auch eins Probleme mit der Vorglühanlage
  • Hi
    Habe auch eins Probleme mit der Vorglühanlage
    alles wurden aktualisiert und ersetzt aber die Vorglühlampe geht immer noch nicht an
    wen die Motor einmal lauft dann geht er an !!
    für 1 Minute und dann wieder aus
    und einmal in der Woche tut er es ohne Probleme !!
    Irgendwelche Ideen, wo ich suchen muss ?
  • Was wurde aktualisiert und ersetzt?
    Wenn alles gemacht wurde, kann ja nix mehr kaputt sein ;)
    Lämpchen während der Fahrt an bedeutet i.d.R., dass die Kerzen kaputt sind.
  • Ja nach start ca 1 min an und erlöscht dann wieder. Es ist mindestens eine Glühkerze defekt.
    Gruß Punkty
    Verkaufe einige Teile
    <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.w201forum.com/f120t5915-biete-einige-teile-radio-schaltknauf-blinker-usw.html">f120t5915-biete-einige-teile-radio-schaltknauf-blinker-usw.html</a><!-- l -->
  • Hallo
    Die Kerzen ( BOSCH-Nummer: 0250201041 ) und das Vorglührelais sind allen ersetzt
    Und wen du sagst dass die Kerzen kaputt sind
    wie kann es dann sein das die Probleme 1 mal im Woche nicht da sind ?
    alles funktioniert dann einwartsfrei
  • Zitat von "Gman2oo6"
    Mach mal die Zeitschaltuhr aus oder änder das Schaltprogramm....
    Im Ernst, du wirst ein elektrisches Problem haben. Entweder, beim GK-Wechsel nicht alle Kontakte festgezogen, oder vielleicht ein Spannungsproblem. Oder tatsächlich eine "defekte" neue Glühkerze.
    Da es ja nur einmal in der Woche tut, kannst du ja den Rest der Woche mal die Kerzen auf Widerstand prüfen. Stecker am Relais abziehen und gegen Masse messen. An der, wo er gegen Unendlich geht, ist der Wurm drin, entweder in der Kerze oder in der Zuleitung.
  • Ok habe heute alles nach gemessen und über die stecker von Relais nach die kerzen alle habe 0.6 Ohm
    aber noch immer geht die lampe nicht an nur wen die motor lauft
    Kann da ein problem sein mit die Zündung ??
  • Nabend,
    mal vom Schrotti ein anderes Relais besorgen? Auch so Glührelais leben nicht ewig....
