w201 2,6l läuft unruhig im stand
    ich habe ein Problem mit meinem w201 bj.1988 Automatik, dieser läuft sehr unrhig im Stand (nur auf 5 Zylinder),
    Drehzahlmesserfunktioniert nicht, Spiegelverstellung funktionier nicht, Sicherung Nr10 defekt diese also ausgetauscht Zündung wieder an und Sicherung wieder durch, dadraus schließe Ich das ein Kurzschluss nach Masse der Fehler ist, gibt es jemanden der auch das Problem hat oder hatte?
    Es wurde folgendes gemacht: Zündkabel neue, Kerzen neu, Verteilerkappe mit Finger Neu.
    Unterdruckschläuche Kontroliert, Kompression geprüft alle zwischen 12 und 13 bar.
    Kann mir bitte jemand helfen? Vielen dank!!!
  • Also, dass es an der Sicherung liegen soll, dass er auf 5 Pötten läuft, schliesse ich mal aus. Entweder der Funken kommt an allen Kerzen an, oder eine Düse versagt dir ihre Dienste.
    Sicherung 10 ist das beheizte Spiegelglas, die beheizten Waschdüsen... irgendwo ist dort vielleicht ein Kabel lose oder ein Kontakt gebrochen. Eventuell ist auch ein Kabel durchgescheuert.
    Die Kappe und die Kabel, sind die original von Daimler? Wenn nein, die 190er reagieren da empfindlich, ergo besser original.
  • Zitat von "Petrolferrari"
    Ich habe eine neue Verteilerkappe, Finger und Zündgeschirr von Beru eingebaut. Bisher keine probs...
