• Tach auch....,
    folgende Sachlage. Habe einen 70L Tank angeboten bekommen Teilenummer: A 201 470 26 01 passt diese in meinen 190D.
    Es ist Tank aus einen 2.6er Benziner (1990) und im Tankstutzen sitzt dieses komisches Teil (wegen Bleifrei und so Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 ) Wie bekommt man das raus, gibt es da einen einfachen Trick oder einfach nur raus prockeln und aufpassen das nichts rein fällt? und was ist wenn wenn doch? (siehe Bild)
    EDIT:
    Noch eine Frage: was ist mit den Anschlüsse. Im WIS reden die von eine Anschlussplatte die ist so nicht vorhanden, oder sitzt die im Fahrzeugboden und man muss die Tankanschlüsse da durch stecken.
    Hier ein Bild von den Tankanschlüsse:
    Gruß, Bastiaan
    Hallo Bastiaan,
    Der Tank sollte passen.Auch wenn es die Teilenummer nicht gibt oder gab ,gehe ich davon aus weil es eine 201er Nummer ist, das er passt.
    War ka auch in einem 190er.
    Am Reduzierstutzen sind oben 2 kleine "öffnungen".
    Da drehst du was rein wo du dann auch dran ziehen kannst.Dann solltest du das auch ohne zu zerbrechen rausbekommen.
    Wichtig:
    Wechsle bitte unten den Filter der in den Tank reingeschraubt ist.Der ist beim Diesel anders.
    Ansonsten sollte nichts dagegen sprechen den Tank einzubauen.
    Geber und sämtliche Befestigungen sind gleich.
    Herbert
  • Wichtig:
    Herbert
    Tach auch Herbert....,
    da kann ich den alten benutzen, nach dem er gereinigt wurde.
  • Tach auch.....,
    so das komische Teil ist raus.
  • Hallo Bastiaan,
    ja, der Dieselfilter passt in den 70 Liter Tank. Hatte meinen damals gekürzt und auch so wieder verbaut. Und, selbst wenn ein Teil in den Tank fällt (wie bei mir passiert) macht es nichts, da im Tank noch Blech um den Anschluss sind.
