  2. OmisMB
Beiträge von OmisMB
  • Drehzahlmesser geht nicht mehr ?!
    • OmisMB
    • 19. August 2009 um 21:49
    Nabend
    der DZM bleibt immer bei 500 stehen egal ob ich gas gebe oder nicht
    die ATA muss ich wohl nochmal tauschen (hab noch ein Fühler bei dem das Display verlaufen ist ;-))
    GRuß
    Oli
    • OmisMB
    • 19. August 2009 um 15:25
    Moin zusammen
    dann hab ich auch noch ne Frage
    Mein Drehzahlmesser hat bei laufenden Motor nur ca. 500 U/min
    die drehzahl andert sich auch nicht ?????
    Danach hab ich noch meine ATA wieder angeschlossen und hab da auch ein problem
    Beim Start des Wagens zeigt die ATA -38 Grad an
    Nach ca. 30 Sek ist die Anzeige aus ???
    Woran kann das liegen ??
    GRuß
    Oli
  • Drehzahlmesser nachgerüstet geht nicht
    • OmisMB
    • 22. Juli 2009 um 12:14
    Hi BTR
    danke für die detailierte Anleitung
    muss noch mal schauen ob ich tatsächlich an da Bremslicht angeschlossen habe. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen was man bei 2 Kabel falsch machen kann
    Naja muss eben probieren
    Danke nochmal
    GRuß
    Oli
    • OmisMB
    • 22. Juli 2009 um 04:58
    Moin
    verstehe ich nicht
    ich dacht e die Schraube an der Diag -Dose ist das OT Signal
    und die erste Klemme im Fussraum ist die Klemme 15 ???
    Oli
    • OmisMB
    • 21. Juli 2009 um 20:01
    Nabend zusammen,
    ich hatte mir einen DZM gekauft und nun endlich die Zeit gefunden ihn einzubauen
    Kabelbäumchen von meinem netten Teileonkel bestellt und los.
    KI umgebaut und die Kabel nach vorne in den Motorraum gelegt
    nun wollte ich nach Anleitung die ich hier bekommen habe die Kabel in den Diagnosestecker fummeln und siehe da oh schreck schon alles voll (alle Plätze schon belegt)
    Ich gedacht bin ja nicht doof (vielleicht doch) und das Kabel Nr.2 (grün/gelb) was direkt am DZM angeschlossen ist an die Schraube am Diag-Stecker angeschlossen.
    Das andere Kabel auf Klemme 15 an der SA-Leiste im Fussraum gelegt und was ist
    der DZM macht 1000 U/Min und geht nicht höher wann ich auf die Bremse trete geht die Drehzahl auf 0 runter
    hatte ich da einen Denkfehler ??
    Kann mir jemand helfen ( mal wieder )
    Danle schon mal
    Oli
  • ATA funktioniert nur bei Zündung
    • OmisMB
    • 18. Juli 2009 um 19:11
    Nabend zusammen,
    ich hatte das Glück in der Bucht eine ATA zu schießen
    Display ok also rein damit.
    Ich hatte schon ab Werk eine ATA drin so dass die Kabel und der Fühler schon drin waren.
    Nun meine 2 Probleme
    1. die ATA zeigt den Wert nur an wenn die Zündung an ist
    Wenn ich den Wagen dann starte ist der Wert weg
    2. Der Wert der angezeigt wird ist +38 Grad????
    was ist da falsch
    kann mir jemand helfen ???
    Oli
  • ATA Display W201 = W124
    • OmisMB
    • 18. Juni 2009 um 08:25
    Moin
    Danke für die schnelle Antwort
    Naja dann muss ich eben weiter suchen
    Oli
    • OmisMB
    • 17. Juni 2009 um 21:55
    Nabend zusammen
    kann mir jemand sagen ob das LCD Display für die ATA W201 identisch mit der vom W124 ist
    ich meine die eigentliche Anzeige (die bei vielen schwarz verläuft)
    Oli
  • Tür tauschen
    • OmisMB
    • 11. Juni 2009 um 19:55
    Zitat von "W201 Fan"
    HEyy
    Ich würd gleich die Türfangbänder wechseln..
    Brauch ich nicht da es erst 4 Monate alt ist (hatte geknackt und wurde deshalb schon gemacht [yo]
    Aber Danke für den Tip
    und schönen Restfeiertag ( wenn IHr den einen hattet)
    Oli
  • Tür tauschen
    • OmisMB
    • 10. Juni 2009 um 19:52
    Nabend Leuts
    ich hab mir ne neue BF Tür besorgt die ich die Tage wechseln wollte
    Habt Ihr irgenwelche Tipps und Kniffe auf die ich achten sollte
    Danke
    Oli
  • Geräusch beim Rückwärtsfahren
    • OmisMB
    • 10. Juni 2009 um 08:57
    Moin Sebastian
    Zitat von "Sebastian"
    Hallo zusammen!
