Rost im Motorraum
  • mit welchen mitteln kann man rost lösen?
    geht das mit einem bremsreiniger? wurde mir angeboten lol
    leider ist die Nr. auch von rost befallen...die schrauben werde ich alle im sommer durch neue ersetzen...
  • und wie bekommt man den rost weg? hab gerade diesen tollen vorschlag des dummen verkäufers ausprobiert...bremsreiniger...lol noch kein ergebnis sichtbar :cry:
    edit: fertan:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korrosionsschutz-depot.de/Anleitungen/Fertan_Rostumwandler/fertan_rostumwandler.html">http://www.korrosionsschutz-depot.de/An ... ndler.html</a><!-- m -->
    hört sich gut an -.-
  • Nabend, endweder Schleifen oder erst mit Rostumwandler "Fertan" behandeln und einen tag spähter den losen Rost durch Schleifen VERNICHTEN :twisted: .Dann die ganze Geschichte mit am besten Zinkgrungierung Lakieren.Zum schluß der optik wegen in Wagenfarbe nachpinseln!
    also bei dem Rost kann ich nur raten... hol das Zeug runter. Am besten schleifen bis nix mehr an Rost zu sehen ist.Vernünftig grundieren und dann Farbe drauf.
    Zum Luftfilter: ich hab noch einen --- fast neu----
    hat nur ein zusätzliches kleines (ca 5mm) Loch.War aufn Testmotor.
    Wenn du Interesse hast... PN oder mail reicht.
    Herbert 2,6
