Vorglühanlage NACH 1989 zeigt folgenden Defekt: Vorglühzeit nur ca. 1/2 Sekunde, Kontrolleuchte blitzt auf und geht sofort wieder aus, lautes Relais-Klicken ist zu hören.
Diagnose: keine Spannung auf Pol 2 am Betriebsspannungsstecker (= geht zu Bauteil 50 = Zündschloss ?), alles andere OK: alle Kerzen neu (0,8 Ohm), +12V auf 15 und 30, beste Masse auf 31, Temperatur-NTC im grünen Bereich
Fragen:
1. bei welcher Zündschlüssel-Stellung muß welche Spannung am Pol 2 des Vorglührelais anliegen (kommt von Zentralelektrik Pol 12 - 0,75vi)?
2. wenn keine Spannung "durchkommt", ist das ein bekanntes Zündschloß- bzw. Kabelproblem?
3. was ist zu tun, um den Fehler einzugrenzen bzw. zu beheben? Konkret: kann probeweise 12V auf Pol 2 des Vorglühzeitrelais gegeben werden, um die Funktion des Relais zu verifizieren?
Vielen Dank für zielführende Antworten!
