must have Liste
  • Hallo Gemeinde, da ja unsere Baby Benzen die die jungsten Fahrzeuge sind die auf der Straße unterwegs sind und es doch scheinbar hin und wider zur ein paar Ausfällen kommen kann,
    dachte ich mir. Last uns doch so eine Must HAVE Liste für unsere kleine erstellen.
    Tragt bitte die Gegenstände ein und ich werde dan die Liste vervollständigen.
    -ÜSR
    -Zündkerzen (natürlich beim Benziner)
    -Gaszugplastikknubel (oder wie auch immer das teil heißt)
    -Sicherungen
    -Birnchen
    -Kabelbinder
    es
  • beim Benziner (teilweise auch Diesel):
    Zündgeraffel komplett (Verteilerkappe/finger,Zündkabel)
    Luftfilter
    Automatikgetriebeölwechsel mit Filterwechsel
    Kraftstofffilter
    Bremsen/Bremsschläuche
    Flüssigkeiten (Öl, Wasser, Brems.)
    Kurbelwellengehäuseentlüftungsschläuche, plus Überprüfung auf festen Sitz!
    Birnen auch die für Rücklicht, Bremse usw. die sind teilweise schwarz
    Keilriemen prüfen
    Alle Steckverbindungen an die man ran kommt lösen, reinigen, Kontaktspray und wieder ran damit.
    Bei MOPF Beplankung abnehmen, Seitenschweller usw. reinigen, auf Rost prüfen, konservieren.
    Unterboden dito; dazu C Säulenentlüftung, Abläufe usw. kontrollieren.
    Kofferraumdichtung entfernen, auf Rost prüfen, konservieren,neue ran (kostet nicht viel)
    Scheibenwischer Hubkolben schmieren, Scheibenwischerblatt neu
    Hohlräume konservieren, Türen -innen- , Kotflügel, Motorhaube, Kofferaumdeckel usw. (geht gut mit Fluid Film plus Teroson HV 400 Gemisch).
    Reifenalter/verschleiß prüfen
    Achs/Spureinstellung prüfen/einstellen
    Später: Topflager, Hardyscheiben, Traggelenke, Motorlager usw prüfen / wechseln
    Einen Großteil habe ich an meinen Wagen bereits nach Kauf sofort selber erledigt, ein kleiner Teil bei unserer MB NL .
  • Das ist ne Tolle Idee mit dieser Liste, da ich ja erst neu mein Baby habe und noch keinen "Plan" so richtig habe.
    Da kann ich im Früjahr gleich mal ran.
  • habe immer dabei eine 12V Lampe (selber gebaut mit 2 Klemmen dran) zum Strom/Durchgang prüfen. Das habe ich damals eingeführt wo noch meinen Trabi gefahren bin. War ganz nützlich.
    -Silikonspray für Hubscheibenwischer und Schienen des Schiebedachs
    -Check der Türdichtungen
    -Check der Wasserabläufe
    -Check der Wagenheberaufnahmen innen
    Gruß Michael
    Dieses wird im WISsen alles unter Wartungshandbuch abgehandelt.
    Dort gibt es auch die Wartungs- und Pflege-Checklisten.
    Abgehandelt werden u.a.
