differential frage
  • Die Pumpe vom 4-Ender ist an die Nockenwelle angeflanscht. Wie schon geschrieben, nachrüsten wird nicht einfach. Das Differential läuft auch ohne ASD-Pumpe nicht trocken, was trocken läuft, sind dann wohl die Reibscheiben des ASD. Die Pumpe läuft dauerhaft mit, nur der Druck wird über Regelventile an die Kupplungen weitergeleitet. Ob es ohne Pumpe funktioniert, kann ich dir nicht sagen.
    Probier es aus und berichte.
