Beifahrertür tauschen
  • Nabend zusammen,
    so nun ist es soweit
    ich will morgen die Beifahrertür tauschen und weiß nicht so richtig wie es geht.
    Die Tür die ich einbauen will ist nackt
    Also Fensterheber (mechanisch) Fenster Außenspiegel und Schloss muss alles von der alten Tür in die "neue" Tür eingebaut werden.
    Kann mir jemand sagen wie ich anfangen soll oder ergibt es sich automatisch ??
    Danke schon mal für die Antworten (hoffentlich kommen welche)
    Oli
    zum Ausbau:
    - Bolzensicherung vom Tuerfangband abhebeln, Bolzen nach oben herausziehen.
    - Tuer von unten abstuetzen, damit sie beim loesen nicht nach unten sackt;-)
    - die je 2 Befestigungsschrauben der Tuerscharniere abschrauben und die Tuer abnehmen
    Ausgebaute Tuer entkernen
    - Tuerscharniere abschrauben
    - Beplankung abnehemen
    - Tuergriff aussen abbauen
    - Aussenspiegel abbauen
    - Fensterdichtleiste unten aussen abnehmen
    - Tuerverkleidung innen abnehmen
    - Fensterdichtschiene innen unten abnehmen
    - Tuerdichtung entnehmen
    - Fenster ausbauen
    - Tuer innenoeffner ausbauen
    - Tuerschloss ausbauen
    - Fangband abbauen
    - Fensterlaufschiene entnehmen
    - ggfs Element fuer Zentralverriegelung ausbauen
    Bestuecken der neuen Tuer in umgekehrter Reihenfolge (der Bohei gilt nur fuer eine kpl nackte Tuer. Und wenn die Tuer leer ist sollte man sie vor dem Bestuecken auch gleich mal konservieren.
    Einbau der Tuer
    - Tuer ansetzen und die Scharnierschrauben leicht anzehen
    - Tuer schliessen und an der Scharnierseite so ausrichten das die Kontur der Tuer max 1 mm tiefer ist wie der Kotfluegel
    - vorne unt hinten 4-6 mm Spaltmass, natuerlich von oben nach unten gleich ;)
    - Tuerscharniere nun festschrauben
    - Schliessoese so einstellen das die Tuer in geschlossenenm Zustand mit der hinteren Tuer fluchtet bzw max 1mm übersteht
    - Bolzen vom Tuerfangband anbringen und sichern
    - Tuer auf Leichtgaengigkeit pruefen
    - damit es nicht zu Windgeraeuschen kommt muss der Fensterrahmen oben einen Abstand von 20,5-22mm haben. Gemessen von der Dichtungsauflage an der Karosse zur Aussenkante des Fensterrahmens, an der B Saeule muss das Mass 22-23,5mm betragen
    Das habe ich mir aus verschiedenen Buechern und WIS zusammengeklaubt.
    Viel Erfolg.
    Die Sternenflotte:
  • Moin Uwe,
    hört sich erst mal viel an :(
    in der Praxis wahrscheinlich nicht naja ich werds erleben
    Danke schon mal für die detaillierte Anleitung
    Oli
  • so tür hab ich gestern eingebaut und alles funzt
    wer hatte die Idee mit dem Spaltmaß so ein schei.....
    dafür bin ich definitiv zu doof
    gibt es da einen Trick um das spaltmaß einzustellen ??
    Bin für alle Tipps dankbar
    Danke Gruß
    Oli
    schau einfach nach, wie die alte befestigt war,
    das heist, du schraubst die Scharniere genau an die gleiche Stelle wo die alte Türe angeschraubt war.
    Siehst du an der nicht lackierten Fläche.
    Dann nur noch das Schloß einstellen.
    Funktioniert eigentlich immer.
