Reserve-Leuchte defekt
  • Hallo Kollegen,
    bei meinem 91' 190E Atomatik ist das kleine, dreieckige, orange Lämpchen links neben der Tanknadel offenbar defekt, es leuchtet nicht mehr, wenn der Reservetank erreicht wird - bin deshalb bereits 2x liegengeblieben. Wißt ihr zufällig, wie ich an die Lampe rankomme?
    Beste Grüße
    St.
    wenn es generell nicht mehr geht, muß das KI ausgebaut werden, um die zu tauschen ... schau mal in der SuFu, dort sind einige Anleitungen drin ! Die Birne selbst wird nur an der Platine eingedreht !
    Wenn die Leuchte allerdings bei Zündung ein/Motor aus leuchtet, hat der Schwimmer ein Defekt !
    Gruß Christian
