Moin
Als erstes macht ihr die Motor Haube ganz auf.
Nun seht ihr ein Plastik Schutz Gitter, das ihr aus bauen müsst.
Das Plastik Gitter ist mit 4 schrauben fest.
Aber nehmt zuerst einmal die Gummi Lippen ab, die stören beim aus bau.
Dann löst ihr die schrauben am Plastik Gitter,siehe Fotos
Wenn alle schrauben ab sind, könnt ihr wie folgt das Gitter raus ziehen.
Drückt das Gitter erst etwas nach unten, und zieht es das an der Stirn wand nach oben.
Ist etwas schwierig aber es geht.
Seid aber vorsichtig, die Dinger gehen sehr schnell kaputt.
Jetzt seht ihr vor euch den Scheiben Wischer arm.
Rechts und links neben dem Wischer arm sind 2 schrauben, die ihr raus drehen müsst.
Ich Kamm leider nicht mit der cam dran,ist zu eng.siehe Fotos
Der Arm ist auch noch an der Stirn wand befestigt, die ihr auch ab schrauben müsst.
Jetzt löst ihr alle schrauben,am arm,wie es auf dem Bild zu sehen ist
Nun nehmt ihr wie auf dem Bild den einen arm ab,und legt den Plastik ring zur seite
Jetzt drückt ihr den ganzen Wischer arm nach unten weg, und zieht in nach oben raus.
Wenn ihr den Wischer arm draußen habt, könnt ihr auch den Wischer Motor sehen, der nun einfach nur noch raus genommen werden mus. Nur noch den Stecker ab ziehen, und der Wischer Motor ist auch draußen.
Wie immer ist der Einbau in umgekehrter reihen folge
Fertig
