Boxen Funktionieren nicht
    Ich habe das Problem das meine Boxen in der Hutablage funktionieren, gibts das problem öfter oder kanns sein das das en Kabelbruch ist O.o
    Denn am Radio angeschlossen sind sie.
    [center]Wenn du glaubst es geht nicht mehr,
    kommt von irgendwo ein Lichtlein her :-)
    [/center]
    Biete:
    Original Scheinwerfer inkl. Weißen Blinkern (Gebraucht) VHB
    RAID Sportlenkrad mit Airbrush
    (Bilder gerne auf Anfrage)
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    Tempomat (am liebsten Original)
    Überm Saarland lacht die Sonne, über die Pfalz die ganze Welt!
  • öhm ne, als ich den Wagen gekauft hatte hieß es der wäre ohne Funktion, allerdings funktionierten da auch die hinteren Boxen net...hmmm was muss ich denn da überprüfen/ändern?
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • schau doch erst mal ob hinten lautsprecher verbaut sind!
    wenn der überblendregler ohne funktion sind schau mal drunter wie die angeschlossen sind
    ich hatte das auch schon mal gelesen ( suche benutzen )
    ich hatte neue kabel nach hinten gezogen...
    da ich mehrere kabelbrüche richtung überblendregler hatte....
    gruß harry1238
  • Ja, klar sind welche verbaut :) hab gestern ja die alten gegen neue ausgetauscht, wenn der angeschlossen sein sollte was muss ich denn dann machen? kann man den überbrücken? was hat das ding für ne Funktion?
    EDIT:Über die SuFu hab ich nix gefunden
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • schon mal sicherungen kontroliert wen die alt sind oder durch sind geht auch nix hate das problem vorne ging nur eine obwoll beide neu warn neue sicherung rein und gut war
  • hm ne hab ich noch net kontrolliert, haben die Boxen hinten etwa ne sicherung O.o?
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    also der Überblendregler ist dafür da die Lautstärke der Boxen von vorne nach hinten und umgekehrt zu regeln.
    Ebenfalls konnte man mit dem Überblendregler an die alten Becker mit nur 2 Ausgängen 4 Boxen anschließen.
    Falls du kein original Radio hast, ist es sowieso nicht ratsam die hinteren Boxen überhaupt noch über den Überblendregler laufen zu lassen. Der ist nicht für mehr Watts gebaut.
    Nach hinten neue Kabel legen und fertig!
    Gruß Andreas
  • ok, brücken geht doch auch oder? weil neue kabel legen is soo mühsam :P
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    ja das geht auch!
    Schau mal im Forum über die Suchfunktion oder zu Not über Google, da wird sich was finden!
    Einfach Überblendregler überbrücken eingeben und fertig!
    Gruß Andreas
  • ok, hab den Fehler gefunden, muss einfach den Schalter überbrücken :)
    Also [closed]
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • Also, man braucht definitiv keine neuen Strippen ziehen, den Schalter kann man total simpel brücken bzw umgehen, wenn jemand o.g. Problem mal hat einfach ne PM an mich wenn er das hier liest und ich schreib ihm ne Anleitung :)
    LG
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
    natürlich ist das eine simple Sache, da liegen halt schon alle Kabel die man braucht und zusammenführen muss. Ich bin bloß immer für das neue Strippen ziehen, weil man so schnell wieder auf den originalen Zustand rückrüsten kann! [yo]
    Dann braucht man sich nie Sorgen über den Überblendregler zu machen, sondern steckt einfach am alten Becker wieder die originalen Kabel rein und fertig!
    Gruß Andreas
  • Dann hättest du es ja auch einfach so simpel schreiben können statt mich über sämtliche suchen zu jagen...omg
    [/center]
    Biete:
    Suche:
    AHK-Abnehmbar
  • Zitat von "Luneth"
    Ja das hätte ich, aber die Kabelbelegungen und so hätte ich auch erstmal raussuchen müssen!
    Gruß Andreas
