• Tach auch....,
    auch wenn der Magnet noch arbeitet bleibt die Frage arbeitet er richtig. Die Lichtmaschine kannst du noch abklemmen. Was aber richtig ist: die Lichtmaschine nicht ohne Batterie betreiben, sie wird sich dabei Verabschieden.
    Mit ELR Probleme habe ich mir noch nicht beschäftigen müssen, aber das die Servo-Pumpe im Takt Ölgeräusche macht kommt doch schon merkwürdig vor. Die Arbeitet doch nur wenn es eine Lenkbewegung vom Lenkrad gibt.
    Kein Problem,den Motor kannst du ohne Riemen laufen lassen,nur nicht ewig lange,weil das Wasser im Motor nicht mehr umgewälzt wird.Der Lima tut das nichts.
