Gebläse Problem
  • Hallo zusammen, ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem das bei der Höchsten Stufe des Gebläses die Sicherung (16A) durch brennt. Bis zur vorletzten Stufe funktioniert alles tadellos. Ich hab mal zum testen eine schwächere sicherung (8A) eingesetzt um zu sehen ob evtl. der Gebläsemotor defekt ist ... hier tritt das selbe problem auf - die sicherung brennt bei der letzten stufe durch. ich habe schon die Vorwiderstände überprüft, diese sehen ganz normal aus. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kann mir verraten was das sein könnte?
    grüße
    drakesoft
    Eigentlich ist das Problem nur bei Fahrzeugen mit nachgerüsteten Klimaanlagen der Fall.War bei mir
    so.Machst dann einfach,wie bei den orignal verbauten Klimas ne 25 Amp Sicherung rein.Wenn du keine Klima hast,wird das Problem wohl im Motor liegen.Möglicher Weise sind die Lager etwas schwergängig.
