nachdem ich die Halter für die hinteren Kopfstützen verbaut habe, möchte ich die entsprechenden Löcher in den Bezug der Rückenlehne schneiden. Habt ihr für diese Löcher Maßangaben ?
Beste Grüße
Tom
Beste Grüße
Tom
Hallo Tom,
ich könnte es später ausmessen.
Gruß Markus
Hi Markus,
das wäre super!
Beste Grüße
Tom
Hallo Tom,
Alles anzeigen
Hallo Tom,
Du hast PN
Da ich nicht weiß, was drin steht, hier meine Messergebnisse:
Hinterkante Lehne-Anfang Ausschnitt 4cm,-Ende Ausschnitt 7cm
C-Säule- Mitte äussere Öffnung 22,5cm,-innere Öffnung ca. 37 cm
Bildung bekomm ich hier grad nicht rein, vllt hilft es trotzdem
Gruß Markus
Alles anzeigenDa ich nicht weiß, was drin steht, hier meine Messergebnisse:
Gruß Markus
Es steht drin:
Hinterkante Lehne-Mitte Ausschnitt 55 mm,
C-Säule- Mitte 1te Öffnung 210 mm, Mitte 2te Öffnung 360 mm
ab Modelpflege 09/89
Hinterkante Lehne-Mitte Ausschnitt 65 mm,
C-Säule- Mitte 1te Öffnung 230 mm, Mitte 2te Öffnung ca. 380 mm
bis Modelpflege 09/89
Da lag ich ja mit meiner Mitternachtsmessung fast richtig, möchte ja nicht, daß
der Tom durch die Öffnungen die ganze Kopfstütze durchschieben kann, dat gäb ÄRGA
Danke Rainer für deine präzisen Ausführungen!
Gruß Markus
Nabend,
ich habe die Werte laut WIS-Anleitung nicht mehr genau im Kopf, aber falls das die obigen sein sollten: Bei mir stimmten sie nicht. Hätte ich die Löcher wie vorgegeben geschnitten, wären sie 15-20mm daneben gewesen.
Empfehlung: Anzeichnen auf Krepp/Paketband, Rückenlehne an die eingesteckten Fond-Kopfstützen anlehnen und gucken, ob die Markierung mit den Kopfstützenstängeln fluchtet. Wenn ja: schnippeln.
Ich habe in meine Rückbank lediglich zwei kleine Kreuzschnitte pro Loch gemacht und die Planösen weggelassen. Falls ich mal längere Zeit ohne Mitfahrer unterwegs bin, fällt bei herausgenommenen Kopfstützen nicht direkt auf, dass sie fehlen.
Marvin
... danke Markus für deine Maßangaben. Danke Rainer für die Einbauanleitung.
Beste Grüße
Tom
