Tach auch....,
folgende Sachlage. Habe einen 70L Tank angeboten bekommen Teilenummer: A 201 470 26 01 passt diese in meinen 190D.
Es ist Tank aus einen 2.6er Benziner (1990) und im Tankstutzen sitzt dieses komisches Teil (wegen Bleifrei und so Yellow_Flash_Colorz_PDT_02 ) Wie bekommt man das raus, gibt es da einen einfachen Trick oder einfach nur raus prockeln und aufpassen das nichts rein fällt? und was ist wenn wenn doch? (siehe Bild)
EDIT:
Noch eine Frage: was ist mit den Anschlüsse. Im WIS reden die von eine Anschlussplatte die ist so nicht vorhanden, oder sitzt die im Fahrzeugboden und man muss die Tankanschlüsse da durch stecken.
Hier ein Bild von den Tankanschlüsse:
Gruß, Bastiaan
