Hallo liebe Gemeinde,
ich muss diesen älteren Thread leider mal wieder ausbuddeln, da ich in der SuFu nichts gefunden habe.
Ich habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden die FB von Inca Pro in dem 190er meiner Gattin nachzurüsten, dank der beiliegenden und der hier im Forum befindlichen Einbauanleitung klappte das auch eigentlich ganz gut. Als ich dann alles zusammengebaut habe und der Testlauf anstand, musste ich feststellen das die Pumpe auf Knopfdruck die ZV öffnet, aber nur für gerade einmal 1sec, dann hört man wie die Pumpe umschaltet und den Schließvorgang auslöst. Also im Grunde öffnet die anlage nur ganz kurz um sie dann wieder zu schließen?
Was kann das sein? hab ich irgendwo ein Kabel verkehrt geklemmt? Kennt jemand das Problem?
Dann noch eine Sache, die Türen ließen und lassen sich mittels Schlüssel von der Fahrerseite öffnen und schließen, aber von keinem der anderen Schlösser?
Jetzt nach dem Einbau der FB bewegt sich der Pinökel der Fahrertüre gar nicht, allerdings lässt sich die ZV weiterhin über den Schlüssel bedienen. Gibt es da eine neuralgische Stelle an der die Fehlerquelle zu finden sein wird?
Ich danke recht herzlich für alle gut gemeinten Tips und wünsche Euch weiterhin eine gute Zeit.