    Alle Aggregate auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Leitungen und Schläuche auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Sichtkontrolle auf fehlende Bauteile, Undichtheiten - Aggregate, Scheuerstellen, Leitungsverlegung
    Fahrgestell- und tragende Krosserie-Teile auf Beschädigung und Korrosion prüfen
    Fußräume und seitliche Kofferraummulden auf Wassereintritt und Korrosion prüfen
    Ölwechsel im Motor mit Filterwechsel
    Kompressionsdruck prüfen
    Ventilspiel einstellen
    Ventilspiel prüfen
    Stromberg Vergaser Ölstand prüfen, richtigstellen
    Leerlauf, Abgaswert prüfen, nachregulieren
    Leerlauf, Abgaswert, Lambda-Regelung prüfen, nachregulieren
    Förderbeginn prüfen
    Förderbeginn einstellen (nach Prüfung)
    Kraftstoff-Filter erneuern
    Kraftstoff-Vorfilter erneuern
    Luftfilter-Einsatz erneuern
    Keilriemen auf Zustand prüfen und nachspannen
    Keilrippenriemen auf Zustand prüfen (Einriementrieb)
    O2-Sonde erneuern
    Zündkerzen erneuern
    Motorkühlsystem Kühlmittelstand prüfen und richtigstellen, Korrosions-Frostschutz prüfen
    Kühl-Heizungsanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Kühlmittel erneuern. Kühlmittelzusammensetzung beachten
    Motoranschlag entspannen und Schrauben nachziehen
    Abnützungszustand der Kupplungsscheibe prüfen
    Ölwechsel im mechanischen Getriebe
    Mechanisches Getriebe - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Ölwechsel im automatischen Getriebe mit Filterwechsel
    Automatisches Getriebe - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Kupplungsbetätigung - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Kupplungsbetätigung auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Gelenkbereiche der Motorregulierung schmieren, auf Funktion und Zustand prüfen
    Anhängevorrichtung Schmieren und auf Funktion prüfen
    Anhängevorrichtung Reinigen nach Prüfung (sofern erforderlich)
    Niveauregullierung, 4MATIC, ASD, ADS-Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Niveauregullierung auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Zustand der Vorderachsgelenke prüfen
    Ölwechsel in der Hinterachse
    Hinterachse - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Laufräder ab-, anmontieren, wenn nötig, umsetzen
    Reifen auf Beschädigung und Zustand prüfen - Profiltiefe messen
    Reifenluftdruck richtigstellen
    Radschrauben nachziehen
    Verschleiß der Gelenkscheiben prüfen
    Bremsanlage - Flüssigkeitsstand prüfen
    Bremsleitungen auf Beschädigungen prüfen
    Bremsklötze auf Belagsstärke, Zustand der Bremsscheiben prüfen
    Seilzüge der Feststellbremse auf Gängigkeit prüfen
    Feststellbremse nachstellen
    Bremsflüssigkeit erneuern
    Bremsentest auf Prüfstand oder Probefahrt
    Mechanische Lenkung - Ölstand prüfen, richtigstellen
    Servolenkung - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Spiel der Lenkmechanik prüfen
    Befestigungsschrauben der Lenkung nachziehen
    Kraftstoffanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen
    Auspuffanlage - Schraubverbindungen nachziehen
    Batterietest - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Signalanlage, Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen
    Wasserabläufe reinigen
    Schiebedach - Gleitschienen und Gleitbacken reinigen und einfetten
    Scheibenwaschanlage - Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
    Teleskopstab der Antenne reinigen
    Alle Funktionen der Front- und Heckbeleuchtung prüfen
    Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer-Reinigunsanlage - Funktionskontrolle
    Wischergummi für Windschutzscheibe erneuern
    Klimaanlage_ Klimatisierungsautomatik - Kältemittelstand prüfen, richtigstellen
    Motorhaube schmieren
    Sicherheitsgurte auf Beschädigungen prüfen
    Karosserie auf Lackbeschädigungen prüfen
    usw.
    Es kommt Arbeit auf euch zu [coyote]
    hasse das alles abgeschrieben?
    Freu dich nicht zu früh, auf dich kommt auch noch Arbeit zu [coyote]
    Grüße Arni
    Übrigens: Man munkelt über eine Unwucht des Wandlers [kotz]
    Hallo Arni,
    das ist alles mit copy und paste gemacht. [smilie=Muhahaha.gif]
    So ein bischen Arbeit schadet doch nicht.
    Ach das Brummlisel ist also der Wandler. [lach]
    Das kriegen wir schon hin, sollte doch zu machen sein.
    Arnold und Rainer im Zwiegespräch.
    [coyote]
    schliesse mich dem Kommentar von Rainer so was von an... [Zuprosten]
    Wenn das WIS nicht weiterhilft, ist das Forum da... [yo] [klatsch]
    Dazu kommt leider noch, dass Viele mit der Suchfunktion überfordert sind [heul]
    Grüsse Christian
    Meine (Be)Gleiter:
    Der Weg ist das Ziel
