Welches Tacho-Bauteil ist für die Beleuchtung zuständig ??
  • Hi Leute,
    ich habe mal eine grundsätzliche Frage zum LegoSystem "Tacho" :
    Ich habe einen Tacho zusammengebaut (wegen ATA Umbau) und danach ging keine Beleuchtung mehr, d.h. alle Verbraucher der Sicherung 14 waren tot - auch die rechten Standlichter !!
    Alten Dieseltacho reingesteckt ... funzt ! Also habe ich das Problem mal auf den Tacho eingegrenzt !
    Ich habe jetzt mal alle Bauteile nacheinander getauscht, habe aber noch nicht rausgefunden welches Teil genau zuständig ist ...
    ich dachte zuerst es sei die Platine mit dem Dimmer, aber die isses nicht !!!
    Gibt es da irgendwo im Tacho selbst ein Relais (die rote Tacho-Sicherung ist klar !) oder irgendwas, was kaputt gehen kann und die Sicherung 14 vom Strom nimmt ?!
    Gruß Christian
  • guck mal hinten am tacho da ist ne rote birnchen fassung die raus drechn das blättchen kontroliern ist das durch gebrannnt ist der tacho tot
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.at/imgres?q=tacho+w201+r%C3%BCckseite&um=1&hl=de&biw=1229&bih=693&tbm=isch&tbnid=vHW-uTSbEBAnRM:&imgrefurl=http://w201.com/elektrik-b55/tacho_beleuchtung_auswechseln_qual_hilfe-t14693/p1.html&docid=NOjt1rtbgKbjwM&imgurl=http://home.arcor.de/ranma.saotome/kombi/tacho%252520hinten.jpg&w=800&h=600&ei=5zkMT5PPMcOaOv6D3KAH&zoom=1&iact=hc&vpx=122&vpy=155&dur=400&hovh=194&hovw=259&tx=184&ty=124&sig=105366082518377409628&page=1&tbnh=149&tbnw=199&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0">http://www.google.at/imgres?q=tacho+w20 ... 29,r:0,s:0</a><!-- m -->
    Das blächten raus zichn und mal schaun ob es net nunterbrochen ist !
