Habe ein Problem,seid schon längerer Zeit zeigt die Temperaturen Anzeige am Armaturen Brett nicht ann,habe also nach den Manual von H.R.Etzold auf Seite 63 den entsprechenden Temperaturerfühler /unter B11/1/ gefunden und nach Beschreibung nachgemessen,die Spannung bei eingeschalteter Zündung ist cca 10 V/statt angegebenen 5 V/bei nicht angeschlosenen Sensor,könte also ok sein aber bei cca 20 Grad sollte das Messgerät von 2,2-2,8 kohm anzeigen zeigt aber überhaubt nichts ann also habe mich entschlossen es ausernanderbauen und nachher festgestellt das es sich scheinbar nur um ein Temperaturschalter handelt der bei gewisser temperatur villeicht den propeller vor dem Lüfter einschalten soll,also bin ich jetzt Ratlos und fraglich ob es sich virklich um den entsperechenden Sensor für die Temperaturenanzeige handelt,brauchte also dringend Rathilfe.Vielen Dank !!!
Keine Temperaturen Anzeige bei M.B.190D
Dabei hat der Diesel doch nun so wenige Sensoren.
Der oben auf dem Kopf ist in der Tat für den Lüftermagneten. Der links unten an der Wasserpumpe ist für die Temperatursteuerung vom Vorglührelais und für die Anzeige laut EPC.
Also das habe ich mir dabei auch schon se gedanken gemacht und gedacht das es sich nicht um diesen sensor handelt ,habe jedoch nirgends den richtigen angehörigen sensor für das messen der temperatur Anzeige am Motor gefunden,nach den Bild im Manual von H.R.Etzold kan ich es also nicht finden.Angeblich ist der temperatur sensor manchmal mit etwa verschmutzung usw. nicht zum Wasser zugenglich und macht dan nicht mit.
Also gehe ich Heute weiterhin auf Suche nach den entsprechenden Sensor und werde mich bemümhen den /Falschen/ wieder richtig zusamenbauen und einbauen.Vielen Dank für deine hilfe,komme aus Tschechien zimlich weit von der DE Grenze also ist jedes Ersatzteil für mich zu diesen Wagen unereichbar nj. -
Komischerweise habe ich den entsprechenden /Temperaturfühler Kühlmittel Anzeige/
do laut der Ausdruck im Schaltplan Mercedes 190 von Etzold under der Nr.24 aber auf der Seite von Kühlkörper selbst ist nichts davon zu sehen also ist es noch immerhin für mich ein Rätsel vo dieser Sensol liegt,leider. -
Naja keine reaktion ,erst jetzt habe ich festgestellt das sich der sensor in der mitte des Motor befindet und nicht wie abgebildet im Mercedes Manual 190 D seitlich wo sich der schaltsensor fúr den Lúfter befindet,der temperaturenfühler ist also OK und die Spanung soeben also ist und kan nur der termostat kaput sein,bin halt kein Automechaniker sonder nur Hobby elektroniker deshalb habe ich mich in diesen forum registriert um Rat oder entsprechende Auskunft zu bekommen was leider nicht geklapt hat.
