Bäh. Ich rate zum Kasseler. Leberwurst wieder im Herbst.
Beiträge von Hessebembel
Ich weiß nicht, ob es da mehrere Varianten gibt, aber bei meinem Baby-Benz war diese Kappe unterhalb der Kabeldurchführung mit einem Verschluss versehen (eine "Nase", die in ein Loch gesteckt wird). Den habe ich allerdings als ziemlich stramm sitzend in Erinnerung.
Edit: Also Kabel auf die Zündspule aufstecken, Kappe aufsetzen, Kabel/Kappe zueinander in die richtige Position fummeln und den Verschluss wieder schließen.
Das ist nur eins.
Mmhhhh...das hintere Drittel wirkt schon wieder recht appetitlich, und ich bin gespannt, welche Überraschungen die übrigen 2/3 noch so bereit halten.
So, ich hab´ auch mal wieder was geschafft - nämlich den gestrigen Umzug meines Bruders. Merke: 35° C sind nicht gerade die ideale Temperatur für derartige Aktionen. Immerhin: Der gemietete Transporter entpuppte sich als nagelneuer MB Sprinter - mit Klimaanlage. Für dieses Ausstattungsdetail war ich wirklich dankbar.
Da hänge ich mich dran, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Die gute Pflege hat sich ausgezahlt.
Jede Menge Mirabellen entkernt - während meine Frau den dazugehörigen Hefeteig vorbereitet hat.
S-Klasse-Downsizing.
Selber Brot backen kann übrigens auch ganz lustig sein. In Neuseeland haben wir das sogar nach 'ner Weile ziemlich gut hingekriegt. Denn was da im Laden als Brot verkauft wurde, geht echt unter keine Kuhhau.. äh RindeEine Kollegin schwärmte mal von ihrer Brotbackmaschine, mit der man auch Marmelade kochen könne. Seither frage ich mich, ob man damit - die richtigen Zustaten vorausgesetzt - direkt fertige Marmeladenbrote...aber das führt jetzt wirklich zu weit.
Ja wie? Ja wat? Dann auch von mir alles Gute zum Geburtstag!
Auch von meiner Seite alles Gute zum Geburtstag.
O.k., wer hat noch Platz in Garage, Keller, Speicher?
50 Mercedes Benz Gebrauchtmotoren von 190 E bis 500 SE NUR KOMPLETT an ABHOLER | eBay -
Ah - Avantgarde Guano!
Hallo Bianca,
deshalb meine ich ja, das irgendwo eine Undichtigkeit im Kühlsystem sein muss - evtl. in Form eines defekten Kühlerverschlusses. Dem sollte der TE mal nachgehen. Darauf wollte ich hinaus.
Ich weiß ja nicht. Wäre es einfach ein "Hilfe, die Temperaturanzeige klettert..."-Thread, dann sicherlich unproblematisch, allerdings deuten
Er brauch Wasser ,wovon aber nichts im Öl ist und Öl nicht im Wasser. Eine weisse Wolke macht er auch nicht.und
Ja am Überlauf hab ich unten am Träger schon Rost weil er da gerne was ab lässt
meiner Meinung nach schon auf Handlungsbedarf hin. Wie gesagt, ich hatte bei meinem Auto ähnliche Symptome, seit dem Kühlertausch muss ich kein Kühlmittel mehr nachfüllen und die Temp.-Anzeige steigt auch weniger dramatisch.
Ohne das Spoilergedöns wäre das ein richtig schöner Sleeper:
W201 190e 16v 308Ps C36 AMG Evo 2Hand Azzurro Tüv 04/2017 in Nordrhein-Westfalen - Würselen | Mercedes Benz Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen -
Schlauchschellen hab ich alle nachgezogen da waren teilweise spuren von undichtigkeitNa, dann such mal besser, ob Du noch irgendwo was findest. Wie gesagt, der Kühler kann undicht werden, die Schläuche ebenso - und wenn das der Fall ist, dann hilft das Nachziehen der Schlauchschellen nichts, dann bleibt nur der Austausch.
P.S.: Und den Rost bitte auch gleich wegmachen.
mein Benz drückte gerne Kühlflüssigkeit durch den Überlaufschlauch raus. Als Ursache entpuppte sich eine Undichtigkeit am Kühler. Diese führte dazu, dass sich im Kühlsystem nicht ausreichend Druck aufbauen konnte, wodurch er heißer wurde: Die Kühlflüssigkeit kochte und drückte aus dem Überlauf. Seit ein neuer Kühler (und Ausgleichsbehälter nebst Deckel) drin ist habe ich diesbezüglich Ruhe. Langer Rede, kurzer Sinn: Schau mal, ob Du irgendwo im Motorraum (auch nur geringe) Spuren von Kühlflüssigkeit findest, so blaugrüne Sprenkel.
Ich habe selbst noch keinen Ventildeckel entlackt, aber schon mehrfach in den dazugehörigen Threads gelesen, dass der Guss nicht immer so 100%ig perfekt sein soll. Ich gehe daher davon aus, dass diese Macken keine Verschleiß-, Ermüdungs- oder sonstige Erscheinungen sind, sondern einfach von Anfang an da waren. Ich würde mir also darum keinen Kopf machen. Wenn´s Dich gar zu sehr stört könntest Du nach (hitzebeständigem) Metallspachtel Ausschau halten und versuchen, die Macken zu egalisieren. Ob´s klappt kann ich Dir allerdings nicht sagen.