    Es geht zunächst um folgendes: Der Wagen macht beim Rückwärtsfahren (nur dann und nur beim Anfahren, danach nicht mehr) ein Geräusch, das ich nicht ganz zuordnen kann. Eine Art KLONK kommt von hinten, wenn man losfährt.
    Kennt jemand dazu was sagen, kennt Ihr sowas?
    Sebastian
    [smilie=Muhahaha.gif]
    Letztens als de nLaternenpfahl umgeniete habe hatte ich das gleiche geräusch [smilie=Muhahaha.gif]
    [Klugscheissmodus off]
    GRuß
    Oli
    P.S nix für ungut spaß muss sein [klatsch]
  • Vorstellung meines Benzle
    • OmisMB
    • 4. Juni 2009 um 19:27
    Nabend
    neue Bilder mit Alus [klatsch]
    siehe oben
    Oli
  • Türgriffe pflegen
    • OmisMB
    • 27. Mai 2009 um 12:38
    Tach zusammen,
    da es nun ein paar Tage her ist das ich die Pflegecrem aufgetragen habe will ich mal ein Resumee schreiben
    1. Die Creme ist für 15€ pro Dose sehr erträglich.
    Beim Auftragen sieht man kaum das was aus der Dose entnommen wird
    2. Die Handhabe ist gut und einfach
    Das Auftragen ist einfach und geht mit dem mitgeliefertem Schwam sehr einfach
    Mann sollte darauf achten das die Creme wirklich überall aufgetragen wird
    3.Wirkung und Beständigkeit
    Während des auftragens sieht man den effekt sofort und es macht sichtlich spaß das alte Plastik zu bearbeiten
    Nach ca. 2 Wochen habe ich den Vorgang wiederholt um einen eventuellen Unterschied besser zu sehen.
    Dieser war nicht wirklich zu sehen sodaß ich zum schluss komme die Erstbehandlung ist super und das Produkt ist
    zu empfehlen
    Hoffe es ist hilfreich
    GRuß und viele schrottfreie KM
    Oli
  • Drehzahlmesser
    • OmisMB
    • 25. Mai 2009 um 17:28
    Hallo Klaus
    hast du eine PM dann schicke ich die Anleitung
    Hab sie selber hier aus dem Forum bekommen
    Oli
  • Innenausstattung braun EZ 1990 Bilder folgen!
    • OmisMB
    • 25. Mai 2009 um 11:35
    Mahlzeit
    bietest du auch Außenteile an
    im speziellen die Abdeckung für das Abschleppseil vorne
    Fehlt bei mir und hätte falls es zum Verkauf steht intresse
    aus Rietberg
    Oli
  • 190D Perlgraumet. 358.000 zu verkaufen
    • OmisMB
    • 19. Mai 2009 um 09:27
    moin
    Verkaufst du auch Zeile oder nur komplett
    Bin auf der Suche nach einer Aussentemp. Anzeige
    Hast du sowas
    • OmisMB
    • 17. Mai 2009 um 12:52
    Moin
    Hatte das Baby eine Aussentemp Anzeige
    Gruß Oli
  • Biete Innenraumteile MOPF Beige
    • OmisMB
    • 13. Mai 2009 um 13:38
    hasst du zufällig eine durchgehende Mittelkosole runliegen die verkauft werden will ?
    Oli
  • Stottern ab 160 km/h
    • OmisMB
    • 13. Mai 2009 um 13:24
    Moin
    Nee den Pierburg oder wie der heißt ist ne mechanische
    wenn sie falsch ist bring ich sie wieder zurück
    zu billig ?
    ich hatte da gestern auch Bremsbeläge gekauft
    statt 38 + märchen bei MB
    hab ich 25 incl bezahlt eingebaut und gutist ja recht einfach bei unserem Baby Benz.
    mal schauen was bei der Pumpe ist hab bei dem laden eigentlich nur gute erfahrungen
    Oli
    • OmisMB
    • 13. Mai 2009 um 13:07
    Guten Tach zusammen,
    ich hab heute beim Händler meines Vertrauen eine Pumpe bestellt
    ca. 40 € incl Märchensteuer
    ich hol die erst am Dienstag ab da es dann beruflich auf dem Weg liegt ( gebürtiger Schwabe = GEIZKRAGEN [smilie=Muhahaha.gif] )
    Werde dann weiter berichten wie die Pumpe sich macht
    und bei 40 € kann man schon mal auf Verdacht tauschen :)
    bis denn
    Oli
