Tachowelle 5 Gang 201 540 15 68
  • Hallo Leute,
    ich werde meinen 1.8er auf 5 Gang umbauen. Dazu fehlt mir leider noch die passende Tachowelle.
    Ich suche die Tachowelle mit der Teilenummer A 201 540 15 68, möglichst behutsam ausgebaut und funktionsfähig natürlich [yo]
    Falls jemand so etwas anzubieten hat bitte ich um ein Angebot!
    Außerdem wäre der Neupreis interessant. Die 4 Gang Welle kostet ca. 100€, deswegen gehe ich mal bei dieser um 5 cm längeren Version von einem ähnlichen Preis aus. Das Internet will leider nix ausspucken.
    Dann wäre auf diesem Weg auch noch interessant, ob jemand schon mal Erfahrungen mit den Tachowellen von Febi-Bilstein gesammelt hat. Diese kostet nämlich neu nur 40,95€...
    Basti
    danke an dich Nico für den Preis!
    @ Chris: Die habe ich schon ;)
    @ niklas: War die Welle nicht zu kurz? Hast du jetzt keine Probleme mit zitternder Nadel oder beim Ausbau vom KI?
    Im anderen Forum haben mir 3 Leute gesagt ich brauche die Welle weil die vom 4 Gang zu kurz ist. Auch im EPC tauchen unterschiedliche Wellen für 4 und 5 Gang auf (+ noch diese Varianten in der Rechtslenkerversion):
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://250kb.de/u/130102/j/YVDnNauMW3PF.jpg">http://250kb.de/u/130102/j/YVDnNauMW3PF.jpg</a><!-- m -->
    Basti
  • Konnte nach dem Umbau keine Veränderung feststellen.
    Als ich ein ander mal das Getriebe ausgebaut habe ist mir die Welle kaputt gegangen (mangelnde Vorsicht). Seither ist eine Welle aus dem Zubehör drin, die ist Murks. Nadel hat seither Parkinson.
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kauf dir eine Welle.
    Ich würds so machen: Getriebe umbauen, ausprobieren ob die Welle passt.
    Falls ja -> freu dich das du 90€ gespart hast.
    Falls nein -> Welle kannst du jetzt immernoch kaufen.
  • Alles klar, dann werde ich mir keine Zubehör-Welle kaufen... weißt du zufällig noch von welcher Marke die war?
    Die Welle erst zu holen wenns nicht passt ist natürlich auch eine gute Idee. Bevor ich vorsorglich eine Originale kaufe werde ich das so machen [yo]
    Oliver, kannst du von der Welle eventuell die Teilenummer ablesen? Beim 2.6er gabs wohl auch noch eine mit 1520mm [smilie=confsed.gif]
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://250kb.de/u/130103/j/5uhu9h9YPrwb.jpg">http://250kb.de/u/130103/j/5uhu9h9YPrwb.jpg</a><!-- m -->
    Falls es die mit der von mir gesuchten Teilenummer ist (A 201 540 15 68) schick mir bitte eine Preisvorstellung per PN [yo]
    Basti
