3.46er
    zumindest, wenn man von dem hier ausgeht
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 15:51
    Frag in diesem Thread nach. Da ist ein 3.46er verbaut.
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 11:26
    In der Bucht bekommst du den für um die 20 € hab meinen da auch her und ist von Meyle.
    Zum Ausbau:
    Rippenriemen runter, Schwungscheibe von der Servopumpe runter.
    Den Dämpfer am LiMahalter losschrauben und den kompletten Riemendämpfer rausnehmen.
    So habe ich meinen zumindest gewechselt. Ist kein großer Akt und eigentlich beim Schrauben selbsterklärend.
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 11:00
    Da dürfte sich bei dir der Schwingungsdämpfer des Riemenspanners verabschiedet haben.
    Das Teil liegt unterhalb der Wasserpumpe, ist links am Halter der LiMa verschraubt und rechts am Riemenspanner.
    So sieht der Vogel aus:
    • benz**peter
    • 9. März 2010 um 10:54
    Na dann erstmal Glückwunsch zum Auto. [daumen oben]
    Du brauchst ein 3.46er bei 5.Gangschalter.
  • Versteller für linken Außenspiegel // elektr. Antenne
    • benz**peter
    • 8. März 2010 um 15:25
    Die schwarze dreieckige Verkleidung links abhebeln...der Rest ist eigentlich selbsterklärend.
  • 190E 2,6 Automat. Bj.87 Wird Geschlachtet
    • benz**peter
    • 8. März 2010 um 15:23
    Wie füge ich Bilder ein.
    • benz**peter
    • 8. März 2010 um 14:19
    Willkommen hier im Forum.
    Auch dir kann man es, glaube ich, zumuten, sich zumindest mal kurz vorzustellen. [wow]
    Das Teil für den Spiegel hat die Nummer A 201 810 00 54 kostet etwas um die 1,50 €.
    Antenne brauchst du komplett Neu. Kabelbaum brauchst du auch noch und dann sind da noch die Verlegearbeiten des Kabels, da musst du vom Radio nach hinten links, sonst funktioniert die Radioansteuerung der Antenne nicht.
    Teilenummer Kabelsatz Antenne A 201 540 39 35 etwas um die 39 €.
  • Komplette Innenbeleuchtung nach Tachoausbau ausgefallen
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 21:37
    Vielleicht hätte ich den [annieironie] noch anhängen sollen.
    Habs auch als Scherz aufgefasst, daher auch [Zuprosten] [yo]
  • Cloth Pine Green
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 21:26
    Hi und Willkommen hier im Forum.
    Das ist doch mal eine Vorstellung, dann hoffen wir mal noch auf ein paar Bilderchen vom Gefährt. [Zuprosten]
  • Mein Baby Benz - Azzurro
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 18:32
    [Res] Auf das er dir Treu zur Seite steht und allzeit gute Fahrt. [Zuprosten]
  • Endschalldämpfer
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 16:11
    Der dürfte bei seinem Auto nicht passen, soweit ich weiß, passt der nur bei den späten Nachmopfern.
    Der Ebay ESD passt zum 90kw/122PS, weil die zum 87kw/118PS hin, einen geänderten Abgasstrang haben.
    Er braucht einen mit nur einem Rohr am ESD.
    Sollte ich falsch liegen, korrigiert mich bitte.
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 14:58
    [lach] ...wir unterstellen hier, das man die einfachen Dinge,wie Sicherung kontrollieren, erledigt hat, bevor man fragt. [Zuprosten]
  • Endschalldämpfer
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 14:33
    Zitat von "Otorious"
    endschalldämpfer: 258,XX€ NETTO !!!
    Du musst auch nicht nach der Goldedition fragen. [lach]
  • welches Differenzial habe ich
    • benz**peter
    • 7. März 2010 um 13:42
    Da du das Automatikgetriebe hast, liegst du genau richtig mit dem 3:23.
  • 4 gang auf 5 gang
    • benz**peter
    • 6. März 2010 um 21:14
    ...wenn du alles umbaust passt das schon.
    1.8er hat 3,64 Diff 5.Gang
    2.0er hat 3.23 Diff 4.Gang
    1.8er 3.46 Diff 4.Gang
    2.0er 3.46 Diff 5.Gang
    Das was du vorhast erfordert dann bei beiden Fahrzeugen ein 3.46 Diff und die dazugehörenden Bauteile, wenn der Umbau auf beide Fahrzeuge abgestimmt sein soll.
    Wobei das was ich geschrieben habe gilt, weil es so geschrieben steht.
    Muss aber nicht unbedingt die einzige Lösung sein, da werden sich sicherlich noch die Experten melden.
  • Öl drückt aus dem Motor
    • benz**peter
    • 6. März 2010 um 21:02
    Ich würde jetzt mal, ohne ein Bild ist schwierig, sagen klingt nach Ventildeckeldichtung.
  • Babybenz sucht neues zuhause
    • benz**peter
    • 6. März 2010 um 20:38
    ...dann mal Viel Erfolg beim verkaufen. Steht gut da, der Kleine. [yo]
